Старый 01.10.2012, 18:28   #1
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
после капиталки двигатель ест масло
дело было так, в феврале был треск в двигателе, вскрытие показало что нужно менять вкладыши и задиры на 2-х шатунах и колене, в общем ремонт делали хорошие знакомые в сервисе, машина масло до ремонта не ела, но сняв кольца , и увидев состояние мастера сказали менять, тем более заодно, хотя я был против, решил делать капиталку. вкладыши первый ремонтный, кольца стандарт так как блок не точили, выработки как сказали нет, ну соответственно замена всех сальников и прокладок, и т.д, вроде все нормально, завели проверили, устранили течи, но через неделю заметил под машиной после езды по 3-4 капли масла, естественно масло потихоньку уходило, утечка все таки, наконец доехал я к мастерам и обнаружили течь, из под масляного стакана, сделали по гарантии, течи вроде нет, покатавшись с месяц заметил что упал вновь уровень масла, долил..... проехал 500 км, смотрю, грамм 150 снова ушло, после капитал прошло 5 месяцев. все запчасти покупал в оригинале, специально, делал машина для себя, не экономил. подскажите в чем может быть проблема? дв. м43 1,8
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 20:42   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
проблема может быть в кривом ремонте , покажет только вскрытие , дешевле начать с головки
Старый 03.10.2012, 06:16   #3
seriy3331
Автомобиль: е34
а голова при чем? маслосъемные колпачки?
Старый 03.10.2012, 06:34   #4
Norb
Аватар для Norb
В лучшем случае , да
Старый 03.10.2012, 17:21   #5
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
А может просто прикатывается притирается потом перестанет???? (или уже притёрлось)! на сколько я знаю после ремонта бывает подъедает !
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 19:34   #6
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
seriy3331,главная причина-замена колец. если не ошибаюсь то в ТИСЕ написано-жор масла после замена колец до 3000-5000 тыся пробега. у зятя после замены колец жрал не хило на м10. после 3000 прекратился расход. так что всё это в норме. после 2-3000 меняй масло!!!!!!!!!!!!!
а так мотор 43 не прожорливый.мой уже прошёл больше 300000. расход 50 грамм на 7000.
Старый 03.10.2012, 20:57   #7
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от Толик 723 Посмотреть сообщение
Помню был случай Ниву после переборки мотора катали на буксире для "придирки" закипела в ппроцессе
Добавлено через 41 секунду
BMW3 M43, это байка ?
Старый 03.10.2012, 21:05   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Norb,ничего и не байка.у меня 43 и у брата м43 94 года.движок не подводил за 3.5 года. недоливаю масла от замены до замены. ну может у нас движки такие
Старый 03.10.2012, 23:21   #9
Norb
Аватар для Norb
BMW3 M43, семьсот лет назад, когда в байки про то что быв должна есть масло еще верили и передавали друг другу в устном фольклоре , мне выпало капиталить ей мотор. С того времени с юмором отношусь к подобным теориям . Исправный мотор масло не ест . Даже бээмвэшный .
Старый 04.10.2012, 08:35   #10
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Norb,ну в общем правда байки есть. в ТИСЕ где то читал что расход до 700 грамм на 1000 это норма для бмв. а тут на форуме у многих проблема с жором.
Старый 04.10.2012, 11:33   #11
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
надо было хон сделать при замене колец.кольца какие?наборные?колпачки маслосъемные не на 8 мм случаем поставил?
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 12:58   #12
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от LEGGA Посмотреть сообщение
говорит же мастера какие то хорошие знакомые делали . А в чем прикол с 8-ми мм колпачками?
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
у меня тоже проблема с жором , полтора литра на 10 000 км. Даже знаю почему . при свапе предхоз не захотел точить и хонинговать старый блок. Из-за этого коксуются маслосьёмные кольца. Про тот мотор что я говорил , жор был такой же и я думал что это нормально. Потом провернул вкладыш и до кучи откапиталил весь . Вваливал ему опять так же, как когда провернул вкладыш , в итоге , граммов 200-300 от замены до замены . Вот так.
Старый 04.10.2012, 13:05   #13
Вес репутации: 309
жор масла придумали чиста для того, чтобы отмаз иметь, типа так и должно быть смысл масло тогда менять не вижу, если по 700 грамм кушает, то за 10 тык ты дольёшь 7 литров масла, а это полторы замены на 4 горшках или одна на 6, тупо меняешь фильтр и дальше доливаешь, оно и так свежее всегда
Старый 04.10.2012, 16:39   #14
seriy3331
Автомобиль: е34
у меня это уже 8 БМВ, до нее у всех был расход масла, но когда купил эту сам был приятно удивлен, жора вообще не было. что касается пробега после капиталки, я уже проехал 3000. с другой стороны, если бы кольца не да конца снимали масло, то оно бы сгорало в камере, правильно?!, следовательно специфический запах и дым обеспечен, или у меня так хорошо кат работает?, сомневаюсь. Вот и делема у меня, ехать к тем мастерам и пусть они за свой счет все переделывают, но испортить приятельские отношения, все таки не первый год знакомы, или же ехать к другим, и снова платить за все, но остаться хорошим для тех.
Старый 04.10.2012, 17:16   #15
LEGGA
Аватар для LEGGA
должны быть на 7мм внутренний.и кольца наборные мне не очень.маслосъемные почемуто содятся (.
Старый 04.10.2012, 18:55   #16
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
из всего написаного очень много просто глупости, даже не хочется каждую цитировать и разжёвывать... как моторист две вещи могу сказать автору...
1) полное отсутствие расхода масла - это не хорошо!!!
2) после сборки как правило первые пару тЫш масло ест активно, а если и жрёт она у тебя больше положеного, то не факт что правильно собрали масл.съёмные кольца - это современный бичь общества, поверь опыту!!!
... критики, расслабтесь, тема -
Старый 04.10.2012, 22:54   #17
Norb
Аватар для Norb
Ну теперь окуеть!
Старый 06.10.2012, 11:34   #18
LEGGA
Аватар для LEGGA
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
ну все разЯСНил.теперь мОжно закрыть тему и расслабиться.
Старый 06.10.2012, 13:07   #19
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
у меня М52b28 тоже немного ест после кап ремонта, правда после 500км обкатки я начал наваливать ему понемногу, а сейчас после 1000 вообще не стесняюсь
Последний раз редактировалось Amet_E36; 06.10.2012 в 14:39.
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
