Старый 26.10.2012, 14:41   #1
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
Обороты в "загуле"!
Чтобы запустить холодный движок (М43 18В) приходится придавить педаль акселетатора. Через минутку можно педаль отпустить. Теперь обороты гуляют куда хотят: поднимутся до 2500, снизятся до 600-700. Опять вверх -вниз и т.д. Впечатление, что барабашка сам на педали давит!
Знать бы имя барабашки!!!
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 14:48   #2
Вес репутации: 160
Сообщение от LIN ROUT Посмотреть сообщение
ДПДЗ как вариант
датчик какой нибудь мозг ипёт, отключай их по очереди и смотри реакцию
Старый 26.10.2012, 19:29   #3
LIN ROUT
ДПДЗ как вариант
Какие и где? У меня 36-ка два месяца.
И не может ли это делать б лямбда?
Старый 28.10.2012, 15:21   #4
LIN ROUT
Где бы найти фото подкапотного пространства с указанием где какие датчики и пр.?
Старый 07.11.2012, 10:53   #5
antonvint
antonvint Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось antonvint; 28.01.2013 в 23:54.
antonvint вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 11:42   #6
Вес репутации: 160
antonvint, ну ты крут а нах тогда форум и техничка? хвастаться кто в каком сервисе ремонтируется?
Старый 07.11.2012, 11:48   #7
antonvint
Последний раз редактировалось antonvint; 28.01.2013 в 23:53.
Старый 07.11.2012, 11:55   #8
Вес репутации: 160
antonvint, я это прочитал в первый месяц владения авто
просто совет "езжай в сервис" езжай на диагностику"
никто не хочет услышать, т.к. это все и так знают.
да и не каждая диагностика, лучше совета совета товарища.
а набивать посты в каждой теме про сервис и ТИС ....... наверно лучше в курилке.
Старый 07.11.2012, 13:34   #9
antonvint
Старый 07.11.2012, 13:36   #10
Вес репутации: 160
Сообщение от antonvint Посмотреть сообщение
если все подряд будет отрубать хапнет горя и появятся другие вопросы не заводится не едет,загнуло и т.д
нет?
чёт ни у кого ещё не загнуло
Старый 07.11.2012, 13:39   #11
antonvint
Старый 07.11.2012, 15:04   #12
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
LIN ROUT, 1 - Датчик температуры охлаждающей жижи (ДТОЖ), вкручен в блок под впускным коллектором (ближний к носу машины), обычно деградируют провода у него, влияет на смесь при холодном пуске. 2 - Клапан вентиляции картерных газов (КВКГ), находится на впуске над масляным щупом (круглая лепёшка), отвечает за вентиляцию КГ, влияет на холостые. 3 - Регулятор холостого хода (РХХ), находится возле КВКГ (под впуском на моторах до сентября 1995 и сбоку впуска возле дросселя на моторах после сентября 1995), отвечает понятно за что ))). 4 - Датчик мгновенного расхода воздуха (ДМРВ), находится на конце резиновой гофры ), прикручен к крышке воздушного фильтра, отвечает за смесь. 5 - Подсосы воздуха (шланги и патрубки, вакуумник, прокладки впуска, масляный щуп, форсунки) и как сказали выше ДПДЗ. Лямбда на холодную влиять не должна, НО это не факт. А так же топливный насос, регулятор давления топлива, катушка зажигания и мб. свечи. Вот как-то так. ))
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 17:50   #13
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
итого: почти все что видишь под капотом
была проблема на М40, попробуй на заведенную отключить РХХ. У меня обороты выравнивались но держали 900.....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Последний раз редактировалось Arsen26; 07.11.2012 в 17:52.
Arsen26 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 05:06   #14
LIN ROUT
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Можно ссылку на фото, где по этим цыфирям можно соориентироваться?
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Найти бы для начала этот РХХ!
Старый 08.11.2012, 08:29   #15
ubobrov
Аватар для ubobrov
LIN ROUT, Примерно так
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 10:18   #16
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
что за крышечка такая желтая? напомнило бутылку с подсолнечным маслом
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 10:19   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
NecromonicoN, она и есть , тока не с подсолнечным, а с моторным маслом
Старый 08.11.2012, 19:28   #18
LIN ROUT
СПАСИБО!!! Нашёл РХХ. Добираться туда - ОХ....!
Всё таки интересно: что-то из системы регулировки сдохло, но что-то же трепыхается и пытаеться их поддерживать, когда они падают!?
Старый 02.12.2012, 19:45   #19
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Ребят,подскажите,как себя проявляет неисправный регулятор давления топлива?У меня симптомы следующие:
1.Плавают обороты
2.После продолжительной стоянки приходится долго крутить стартером
3.На ходу,если держать педаль ровно,как будто подгазовывает сама.
Проблемы появились после чистки форсунок и установки другой рампы вместе с регулятором.
Бортовик
Старый 02.12.2012, 21:11   #20
ubobrov
Аватар для ubobrov
Mangust, Замерь давление в рампе на хх и на оборотах и станет понятно регулятор стравливает или нет, это при условии исправного топлевного насоса, из-за него тоже стравливает давление. При подобной неисправности машина должна дергаться при разгоне и на ходу и плавать обороты на хх. Ищи подсосы, возможно кольца форсунок или впуск, если снимал, пропускают.
Старый 03.12.2012, 22:06   #21
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
krendilj Нейтральная репутация
а кто знает в чом беда? горячий\холодный-стоиш иль едишь без разницы - давиш газ и провал оборотов в бездну! как быть? чо ченить?
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
