Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 08.10.2012, 11:30   #1
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Звон....
Вобщем,на неровной дороге слышен звон из под передних колёс,грешу на кожух защиты диска тормозного.По сему вопрос,можно ли как-то устранить эту неприятность,или просто поменять кожухи на новые?Кое-кто советует их выбросить вовсе,но я против таких кардинальных мер.
Бортовик
Старый 08.10.2012, 11:52   #2
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 35
badmad Нейтральная репутация
У меня кожух при повороте влево цепляеться за рычаг, вот тоже думаю может его оторвать нафиг и выкинуть? Какие последствия?
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 11:55   #3
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
badmad, у меня тож цеплялся,потом я его подогнул,он цепляться перестал,но звенеть продолжил...
Бортовик
Старый 08.10.2012, 12:06   #4
Если он начал звенеть, значит он оторвался скорее всего
Резюме - замена
Старый 08.10.2012, 12:11   #5
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 39
adam_yo Нейтральная репутация
Mangust,
замени
он там не для красоты все же
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 12:23   #6
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
у меня отрывался в районе верхнего болта, так как замена кожуха влечёт за собой замену ступицы (пока ступицу не снимешь, не снимется кожух + датчик АБС), было принято решение под болтик положить большую шайбу - хватило на 2 года.
Затем опять начал дрибезжать, пришлось прихватить полуавтоматом и + опять большая шайба, пока держится.
просто пешеход
Старый 08.10.2012, 16:08   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
Да,замена - целое дело.Осмотрю масштаб повреждений кожухов.Насчет того,чтобы убрать их,сразу отверг этот вариант,так как сам понимаю,что они там не для феншуя Дотяну до замены ступиц,а вместе с тем уже и защиту сменю.Пока что попробую по совету ЛЕО поступить,подложу шайберки
Бортовик
Старый 08.10.2012, 16:23   #8
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 39
Mangust,
где-то читал тут на форуме, у кого-то в бортовике чтоли, что этот кожух можно разрезать и натянуть не снимая ступицу....хотя не уверен, надо найти кто это делал
Старый 08.10.2012, 16:44   #9
leo318
Аватар для leo318
надо посмотреть, где то даже фотки были этого дела
просто пешеход
Старый 08.10.2012, 16:53   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
adam_yo, Ну если его резать,то потеряется жесткость кожуха,мне кажется,и звенеть будет если не сразу,то в скором времени.
Бортовик
Старый 08.10.2012, 16:57   #11
Вес репутации: 157
Mangust, а скобы у тебя на месте??? пружинные, типа проволчные, они тормозные колодки придавливают
Старый 08.10.2012, 16:57   #12
leo318
Аватар для leo318
нашёл фотки только самой поломки,
просто пешеход
Старый 08.10.2012, 17:00   #13
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
Не хочется снимать ступицу из-за такой ерунды....ладно,в следующем месяце закажу ступицы новые и сразу кожухи эти.
Бортовик
Старый 08.10.2012, 17:02   #14
Вес репутации: 157
повторюсь
Старый 08.10.2012, 17:07   #15
leo318
Аватар для leo318
вот под этот верхний болтик, на фото видно, подложил шайбу большую, прижал, на 2 года хватило, второй раз прямо на месте полуавтоматом аккуратненько прихватили + саму шайбу, пока держится
Ступицу соответственно не снимал
просто пешеход
Старый 08.10.2012, 17:17   #16
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
в прошлом году тоже здесь лопнуло, ездил звенел. Потом на даче у кореша нашли сварочник и прихватили, с тех пор все ОК.
БМВ форева
Старый 08.10.2012, 17:30   #17
вижу, что это частая проблема
но не вижу тогда цели проделывать все эти хитрые манипуляции с шайбами и полуавтоматом. только если все касается денег, но не думаю, что он стоит дорого.
замена его - 2 часа времени максимум на два колеса. думаю, просто заменить
Старый 08.10.2012, 17:34   #18
leo318
Аватар для leo318
если ступицу снимать, то не вопрос, сложности ни какой нет, а если ступица хорошая, то уже стоит задуматься...
просто пешеход
Старый 08.10.2012, 17:43   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Парни смотрите в мой бортовик, я менял, есть немного картинок, для тех кто будет сам менять - ничего сложного нет, единственное головка на 56 нужна + вороток под нее, я нашел такую головку, только под 1" вороток, а вороток под 3/4" пришлось покупать еще переходник в итоге головка + переходник+ вороток = 1000р (примерно).
Ступицы сдергивал обычным съемником 3-хпалым. Ну и учтите что затягивать надо 390н/м (вроде) очень крутой момент, Еще, готовьтесь к тому что кожухи будут ехать долго минимум 30дней.
Менять все это дело не долго, я уложился в час сторона.
Нет негров - Нет расизма
Старый 08.10.2012, 17:43   #20
ты уверен, что ступицу снимать надо?
Старый 08.10.2012, 17:46   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Еще. купите сразу новые болтики для крепления кожуха, я на одной заломил болт, пришлось высверливать. Лучше мочить, постукивать, мочить и пытаться открутить, но я все болтики заменил на новые.
Добавлено через 13 секунд
Александр Новик, 10000%
Добавлено через 53 секунды
И еще, резаные - вареные это все не на долго, лучше 1 раз сделать хорошо, чем потом опять лезть.
Старый 08.10.2012, 18:03   #22
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
Александр Новик, Ну они не дорогие,впринципе,1200 за штуку,просто ступицу не входило пока в мои планы менять.
ALEX_2568, Да,пружины на месте.
Бортовик
Старый 08.10.2012, 18:05   #23
слушай, на самом деле не знал, что ступицу снимать надо - менял тормозные диски, обнаружил, откуда этот звон идет(раньше думал, что колодка так бренчит)... на потом оставил замену. правда, думаю, б/у поискать.
Старый 08.10.2012, 18:19   #24
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Mangust, это что за производитель такой? какой нить китайское г-но типа Optimal??? рекомендую не экономить на ступицах т.к. 2 раза менять дорого выйдет, не стоит оно того, я себе ставил Meyle по 2400р за ступицу пока проехал около 10 000 полет нормальный, не гудят.
Старый 08.10.2012, 18:43   #25
leo318
Аватар для leo318
для ступицы у меня вот такой ключик
просто пешеход
SpyLOG
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
