Старый 19.10.2012, 21:45   #1
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Silebrium Нейтральная репутация
Exclamation просушить порог
хочу залить мовили в балончике в пороги.засовывал палец через сливные отверстия,а там песок мокрый.как просушить это дело перед обработкой???феном обычным высушится?
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 21:52   #2
m-avto
Silebrium, если у тебя там мокрый песок, значит металл "пошёл". Поэтому смысла его мовилить никакого нет. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Ездий пока, и забудь про штатный домкрат навсегда.
Старый 19.10.2012, 22:03   #3
BEAST1981
Вес репутации: 49
BEAST1981 Нейтральная репутация
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
мовилька уже не поможет, но...
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 22:08   #4
Silebrium
да это не ржа.в одном пороге поддомкратники переварил(порог раньше был бит и сделан абы-как) и мовиль залил.другой порог крепкий,и перед и зад поднимается.так вот хочу в переваренный долить и в неваренный порог залить,чтобы ещё пожил.во время дождя прогнал по трассе 150 км..приехал,а тут такое-надо за выходные сделать и как-то просушить...как это можно быстро сделать??
Последний раз редактировалось Silebrium; 19.10.2012 в 22:14.
Старый 20.10.2012, 21:46   #5
Silebrium
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
я имел ввиду технические отверстия овальной формы.не так просто выразился.кстати,на них заглушки можно купить?эти отверстия же вроде должны закрываться???может кто в таком случае номер их знает??
короче,компрессором продул,феном долго сушил..вроде сырости меньше стало.мовилью задул.а всё-таки..знает кто про заглушки в технические отверстия????
Старый 22.10.2012, 17:29   #6
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
+100500
Старый 22.10.2012, 17:37   #7
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
51 71 1 960 752
Старый 22.10.2012, 22:38   #8
Silebrium
Tsaplin, спасибо огромное)А они шли в e36 изначально?стоит их ставить вообще???пробиваются как опора домкрата...
Старый 22.10.2012, 22:56   #9
Santai
Аватар для Santai
это и есть опоры домкрата
Старый 22.10.2012, 23:02   #10
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
кстати про песок сухой в порогах , от куда он там ? у меня тьфу тьфу пороги в идеальном состоянии , но песок там как оказался?
Старый 22.10.2012, 23:07   #11
Santai
Аватар для Santai
вариант только один - долгие годы езда без опор домкрата, через дырки все и залетает. другого объяснения нет если вокруг больше никаких дыр нет!
Старый 23.10.2012, 20:12   #12
Silebrium
Santai, я понимаю,что опоры домкрата .а они изначально должны были идти на пороге в 36?приколхозить что-нить можно??а то цена***
motor4ik, у меня этих опор нет и отверстия ничем не закрыты,поэтому и песок..
Последний раз редактировалось Silebrium; 23.10.2012 в 20:30.
Старый 23.10.2012, 22:51   #13
Santai
Аватар для Santai
ну конечно, шли у всех изначально (тебе ж номер написали). если дырки разболтаны, то частенько у многих вылетают в дороге. говорят у 46-го получше опоры и держаться лучше.
Старый 23.10.2012, 22:57   #14
Silebrium
ясно,япасибо
Старый 24.10.2012, 20:33   #15
Slava159
Slava159 Нейтральная репутация
Песок в порогах повляется сверху - из люка. И как понимаете в пороги он попадает с водичкой. По моему мнению это недоработка конструкции, в бортовике Shadrunа описано как решена проблема сводостоками из люка.
А технологические отверстия под опорами домкрата лучше закрыть
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 21:10   #16
Silebrium
Slava159, там именно вокруг тех. отвестий песок.с улицы попадает у меня.много просто было.
Чем их ещё можно закрыть,кроме пробок??
Старый 24.10.2012, 21:30   #17
motor4ik
Аватар для motor4ik
люк имеется в виду какой? у меня нету люка на крыше. да и отверстия опор домкрата не сквозные . не сообщены никак с порогом...
Старый 24.10.2012, 21:36   #18
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Бороться надо проще, если перевариваешь пороги, выдернул шланги от люка наружу если он есть, залил порог мовилем,заварил его нахрен что бы ниодной щели небыло и ничего туда никогда в жизни не попадет, пороги проживут долго и счастлево
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 22:03   #19
Santai
Аватар для Santai
Сообщение от Slava159 Посмотреть сообщение
блин, ты прав на все 100%, я об этом как-то и не подумал!
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
Andres, ГЕНИАЛЬНО! Так и поступлю, тока мож че получше мовиля замутить?
Старый 24.10.2012, 23:31   #20
Silebrium
+1
Старый 22.11.2012, 23:02   #21
diman88
Автомобиль: compact m42
diman88 Нейтральная репутация
анти ржи залей а потом дизельную отработку в 1литр отработки 300г мовили и 300г растворителя и во внутрь
diman88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 01:20   #22
Silebrium
я мовилью залил пороги с баллона.в тех отверстия приколхозил пробки из-под вина(под штопор)..кругляшок где-то 0,5 см отрезал и молоточком аккуратно постукивал-зашла как родная))поддомкратники живые,так что пробки для того,чтобы песок/вода/снег не попадали))
P.S. 2 месяца не мог дышать мовилем из порогов при открытых окнах.ближе к зиме даже привык))запах стал нравиться))))
Старый 15.09.2022, 10:59   #23
РастСтоп или МЛ-антикоры известных фирм
Старый 16.09.2022, 22:08   #24
Santai
Аватар для Santai
Vityok,
Старый 18.09.2022, 09:42   #25
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 55
Если у меня была такая ситуация, я бы промыл струёй воды внутренность порога через отверстие поддомкратника (водой хуже уже не сделаешь, все равно сыро в порогах). Просушил неделю в теплом гараже, заварил отверстия поддомкратников. Внутрь порога разогретое пушсало с растстопом или разогретое пушсало с трансмиссионным маслом.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
