Старый 27.09.2012, 04:33   #1
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Стройка гаража
В связи с утратой моего замечательного гаража в п. Речник и переездом за город давно зрела мысль о постройке нового места для успокоения души.
Стройка дома долго не давала ни финансово не по времени приступить но старт был дан уже под зиму прошлого года - заливка фундамента.
Размер и форма гаража были продиктованы местом под постройку - вначале участка вдоль забора, вплотную к старому дому.
Итого теплого помещения 13.5 х4.5 метра +холодная пристройка в самый угол под общей крышей 4.5х4.5 м
Изначальные требования - минимум 2 автомобиля, достаточное место вокруг авто, высота под подъемник, объемные склады для хранения запчастей инструментов и т.д.
Поэтапно:
1. разметка и откопка условного котлована
2. установка общей опалубки из пеноплекса
3. Отсыпка песчаной подушки 20см, утрамбовка
4. заливка бетонной смесью слой 3 см
5. рулонная гидроизоляция в два слоя перекрестно ( на фото выше процесс)
6. укладка арматуры в два слоя
7. установка маяков
8. заливка плиты фундамента
Итак залита плита фундамента и дополнительное ребро жесткости для стен по периметру +замоноличена арматура под столбы.
Начинается возведение стен, материал тот же что и для стен дома- пустотелый керамзитный блок, его я купил 5 лет назад на китайскую стену)))
Эмка ждёт свой новый домик под чехлом)
Стены растут, параллельно идёт утепление пятеркой пеноплексом с штукатурным слоем кнауф-теплая стена. Утеплитель местами собирал из кусков- разбираю потихоньку старый дом.
залита пустотелая балка перекрытия на въездом в гараж.
Три слоя арматуры по 3 палки, в качестве пустот- канализационная серая труба сотка с заглушками. (моя запатентованная технология))))
Закуплена сталь для перекрытий и крыши. Балки 16, 18, 20, швеллера, трубы толстостенные прямоугольного сечения 150Х50 - всё 12-ти метровое по оптовым ценам.
ещё немного и начнём крышу:
установлена опалубка под верхний сесмопояс
В сейсмопояс замоноличены отрезки швеллера с приваренными снизу кусочками арматуры
Установка главной двойной балки перекрытия второго этажа.
сварено из двух 18 балок, на концах приварены кольца из арматуры, подвязано к арматуре столба и залито бетоном.
варим стропила:
Последний раз редактировалось Ninja; 29.09.2012 в 00:17.
Старый 27.09.2012, 05:07   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
варим стропила к площадкам на стенах:
Будущая крыша:
Сборка перекрытия второго этажа ( перекрытие предусматривает установки на него до двух автомобилей)
Крепление центральной балки под конек для подвесной тали.
Добавлено через 33 минуты
Зафотаю крышу- выложу
Старый 27.09.2012, 05:28   #3
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
подход ко всему ну очень основательный
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 27.09.2012, 07:21   #4
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Отличный гараж получается Сколько времени уходит на постройку? Какой бюджет?
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 08:48   #5
Да, очень кошерно!
Но, может, стоило его пошире делать???
Старый 27.09.2012, 11:48   #6
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
stroyteam Нейтральная репутация
основательно, там жить можно, у многих дома проще сделаны
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 12:11   #7
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
сколько стоят профиля такой длины?
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 27.09.2012, 12:19   #8
Это действительно домик для авто
Старый 27.09.2012, 12:21   #9
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
А как планируешь машины на второй этаж поднимать?
Старый 27.09.2012, 12:23   #10
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 66
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
краном)
Старый 27.09.2012, 14:36   #11
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Да, очень кошерно!
К сожалению шире некуда- справа забор, слева -старый дом, всё впритык.
Для ремонта одной машины 4.5 метра вполне достаточно чтобы открыть все двери и оставалось место.
Старый дом планирую ломать только через год.
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
Речь о балках? около 5-6 тыс. за штуку
Цепной талью с кареткой, по принципу эвакуатора.
Второй этаж предназначен для хранения авто зимой и длительных проектов по сборке
Добавлено через 8 минут
Рабочих не гоняю, месяц назад только закрыли крышу железом, сейчас идут штукатурные работы. Бюджет около 800- лям, не больше.
Старый 27.09.2012, 14:49   #12
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Ninja, Молодец. Хороший подход. Отличный гараж получается. Мечта! Отопление то будет?
Старый 27.09.2012, 18:17   #13
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Газ подведён.
Старый 27.09.2012, 22:31   #14
stroyteam
арматуре столба - это как?
Старый 27.09.2012, 22:38   #15
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Газ подведён.
Таку вообще сказка. Я бы там жил
Старый 27.09.2012, 23:18   #16
Родной
Автомобиль: вольво s40 08г.
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Родной Нейтральная репутация
Гараж
А теперь вопросы
Сколько у вас блок керамзитобетонный стоит?
Зачем такие сложности с фундаментом,я про "заливка бетонной смесью слой 3 см"
Зачем пустотелая балка залита над въездом в гараж??
Отмостки не будет??
Железные балки на крыше это зачем,почему не деревянные?
Родной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 00:03   #17
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от stroyteam Посмотреть сообщение
В стенах каждые три метра залиты бетонные столбы, естественно с арматурой. К балке приварены петли из арматуры, эти петли подвязаны к арматуре столба и всё вместе это образует монолитную жёсткую конструкцию.
Сообщение от Родной Посмотреть сообщение
Гараж
А теперь вопросы
Отмостки не будет??
Без понятия- покупал в 2007 году
Никаких сложностей - нормальная технология строительства фундамента с нормальной гидроизоляцией.Гидроизоляцию на песок ведь не положишь
Зачем балка или зачем пустотелая? Балка чтоб держать стену над воротами Пустотелая- потому что легче без потери прочности.
Будет.
На крыше балок нет, есть профилированные трубы. Если внимательно почитаешь- увидишь что я планирую поднимать талью до двух тонн.
Последний раз редактировалось Ninja; 29.09.2012 в 00:31.
Старый 01.10.2012, 13:39   #18
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
слов нет, полноценный авто дом получается
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 22:10   #19
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Капитально построил но дорого цемента тон 5 наверно ушло и блоков . Как самый дешевый вариант постройки гаража из Сэндвич панели любая толщина от 5 см до 20 см себе буду так строить .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 02:07   #20
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Ураган! Снимаю шляпу.Ты мой кумир.Я еше до такого уровня в строительстве не дошел...
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
Лучше 1 раз хорошо и дорого чем потом всю жизнь бегать и доделывать.
Добавлено через 58 секунд
Это готовый под ключ или на данный момент ?
Joka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 00:53   #21
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Цемента в мешках ушло действительно 5 тон. 100 мешков покупал в начале сезона.
Блоков сколько не считал.
Готового бетона миксером ушло 14 кубов на фундамент.
Добавлено через 12 минут
я надеюсь что под ключ
Старый 14.12.2012, 00:57   #22
Вес репутации: 222
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
+1
Понравилась идейка про балки и стропила металлические. Как раз вчера сам же подумывал об этом...
В остальном же, запас прочности, (на мой взгляд) -зашкаливает критерии самой суровой необходимости. Но это на мой взгляд, может я и не прав... подход очень по богатому, или прораб разводит..
По полу, плите залитой спокойно танки могут ездить, не то что БМВ.
Высота ворот (мне кажется) на перспективу -низковата.
Это была не критика. Просто ..мысли вслух
А...И самое интересное и насущное для меня сейчас, какие ворота планируешь делать?
Последний раз редактировалось Chrome; 14.12.2012 в 01:00.
Старый 14.12.2012, 01:30   #23
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
прораб я сам у себя))) некому разводить
Высота проема ворот-2.15м достаточно для большинства джипов.. Ворота обычные подъемные будут.
Старый 14.12.2012, 09:26   #24
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
Грандиозная стройка, очень основательная и заранее спланированная! Приятно смотреть!
bmw318ti
Старый 14.12.2012, 16:59   #25
JeeP
Вес репутации: 58
JeeP Нейтральная репутация
Эх ,буду в гараже , сделаю фото.
У меня поменьше, 9х6, бетон, плиты, и т.д. Правда у меня два этажа.
Осталась внутрянка, но это до лета.
У нас технички 2,25м. поэтому ворота делал с запасом, 2,4м.
Так я и не купил себе такой чехол ((( Очень хочу.
Если бокс поставишь на крышу, на улице снимать будешь???
Bin - motorsport
JeeP вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
