Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 41 ![]() |
мага не ловит FM
Салют всем, штатная магнитола alpine c33 для Америки, ведет себя странно. Поясняю: выбран режим FM1, после простоя в несколько часов при включении зажигания радио работает. Но из динамиков доносятся звуки как будто их выходы "трут" друг об друга, типо помех. Длится это не долго сек 5 и все проходит радио играет. На любой волне так.
Второй вариант после простоя опять же запускаешь двигатель. Радио не работает не на какой волне. Включаешь настройку циклически листает но не настраивает волну. Стоит проехать несколько метров или какое то время. Опять начинаются помехи и после них начинает играть нормально. Но на днях вообще отказалась работать на fm волнах. Только после долгой поездки что то там зашипело. Все остальные режимы тянет на ура кроме радио. Ам подключен но он вообще ловит звуки космоса. Вообщем думал усилитель антены всему виной которая в заднем стекле. Разобрал заднюю левую стойку поменял усилитель антены на другой не каких результатов. Не включая магнитолу утром встал вытащил ее и прикинул к ней антену от домашнего кинотеатра она подходит все так же точно как и было. Но когда она работает нормально она даже когда просто подносишь авто штекер к ее разъему не подключая прекрасно ловит. И даже от проволочки обычной. Подключил другую убитую магнитолу китайскую ловит "дай дорогу" не разу не шумела не теряла связь. Заметил подстройки на правом торце alpine c33 может их подкрутить, только какой для чего не понимаю. Подскажите что делать? Добавлено через 6 минут для чего нужны подстройки указанные стрелочками? в чем беда? в Американском диапазоне?
Последний раз редактировалось Кирилл///36; 15.10.2012 в 16:39. |
есть радио-мастера?
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
я бы не стал. лучше болтики открути сперва, крышки сними, и проверь кондёры на вздутие да катушки. грифели посмотри мож лопнули.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
#5 | |
подкручивал сегодня отверткой с маленьким жалом появилось несколько станций. Но все равно не айс. Подскажите зачем там нужны белые крутилки под крестовую отвертку??
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кирилл///36,скажи какой диапазон пишет на дисплее????????то что указано стрелочками. не советовал бы тебе крутить!!!!!!!!!!!!!!!!!.можно попоробовать ,но на заранее установленной волне.
Добавлено через 1 минуту если у тебя не для европы диапазон то можно прикупить переходник -стоит копейки. |
#7 | |
BMW3 M43, вообщем выбрать можно только нечетные значения, например: 106,5 и 106,7 через 106,6 перескакивает, даже при ручной настройке.
Ставишь волну 91,7 она чуть с помехами ловит, и подкручиваю самую маленькую крутилку там внутри, чуть влево волна пропадает чуть вправо тоже по середине нужно миллеметровать чтобы четко поймать. При этом на дисплее цифры не меняются, как перестает ловить просто исчезает символ ST. Цитата:
в твоём случае там проблема внутри скорее.что то сгорело в усилителе приёмника. не каждый мастер сделает как было.
вообщем подкручиванием всех регулировок, добился более менее стабильного приема радио. Но не всегда стабильно. Кто подскажет какая крутяшка за что отвечает? Или киньте на ссылку на что нибудь подобное
![]() Добавлено через 6 минут про те что на плате магнитолы |
