Сказал(а) спасибо: 15
Помогите ! ! ! Mетки распредвала M52
Pomogite pojaluista vistavit raspredvali po metkam. Motor M52. Lubaia infa mne pomojet. Neznaiu kak vistavit. Ruki iz pravilnogo mesta rastut.
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
vega_1989,Салам,ты как с датчиком распредвала разобрался?
Я тут ездил по нескольким диагностам,никто мотор не видет(м52 95 год) есть подозрение на датчик распредвала.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Из приспособлений мне понадобилась железная линейка и ключи разные)))) И все выставилось отменно... просто чуть аккуратнее надо быть
делал первый раз в жизни... двиг. правда М50, но принцип выставления распредвалов одинаков....
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
Я перебирал движок, при установки головы коленвал выставил по метке ВТМ. Когда ставил распредвалы, коленвал крутил на 30 градусов против часовой.. (Так написано в талмуде) Старался установить распредвалы сразу как должны быть, т.е. кулачками первого цилиндра друг к другу. Установив распредвалы промазал все маслом и крутил валы как надо. Коленвал вернул на метку. Зафиксировал маховик обыкновенным болтом подходящего диаметра. На распредвалах в районе 6 цилиндра есть места за которые их фиксирует спец инструмент для выставления валов. Они должны смотреть отверстиями вверх. Взял железную линейку и приложил к распредвалам так что бы не было зазора. На звездочке вып распредвала метки на М50 должны смотреть вверх\вниз, на М52 вроде в право\лево, не помню точно. Ну остальной процесс сборки стандартный.
Запустил мотор со второго раза, как поменял местами ДПКВ и ДПРВ ![]() Мне статья была в помощь http://e38.ru/node/11090
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... Последний раз редактировалось Arsen26; 07.01.2013 в 09:14. |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vega_1989, совсем недавно менял кольца ваноса и, разумеется, после этого выставлял валы по меткам. все делал без специнструмента. вот фотоотчет с подробным описанием и процедурой проверки перед запуском http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=247332. Удачи!
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#11 | |
А по поводу разъемов, на М50B20 разъемы для ДПКВ и ДПРВ одинаковы.... конечно есть какая то доля вероятности что это только у меня но эта доля очень маленькая.... ДПКВ http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386925620 ДПРВ http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386944052 Так что если руки не из ж..ы то это будет не сложно сделать))))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... Последний раз редактировалось Arsen26; 08.01.2013 в 11:16. |
Рельсы есть и там и там, ничего не переделывал...
По поводу болта для фиксации коленвала, я использовал чуть кривой болт который идеально зафиксировал коленвал в положение ВТМ... Люди которые пробовали и выставляли распредвалы по линейке подтвердят что щель между линейкой и распредвалом отлично видна.... а в нашем случае нужно выставить два распредвала и если один распредвал перекошен то линейка не ложится... эт так, лирическое отступление...))) Спорить можно долго и нудно, но если нет спец инструмента то можно сделать и с линейкой.... Не слышал и не видел последствий сборки по линейке)))) Человек попросил описать процесс что и было сделано а если у кого то не получается так, то не надо же всех приплетать и говорить что все кто собрал двигатель по линейке со временем опять в него полезут.... Автору темы удачи в сборке))))
#15 |
с линейкой один небольшой нюанс. если ее прикладывать именно к обеим квадратам, то зазор и вправду можно не заметить. я прижимал ее к одному из квадратов и смотрел после этого на щель между линейкой и вторым квадратом. при этом способе из за, как бы так выразиться, рычага чтоли, получается капец как точно выставить оба распредвала.
Еще хорошая идея - нанести метки на обе шестеренки и шайбу, через которую закручиваются четыре болта в распредвал. тогда можно будет все собрать вообще по заводскому как и было
#17 |
vega_1989,Salam,ты как разобрался с датчиками колен\распередвала?
Хорошую диагностику знаешь?
