Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 0 ![]()
Замена вентилятора с механическим приводом (через вискомуфту) на электровентилятор
Замена Вентилятора на электрический, Никто этим не занимался, на М40 именно, можно ли вообще нечто подобное сделать? А то мне кажется что помпа и движка из-за вентилятора напрягается очень.
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
m-avto
Rammstein, а электрический вентилятор у тебя от солнечных батарей будет работать?
Автомобиль: BMW 645ci
просто купи новую хорошую муфту... я поездил с недели три без муфты(работал электровентилятор кондея по датчику на радиаторе) потом поставил новую муфту, и с ней и двигатель мягче работает и надежнее система, сто процентов. я купил муфту sasch
#4 | |
Автомобиль: 316 1993
Добавлено через 1 минуту земеля даров
#8 | |
а можно в аккурат вмастрячить датчик и все будет само по себе работать |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140 ![]() |
так ты купи один раз нормальную, а не БУ за 500р не рабочую.
Rammstein, Был электро вентилятор на моторах м43 и м44, от них без проблем можно купить на разборке, обычно 3тр просят и поставить, все ставится штатно. если у тебя м50 или 52 уже не подойдет. места там нет.
Нет негров - Нет расизма |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а че тебе мешает заказать нормальную муфту, а не покупать китайское овно не пойму?
, хорошая муфта стоит не так уж и дорого, а ходить будет намного дольше и колхозить ничего не придется ИМХО
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
в алмате не думаю что сложно найти электоро от м43
прозвони,это у нас днем с огнем не сыщешь Добавлено через 1 минуту [QUOTE=malenkiy;3946410]так ты купи один раз нормальную, а не БУ за 500р не рабочую. это уже на будущий сезон |
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
здорова дружище! Опять я
если нет под рукой ничего родного даже б.у можно приделать дифузор с калины, с вентилятором, в нижний патрубок радиатоРа ставиш трубку для датчика включения вентилятора, трубка эта от волги ну и реле купи 4х контактное
DJ клуба
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Rammstein, напиши Geser у него стоит и он знает схему подключения, я себе в М40 хотел поставить - вентилятор за 80 баксов брал
Могу кстати тебе ого отправить - так как вместо вентилятора поменял мотор на м52
BMW E83 M57D30 Dieselwagen 3.0 -продана BMW E36 M44B19 М-Pack Long Beach Blue Metallic BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D Последний раз редактировалось dj fat0z; 07.11.2012 в 13:18. |
#15 |
DJ клуба
Rizo, беги Форест, беги
BMW E83 M57D30 Dieselwagen 3.0 -продана BMW E36 M44B19 М-Pack Long Beach Blue Metallic BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D |
#16 |
#18 |
У меня в принципе не кипит, но вискомуфта часто врубается, и ощущение что движка напрягается, чтобы раскрутить его вместе с помпой, а денег на норм вискомуфту не жалко, но хочется вообще без нее просто)
#19 |
а радиатор читсый? шубы мезжду радиаторами нет? я тут снял свой радиатор, тк тоже муфта постоянно включалась, даже не смотря, на то, что мыл радиатор(не снимая с авто) на вид радиатор чистый, но на просвет в сотах очень много всякого г: песок, камни, насекомые, итд(причем, спресованного годами).. промывал дома напором из водопровода. промывал раз тридцать(30) и каждый раз выбивал кучу грязи.. потом поехал на мойку, там тоже не мало бяки вымыли.. собрал с новой муфтой: вот оно счастье) ищи причину перегрева, а не устраняй симптомы..
#20 |
Через пару недель буду делать ТО, с заменой антиифриза на зиму, вот тогда и помою радиатор тогда, а то чтобы в +5 включалась вискомуфта - бред какой то
#21 |
промой тщательно, может так и муфту менять не придется...
#22 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
А какая связь между температурой воздуха и включением муфты?
Суть работы штатного элекро вентилятора, если кому интересно - На радиаторе справа стоит двойной датчик температуры на 91 и 99 градусов(возможны варианты), с него сигналы поступает в распределительную коробку(коробку предохранителей) на два реле , а с реле на вентилятор. Также вентилятор срабатывает от кондейного датчика давления, независимо от температуры. Самая простая схема для колхоза - силовой датчик температуры с жигуля и вентилятор оттуда же. К датчику надо изготовить переходной патрубок, который врезается в патрубок системы охлаждения идущий на радиатор с движка. Патрубок - кусок трубы с отверстием и приваренной гайкой на это отверстие, резьба гайки соответствует резьбе датчика температуры. Приверженцам вискомуфты - на новых авто данного девайса нет, на всех стоит электро.
#23 | |
чем теплее забортный воздух-тем чаше и интенсивней работает муфа для обеспечения одной температуры двигателя, зависимость непосредственная... новые двигателя, кстати, и электронными термостатами агрегатируются и сами по себе более "горячие", так что, там муфта, может, и не нужна..
#24 |
На совсем старых вообще жалюзи на радиаторе стоят и привод вентилятора постоянный, и что?
Инженеры конечно не дураки, но прогресс не стоит на месте... Нет . Чаще - да, интенсивнее - нет. На работу муфты в бОльшей степени влияет температура движка и температура радиатора, как следствие режимов движения авто и нагрузки на двигатель. Температура в подкапотном может на десятки градусов отличаться , и зависит от скорости движения авто. Вискомуфта может и в минус 10 включаться, если тыркаться в пробке.
#25 |
Вискомуфта включается то при температуре выше 80 градусов где то, точно не помню, в холод ему должно быть достаточно своих оборотов, чтобы остудить систему потоком хооолодного воздуха, летом понятно, мы рады что он включается)) а зимой как то странно.
