Закрытая тема
Старый 29.10.2012, 23:06   #1
BMWвод
Аватар для BMWвод
Автомобиль: e36 m50b30
BMWвод Нейтральная репутация
ЗАКРОЙТЕ ТЕМУ.СПС
сейчас меняли старую сигнализацию на новую так после смены перестал работать центральный замок да и сама сигналка не заработала(толкьо фарами мигает а замки не опускает) после поставили старую сигнализацию и каким то чудом заперся багажник,но и старая сигналка тоже не открывает и не закрывает только фарами мигает и все....
так что кто нормально шарит в этом всем,ну и блок цз у кого есть)
Последний раз редактировалось BMWвод; 30.10.2012 в 18:18.
BMWвод вне форума
Старый 29.10.2012, 23:19   #2
scott
к любой новой сигнализации прилагается инструкция где есть схема подключения как к штатному цз так и в схеме с активаторами
ты её вообще открывал?
Старый 29.10.2012, 23:24   #3
DIMARIK50
Аватар для DIMARIK50
Автомобиль: 318is 1992.
DIMARIK50 Нейтральная репутация
похоже нет...
купил влупил....делаю 318is...
любая помощь в ремонте мотоциклов...
DIMARIK50 вне форума
Старый 30.10.2012, 00:09   #4
BMWвод
Аватар для BMWвод
я перехожу с starline b6 на magic system MS-156,так вот в книге по установке сигнализации ничего этого нет.
я говорю большая проблема это цз,то что он не работает вообще и как то закрыл багажник..
BMWвод вне форума
Старый 30.10.2012, 00:39   #5
scott
цз с ключа работает?
номер блока твоего какой?
похоже она работает только с активаторами
http://www.magicsys.spb.ru/noproduce...es/doc/doc.pdf
Старый 30.10.2012, 00:50   #6
BMWвод
Аватар для BMWвод
поподробнее что значит только с активаторами?)
забыл указать что личинки в двери у меня нет.(тобишь ключем машину открыть не могу)
раньше я мог нажать на пимпу на водительской двери и все 4 двери закрылись бы а сейчас молчание..
BMWвод вне форума
Старый 30.10.2012, 01:13   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
Ни одна сигналка не работает только с активаторами. Просто у нас любят лепить всё на силовые выходы, не зная откуда сигнальный провод нарыть....
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
ANGELJT вне форума
Старый 30.10.2012, 09:48   #8
BMWвод
Аватар для BMWвод
При нажатии на брелок активаторы не работают, так же как и при опускании самой кнопки на двери, но если опускать или поднимать кнопку на двери и одновременно подавать сигнал с брелка, то в какойто момент срабатывает и закрывает, и открывает... Вот так вот(((
BMWвод вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
