Старый 20.10.2012, 11:21   #1
Konsultant
Konsultant Нейтральная репутация
"подгазовывает" на хх
"подгазовывает" на хх, диагностика показала только лямбду, поменяли, ошибок больше нет, но проблема осталась и жрет ещё много, около 20ти, датчик холостого мыли, заслонку мыли. если отключить патрубок воздушный с головки то работать начинает почти хорошо, подгазовывать перестает, но дергается двигатель, уже не знаю что и проверять. подскажите что может быть? ещё походу насос гура умирает, может от него такой эфект быть? и ещё когда катишся накатом на нетралке работает ровно не плавает. машина E36 мотор m50b20 без ванос.
Добавлено через 1 час 41 минуту
а как должен открываться кхх? мы его когда мыли подключили и вкл зажигание, он открывается ровно на половину, это нормально? и сопротивление не совпадает с указанным в книжке
Konsultant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 12:21   #2
nesvytoj
Сообщение от Konsultant Посмотреть сообщение
Было такое при не рабочей лямбде... Может лямбда бракованная попалась...
Старый 20.10.2012, 12:30   #3
Konsultant
после её замены амплитуда плавания оборотов уменьшилась и диагностика больше никаких ошибок не показывает
Старый 21.10.2012, 15:05   #4
Konsultant
что ещё может быть? проблема остается (((
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/konsultant/
Старый 28.10.2012, 09:10   #5
Konsultant
куда же делись все знатоки (( или трудно помочь? сегодня стало совсем хреново, холостой пропал, глохнуть начала если не держать газ, пришлось откинуть тонкую трубку с головки блока, всё выровнелось, хрен пойму что за бред тварится
Старый 01.12.2012, 18:45   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Присоединяюсь,тоже подгазовывает.Грешу на ДПДЗ,потому как все остальное,что может быть связано с плаванием оборотов - новое.
Бортовик
Старый 01.12.2012, 18:48   #7
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Mangust, +1
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 19:00   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Silebrium, +1 к ДПДЗ или к тому,что все новое?
Бортовик
Старый 01.12.2012, 22:07   #9
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Бортовик
Старый 02.12.2012, 01:48   #10
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
проверь клапан картерных газов,была такаяже ситуация
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 02:24   #11
Silebrium
Вес репутации: 39
Mangust, к тому,что всё новое.ну с плаванием почти полностью решилось заменой лямбды(ошибка была),подёргивание и туповатость время от времени осталась...
Старый 02.12.2012, 09:34   #12
Gufy
Аватар для Gufy
Gufy Нейтральная репутация
Konsultant, на подсосы воздуха проверял?
у меня была похожая ситуация, и по лямбде ошибка то появлялась, то уходила, заводилась плохо. поменял датчик колена и распреда, и расходомер даже поменял, оказалось всё бонально, треснул впускной коллектор.
Компакт 97 гв., 1.6, кожа рожа, cosmosschwartz metallic теперь 2и8))) - продан
Додж Калибер 2.0 А продан
Skoda Octavia A7 продан
MB ML W163 cdi 2 7
Gufy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 12:22   #13
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
Сменил РДТ,все вроде нормально,но иногда обороты поднимаются с 800 до 950 и держатся пока не поедешь.Мне кажется,что это уже ДПДЗ,так как стрелка идет только вверх (т.е. как будто кто-то зажимает газ).
Бортовик
Старый 05.12.2012, 12:33   #14
Вес репутации: 160
Mangust, из-за тросика газа может быть, у меня так после сброса газа то 600, то 700, то 900, даже 1000 бывает, пришел к выводу что тросик, т.к. даже при лёгком шевелении, обороты меняются, и потом возвращаются на 600об. ДПДЗ менял, изменений нет.
Старый 05.12.2012, 22:39   #15
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
ALEX_2568, Я тросик уже исключил,все в порядке с ним.После запуска авто осталось подгазовка эта немного,обороты резко подскакивают на 150-200 об/мин и потом плавно возвращаются на место.Прокатишься и все нормализуется до следующего запуска.Заводится отлично,я б даж сказал ОЧЕНЬ отличноСтартер и полоборота не успевает делать иной раз
Бортовик
Старый 05.12.2012, 23:30   #16
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Konsultant, дело у тебя в ДПДЗ. была такая же проблема. начинает сама подгазовывать с одним интервалом, потом по тихому прекращает. менял и КРКГ, было слышно как он срабатывает. мыл и менял РХХ на другой. не помогло. в добавок перестал работать автомат. стала переключаться только на высоких оборотах. диагностика ничего не показала. разобрал ДПДЗ и увидел что контакты внутри как бы размохрило. произошло это после того, как я убрал свободный ход с педали газа. поправил усики, проблема пропала. но потом его заменил на новый.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
