Помпа на М52, срочно нужен совет.
Хочу разобраться откуда течет и что поменять? Прошу вашего совета.
Капает откуда-то из под помпы, капельки стекают по картеру за демпфером. Демпфер крутильных колебаний со шкивами сухой. Помпа менялась 1.5-2 года назад, и как видите была поставлена на герметик автослесарем который делал. Есть подозрение что из под уплотнительного кольца бежит, но стык помпы с блоком находится как раз над демпфером к.к. и демпфер должен был быть сырой и забрызгать при вращении соседние детали, но этого не наблюдается. Еще когда снимал заметил капли из места отмеченного зеленым на фото, потом когда достал помпу наклонил ее и оттуда еще немного ОЖ вылилось. Я так понимаю это дренаж у сальника помпы, который нужен чтоб не испортить подшипники. Но если бы оттуда текло, то демпфер и ремень были бы сырые, а этого нет. Соответственно из под шкива помпы тоже ничего не бежит, сухо. Заглянув дальше я увидел что передняя крышка блока тоже влажная, т.е. смесь грязи, масла и антифриза. Хотя это могло еще остаться с того момента когда капало из под корпуса термостата, что было успешно вылечено. Попробовал протянуть посильнее переднюю крышку, некоторые болты довольно легко поддаются, но доступ не ко всем удобный, нужно снимать демпфер. Какой момент кстати на болтах передней крышки? И как аккуратно снять демпфер не повредив радиатор, ибо он немного закис.. кстати помпа при вращении рукой немного поскрипывает, типа как резина об пластмассу. читал на одном из форумов что это неопасно, так скрипит сальник прижимаемый пластиковой шайбой и пружиной. Собственно, гуру нужен ваш совет менять ли помпу? или менять прокладку клапанной крышки, или и то и другое?! [IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]
помпа под замену 100%
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
герметичность обеспечивает уплотнительнок кольцо, а не усилие затяжки болтов
я сейчас про нижнюю крышку ГРМ
![]() Добавлено через 1 час 3 минуты какую помпу взять? в наших магазинах в наличии Hepu, Dolz, Ruville в ексисте за 2 дня любую привезут конечно.. эта была Kolbenschmidt, странно что так быстро кончилась ![]() на конвейер по-моему Hepu поставлялась |
