Старый 24.10.2012, 21:54   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
HElp!!!срочно!!задымилась проводка!!!!
Такая ситуация:вчера вставил прикуриватель,и то ли он заклинил,то ли ещё что и дело в том что проводка задымилась из за магнитолы повалил дым и теперь ничего не работает-не прикуриватель,не магнитола...куда лезть и что смотреть я вообще не знаю, в электрике не сильно силён...
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 22:50   #2
Cevep
Аватар для Cevep
Cevep Нейтральная репутация
Для начала найти оплавления проводки и устранить. Разобраться, почему проводка задымилась. Если сам не силен - гоу к электрикам. Если магнитолла запитана колхозно от прикуривателя - лучше переделать. Потом найти сгоревшие предохранители и поменять
Cevep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 23:27   #3
vega
Автомобиль: e36 седан m43
Сказал(а) спасибо: 39
vega Нейтральная репутация
Cevep,100% прав!!!!
vega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 08:04   #4
Вес репутации: 306
для начала к электрику съездить, а то мало ли...
Старый 25.10.2012, 08:34   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
А по-скольку неизвестно,что еще могло поплавиться,лучше электрика к машине привези.А то можно и не доехать....не дай Бог,конечно.
Бортовик
Старый 25.10.2012, 13:57   #6
Alex.
Аватар для Alex.
Электрик сегодня и так приедет к машине,просто самое интересное что всё работает кроме магнитолы и прикуривателя(((заменил 32 предохранитель-не помогло ))
Старый 25.10.2012, 18:50   #7
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
Вес репутации: 35
rome099 Нейтральная репутация
+1 к Cevep, я вообще прикуривателем не пользуюсь, хоть у меня и потключена магнитолла как надо. Лезть надо именно в центральную консоль и искать лишний провод от прикуривателя к магнитолле. Если не тянуть другой провод, то хотя бы предохранитель поставь на этот, и прикуром не пользоваться самому ( предохранитель для тех, кто ездиет вместе с тобой в машине и ты не успел сказать, что прикуривателем пользоваться нельзя ).
rome099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 19:25   #8
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от rome099 Посмотреть сообщение
Там от прикуривателя был кусок красного провода,который я оторвал, а к нему был подсоединён провод чёрный который идёт от большого пучка проводов который идёт сзади на магнитоле,это всё я разъеденил-результатов не дало.Пред на самой магнитоле на вид вроде живой(маленький там который один).Какие ещё предохранители смотреть??куда вообще лезть???электрик что то не едет...
Добавлено через 9 минут
а то прост о на схеме я не нашёл чтоб какие то предохранители отдельно на неё шли(((
Старый 25.10.2012, 21:05   #9
rome099
Аватар для rome099
Вес репутации: 35
Alex.,восстанови этот красный провод и смотри все провода, которые от магнитоллы идут. На магнитолле два плюса должно быть. Один на постоянный ток, другой при вкл. или выкл. зажигания включает или выключает магнитоллу, что бы ты при выходе из машины не парился по поводу выключения магнитоллы.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
