Автомобиль: BMW 316i e36 1996 М43 b16
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Всем привет! На днях, после раскрутки движка м43 1,6 до 5000 оборотов застучало как часы в районе форсунок. Подозреваю гидрокомпенсатор. Подскажите, менять все или можно один? Если один нежелательно, то почему и обязательно ли они должны быть все одной фирмы? Какие ещё могут быть причины? Всем кто что подскажет заранее огромное спасибо!
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
#2 | |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40 ![]() |
Мое мнение: А через еще 2 недели у тебя накроется еще один гидрик, и опять все разбирать чтоб заменить?
Как форсунка может?! Чему там звучать?!
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
клапану электромагнитному
но она не стучит, она........типа как сверчок, тссик тссик тссик, щёлкает
Вообщем заехал в 2 сервиса и оба сказали, что работа форсунок нормальная, но есть небольшой шум от ролика генератора. Говорят двигатель в порядке. Прям от сердца отлегло!
Сам загнался и накрутился!
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А вот у меня гидрики мощно стучат да и на распредвале небольшой бортик, выроботка, кто нибудь подскажет пожет из за этого обороты очень сильно плавать?
От этого не может. Тут скорее регулятор холостого хода, у меня так было. А как это выглядит?
это всё ужасно выглядит , без клапанп ХХ работает в аварийном режиме на 1200 гдето, подключаеш клапан ХХ и начинает за..б , 1000-400 , 400-1200 вот так и скачат , а начинаеш ехать как на ишаке дергается вот щас отключил КХХ
Обмотка реле коротнула и датчик не работает. Может правда не работать из-за того, что он заклинил, можно попробовать почистить. А так датчик воздух не пропускает и мозги не дают заглохнуть с помощью дроссельной заслонки.
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Андрей74, ДМРВ скорее всего.клапан работает у тебя.Просто на повышенных оборотах не плавают обороты.Вот если бы при отключении датчика ничего не менялось бы,то он накрылся.Распредвал когда мертв,обычно,не дает крутить мотор выше 3-3.5 тысяч оборотов
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Такой же точь в точь случай был у меня. Заменил кхх и все заработало!
Вес репутации: 53 ![]() |
Андрей74, легко от распредвада могут гулять обр, кхх промой для начала
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
кхх промыл, раза три , а где эта рэле холостого находится? Потому что как завожу бывает что как будто чтото шелкает (тук тук тук) в стороне торпеды, скорее всего в блоке где рэле и преды
#15 |
Андрей74, не преходилось лазать в реле, у меня оно щелкало когда к акб плохо провода подсоединил( окислились)
#16 |
Щелкает вроде КХХ и диса...
#17 |
Дак и то что он щелкает это нормально? генератор еще от вазика стоит, он может влиять? сейчас езжу без кхх машина когда едеш на холостом под музыку дергается
, расходомер пытался васстоновить , дорожку сношенную сам сделал из карандаша графитого и лака прозрачного для ногтей, графит в пыль стер с лаком смешал каша эта застыла
#18 |
Андрей74, плата на дмрв копейки стоит, не ориг
#19 |
в любом магазине?? подскажи в каком (интернет магазине)
