Старый 05.10.2012, 12:50   #1
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
как нашел причину (глохнет на холодную м42)
и так суть проблемы заключалась в том,что при заводке на холодную машина заводилась с пол пинка но через секунды 3-4 обороты падали и двиг останавливался,приходилось держать газ в районе 1500 об.как только двиг начинал прогреваться обороты ровно вставали на 800.полазив по форуму собрав инфу пошел в гараж.и начал с клапана картерных газов.открутив его от фланца впуска проверил его.и так в него дуется,а резко всоснеш в себя он закрывается.значит клапан еще живой.при дальнейшем осмотре приложил линейку на плоскость клапана от отверстия до отверстия для болтов крепления и обнаружил что плоскость клапана вогнута вовнутрь примерно на 1мм в районе резиновой прокладки.может от нагрева или от старости.Решив его не выкидывать т.к в принципе он рабочи, дал ему еще один шанс.прошелся по резиновой прокладке герметиком и установил на место.почесав репу ,что могло быть изза его,а именно подсос неучтенного воздуха.со спокойной душой пошел домой.простояв всю ночь ,машина была готова к проверке.перекрестившись завожу.О чудо обороты поднялись и постепенно упали на 800об и больше не шелохнулись.
Глядишь, может моя история кому и поможет
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 18:04   #2
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
Всё точь в точь! Как его найти? Где он? Легко ли откручивается?
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 23:53   #3
iluxa
Аватар для iluxa
LIN ROUT,нашел где находится?
жги резину,а не свою душу
Старый 26.11.2012, 05:08   #4
JohnBMW
Автомобиль: E36 318 97г
JohnBMW Нейтральная репутация
Снял патрубок с крышки мотора и попробовал по продувать
Снял патрубок с крышки мотора и попробовал по продувать. Туда воздух идёт нормально и спокойно, а вот когда всасывать пытаюсь, сначала идёт нормально а через 3-4сек. запирает вход начисто и подсоса никакого не чувствуется ... вот сижу чешу репу насколько это нормально ... Всётаки сразу при всасывании должен запираться - мгновенно или в течении 3-4сек. тоже нормуль?
Машина - Е36-97/М43В18
JohnBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:11   #5
матвей24
Аватар для матвей24
Автомобиль: e36 318 is ,1993
матвей24 Нейтральная репутация
Такая же проблема ,надоело уже педаль давить пока не прогреется до синей отметки мотор )
На выходный проверю клапан , может из за негоже ,у меня шланг газов с треЩиной может поэтому
матвей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 13:00   #6
матвей24
Аватар для матвей24
Заменил шланг картерных газов , стало немного получше . Теперь не глохнех , а как будто троит .Прогревается и все ровненько
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
