Старый 20.10.2012, 12:24   #1
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
скрипит/трет колесо
Заднее левое колесо на ходу трет не понятно обо что, звук прерывистый (типа шух-шух-шух ). Снимал тормозной диск, руками крутил ступицу - тихо. Одеваешь диск - трет, причем вибрация чувствуется на кожухе. На кожухе следов трения нет. Думал на колодки ручника. Свел их совсем, чтобы они диска не касались, но все равно трет.
Но самое интересное - под нагрузкой, т.е когда нажимаю на газ, звук пропадает совсем. Стоит отпустить педаль и опять трет. Езжу как на телеге, по сторонам смотреть стыдно
БМВ форева
Старый 20.10.2012, 12:52   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
колодки ?
я недавно сменил диски и колодки..тоже трет иногда, как на телеге...
Добавлено через 10 секунд
колодки и диски АТЕ
Старый 20.10.2012, 13:40   #3
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
как вариант посмотри все болты закручены хорошо!!! у меня спереди такая проблема была в итоге 2 болта не затянуты были....
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 16:10   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
_DreameR_, я снимал суппорт с колодками и крутил диск - трет.
vega, какие болты? Колесные? Вообще без болтов крутил - скрипит
БМВ форева
Старый 20.10.2012, 17:19   #5
_DreameR_
подшипник ступичный живой?
Старый 20.10.2012, 17:28   #6
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75
Sэmik Нейтральная репутация
_DreameR_, так он говорит, что снимал диск тормозной, трение пропадает
зы, звук на самом деле ужасный
vitek101, а если совсем без колодок одеть?
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 17:49   #7
_DreameR_
получается тормозной диск трется об кожух?
Старый 20.10.2012, 21:11   #8
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 75
_DreameR_, хз, я не лазил, только слышал, тоже думаю про кожух, но мне витек вроде говорил, что когда свел колодки до конца, то перестал скрип, но ручник уже не держит (это как я понял)
если у него скрипит все таки, когда колодки снимает, то стопудово кожух трет
Старый 21.10.2012, 14:08   #9
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
_DreameR_, Sэmik, на кожухе следов трения нет - проверял с пристрастием. Колодки ручника я свел и крутил диск руками - скрипа не было. Развел - скрипит. Потом опять свел, одел колесо со всеми прибамбасами, поехал и заскрипело. Причем с каждым днем скрип все сильнее. Сегодня уже скрежет такой, что прохожие оборачиваются, музыка скоро перестанет помогать
Надо попробовать снять вообще колодки ручника. Если не поможет остается только ступичный. Хотя ему пара лет всего
БМВ форева
Старый 21.10.2012, 20:58   #10
_DreameR_
ослабь ручник из салона...может колодки такие?
Старый 22.10.2012, 10:15   #11
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 75
я думаю снимешь колодки и не будет трения, потому что не терло даже когда ты их свел. колодки может такие.
а как это поможет, тереть перестанет, но ручник не будет работать
vitek101, когда диск снимал, ты смотрел потертости в местах где кожух, а внутрях где сами колодки живут смотрел? или на самих колодках потертости смотрел?
Старый 22.10.2012, 10:21   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Sэmik, я ж говорю на кожухе пыль столетняя не стерта ни в одном месте. С колодками не понятно. Не терло, когда я диск руками крутил, а когда одел колесо и поехал (не разводя колодок) затерло.
БМВ форева
Старый 22.10.2012, 10:39   #13
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 75
ааа, вот в чем дело, ну тогда снимай совсем колодки и пробуй, если трет, то подшипник либо помнишь о чем я тебе говорил? то что у друга редуктор накрылся, звук очень похожий, но у него сразу резко поломался и свист такой, как буд то на фрезерном станке вытачивают что то огромное
Старый 22.10.2012, 10:41   #14
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Меня вот напрягает то, что под газом звука нет совсем
БМВ форева
Старый 23.10.2012, 11:41   #15
_MF_
_MF_ Нейтральная репутация
Было такое из=за подшипника ступичного. Проверь не болтается ли колесо.
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 17:52   #16
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
_MF_, а на разгоне звук пропадал?
БМВ форева
Старый 23.10.2012, 18:39   #17
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
была точно токая проблема когда даёшь газу звук проподал окозался подшипник
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 22:31   #18
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Sanek41, а как ты именно его приговорил? Чего пробовал? Или остается просто пойти и махнуть подшипник?
Добавлено через 42 минуты
Вот че нашел:
http://www.e36club.ru/forum/showthre...D%FB%E9&page=2
Оттуда
"Появилась проблемка ввиде скрежета, исходит от левого заднего колеса, отчетливо слышен на малых скоростях. "звук" появляется только в определеном положении колеса, тоесть колесо делает оборот появляется звук, тишина...опять колесо попадает в это положение и все повторяется Что пробовал: поддамкрачивал колесо и включал передачу, звука нету. Снимал суппорт и тормозмой диск проверям механизм ручника, тоже все нормально. Защиту тоже проверял. Что еще проверить ? Ступичный подшибник может быть причиной ? Повторюсь, на вывешеном колесе звука нет, на нагруженом есть"
"Сегодня были тесты, сначала снял весь механизм ручника, проехался, толку 0. Потом снял суппорт, проехался, абсолютно никаких изменений.
Также заметил, что например если едешь на какой-то передаче накатом скрежет есть, только стоит нажать на газ и скрежет пропадает, и пропадает именно на то время пока машина разгоняется"
"Докладываю, дело все таки было в подшипнике."
Завтра заказываю
БМВ форева
Старый 03.11.2012, 18:52   #19
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
дело было в подшипнике
БМВ форева
Старый 03.11.2012, 19:19   #20
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 75
vitek101, поменял шоль?
Старый 03.11.2012, 22:31   #21
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Sэmik, ага И вторую туманку воткнул. Осталось под капотом свистуна вычислить
БМВ форева
Старый 15.11.2013, 18:09   #22
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Поставил передний подшипник FAG (3000 рублей) откатал он у меня 3000 км примерно, и началось сейчас ширкания, и люфт появился, в ямы большие не влетал... Я в шоке, вот вам и ФАГ!
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
