Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 08.10.2012, 19:29   #1
Dron_man
Щелканье при торможении.
Всем привет. Такая ситуация - после очень экстренного торможения на сухом асфальте, при резком нажатии на педаль начали слышаться глухие щелчки с левой стороны (только при резком торможении), такие щелчки как будто метал идет на излом. В связи с чем полностью была поставлена новая передняя подвеска (стойки и опорники в том числе) - результата никакого, пробовали тормозить на яме - человек находящийся под машиной в яме ничего не слышет, в то время как в салоне это очень отчетливо слышиться, единственная зацепка если при торможении приложив руку на суппорт в нем как бы отдаются еле ощущаемые удары. Сегодня проточил диски + поставил новые колодки Редхаус - опять тоже самое...незнаю что делать, осталось только поменять ступичный подшипник, но он не воет, люфта тоже нет. Может сталкивался кто?
  Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 19:38   #2
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 35
У меня такая же ##### только справа. Разобрал всё. Есть слабоощутимый люфт внутренней шаровой думаю она и щелкает.
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 19:46   #3
Dron_man
Попробуй поменять, мне не помогло и внутренние и наружние поменял - толку 0.
Старый 08.10.2012, 21:26   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
ремкомплект суппортов решил проблему у меня.
Бортовик
Старый 09.10.2012, 10:47   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Сообщение от Dron_man Посмотреть сообщение
диски надо новые покупать, а не протачивать их и не ждать пока треснут в самый не подходящий момент.
-проверка суппортов, возможно клинят, при необходимости перебрать с установкой ремкомплекта.
Пружинки на колодках стоят? может перекашивает суппорт на торможении.
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.10.2012, 11:51   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
malenkiy, По всем пунктам +1!
Бортовик
Старый 15.10.2012, 00:16   #7
Dron_man
Проблема решена! Только она оказалась не слевой, а с правой стороны)))) Тормозной диск крепиться к ступице болтом с отверстием под шестигранник, так вот - я открутил колесо трогаю тормозной диск - он болтается, оказывается он ничем не прикручен к стпице, т.е. болт был вырван - отсюда и звуки похожие на излом метала. Как эти мастера которые диски протачивали не увидели что он оторван - незнаю. Теперь другой вопрос - стоит ли брать б/у тормозной диск или заказать новые?
Старый 15.10.2012, 10:27   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
заказать новые
Сам ответил на свой вопрос, новые АТЕ можно купить и цена у них гуманна, ну если бюджет позволяет можно купить АТЕ PowerDisk или Zimmerman с перфорацией.
Добавлено через 49 секунд
У АТЕ в комплекте будут новые болтики для крепления ТД.
Старый 16.10.2012, 10:45   #9
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Dron_man,
Так тормозной диск все равно выжимается колесным ? Или я не прав ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 24.10.2012, 21:57   #10
Dron_man
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Dron_man,
Чтото не понял вопроса - каким колесным?
Старый 24.10.2012, 22:59   #11
Вес репутации: 203
Не выжимается а прижимается колесом к ступице колесными болтами похлеще чем маленьким болтиком.
Dron_man,
смещение происходит в продольной плоскости а не в поперечной по отношению к оси, а именно этот болтик центрирует барабаны и диски относительно центров колесных болтов и удерживает их от так сказать "проворота". Если нет этого болтика то диск при торможении проворачивается на оси, играет в миллиметрах колесных болтов и об эти самые колесные болты и щелкает.
Viber 9109347325
Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 24.10.2012 в 23:03.
SpyLOG
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
