Старый 22.10.2012, 06:57   #1
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
Свечи зажигания!
Доброго времени суток форумчане!
Вчера поменял свечи, отркутили значит старые, и мне показалось что на них "нездоровый" нагар. Причем на всех четырех одного характера.
ФОто прилагаю.
Причем пробита керамика почти на всех свечах, а их 4)
Что скажете?
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Последний раз редактировалось Rammstein; 22.10.2012 в 07:19.
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:12   #2
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
Богатая смесь, я так думаю. Надо смотреть лямбду и ДМРВ.
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:27   #3
Rammstein
Я почему то подумал что форсунки ссут и параллельно есть подсос воздуха)
Старый 22.10.2012, 07:33   #4
Вес репутации: 160
Rammstein, Не похоже на богатую смесь, т.к. сами электроды светло-коричневые, может даже слишком светлые (немного обеднённая смесь), а черный нагар и резьба в масле-похоже на маслосъёмные колпачки, на оборотах не дымит авто?
Старый 22.10.2012, 08:44   #5
Rammstein
Дыма нет и жора масла тоже, в смылсе масло не расходует
Добавлено через 1 час 6 минут
Вот я про то, что они светлые чересчур, а масло не расходует и не дымит
Старый 22.10.2012, 09:24   #6
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Rammstein, немного масла попадает на свечу, о чём говорит чёрный налёт на торце резьбы и сама резьба в масле. скорее всего немного пропускают МСК. но это не критично. по поводу пробоев - что же поделать, качество запчастей оставляет желать лучшего. возможно ещё причина в пробитых ВВ проводах.
Старый 22.10.2012, 09:31   #7
Rammstein
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Rammstein, возможно ещё причина в пробитых ВВ проводах.
ВВ провода я проверю вместе с крышкой трамблера, я на них тоже грешил. По ходу форсы тоже надо проверить.
Старый 22.10.2012, 09:39   #8
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
При идеальной работе мотора
Электроды песочного цвета
У тя норм свечки,кроме резьбы
Старый 22.10.2012, 10:58   #9
Rammstein
Есть смысл промывки форсунок? иил замена только?
Старый 22.10.2012, 11:35   #10
Вес репутации: 160
Сообщение от Rammstein Посмотреть сообщение
есть
Старый 22.10.2012, 15:30   #11
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
А помомему немного светлее,чем должны быть,у меня были песочного цвета,а тут такой цвет в очень малом количестве виден у электрода
Как я мотор мыл
Старый 22.10.2012, 17:30   #12
Narkolog
А вапще надо свапнуть матор)))))))))))) на М50 как минимум)))))))))))
Narkolog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 01:12   #13
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
как минимум одну свечку надо менять+) пробита...бош двух диодные гавнище...ставь NGK однодиодные...
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 05:19   #14
Rammstein
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
Я опять такие же поставил уже))) других не было) в следующий раз поставлю NGK, просто таких оригиналов я не знаю где продают
Старый 23.10.2012, 22:33   #15
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
а почему 1, а не двух-контактные ?
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана
E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана
Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech
Нельзя безнаказанно убить совесть
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 10:05   #16
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 97
небось еще и машинка греется смесь обедненая, что у тебя там на воздушном фильтре, если лопатка с пружинкой, подтяни пружину
Старый 25.10.2012, 10:08   #17
Rammstein
ТО есть? Поподробнее можно? Машина не греется, если верить температурному датчику. Но щас даже в холод, термомуфта успевает включаться в пробках и напраяге. Как подтянуть ее? И смысл подтяжки в чем?
Старый 25.10.2012, 10:38   #18
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Это вы называете плохой нагар? )) Вот плохой нагар
Rammstein, посмотри, нет ли подсосов где.
www.turbo-garage.pro
Старый 25.10.2012, 10:53   #19
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 97
какой у тебя датчик массового рассхода воздуха? Сделай фото если не в напряг
Старый 25.10.2012, 11:15   #20
Rammstein
Смотрел, гофра целая. Впускной коллектор разбирали, и вместо прокладки потом намазали герметика, грешу на этот участок, что там есть подсос
Последний раз редактировалось Rammstein; 25.10.2012 в 11:22.
Старый 25.10.2012, 11:32   #21
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Прошу прощения , но у меня назрел вот такой вопросец. Сейчас стоят стандартные свечи NGK BKR 6 EK , но по программе есть свечи High Power NGK BKR6EQUP . Что они дадут вообще ? Кто их ставил , какие отзывы ? Сколько они ходят ? Как ведет себя мотор с ними , по сравнению с обычными ?
Старый 25.10.2012, 13:01   #22
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
это типа иридьевые. Ходят дольше, мощнее искра, а мощнее искра значит лучше происходит воспламенение газовоздушной смеси, соответственно лучшая отдача у движка. Если есть деньги, ставь, лично слышал от моториста что и эти свечи дохнут от нашего бензина, Но ходят все ровно дольше чем обычные.
Мой бортовик
Евген2 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 16:05   #23
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
У меня Дэнсы девятки. Хлопот не знаю.
Старый 25.10.2012, 22:22   #24
Rammstein
Завтра выложу фото
Старый 26.10.2012, 08:21   #25
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 97
буду ждать
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
