Старый 08.11.2012, 14:12   #1
beast
beast Нейтральная репутация
Где стоит датчик температуры забортного воздуха?
В поиске применительно конкретно к компакту не нашел
да и судя по ЕТК он какой-то не такой как на всех остальных моделях ,чтоли
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:33   #2
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
какой мотор? и какой воздух? в двигатель или внешняя температура?
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 14:57   #3
beast
мотор в подписи как бе ))) датчик ЗАБОРТНОГО воздуха, на БК который
Старый 08.11.2012, 15:09   #4
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Я не знаю, где он находился, у меня его вообще не было, удалось найти только провода с него, купил на разборе(сам датчик и разьем) , подключил.Место уже сам ему определил. Ищи желтый разьем , это с него. Провода не помню какого цвета, пара идет из жгута слева в районе фильтра воздушного.
bmw318ti
Последний раз редактировалось вас петич; 08.11.2012 в 15:13.
Старый 08.11.2012, 15:22   #5
beast
у меня обрыв (-37) ,надо хоть посмотреть на место где он должен быть
Старый 08.11.2012, 15:28   #6
Yader
Аватар для Yader
Сказал(а) спасибо: 57
Yader Нейтральная репутация
вроде в воздуховод тормозов передний он должен быть вставлен
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 15:40   #7
вас петич
Вес репутации: 114
а у меня без него было -40 и попискивание при включении зажигания, мол, гололед.
bmw318ti
Старый 08.11.2012, 15:41   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
У меня возле левого демфера
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 08.11.2012, 22:56   #9
Aleksin
Аватар для Aleksin
Автомобиль: BMW E36 Compact M43B16 1998
Aleksin Нейтральная репутация
В левом воздуховоде, там и отверстие с защелками под него...в левом воздуховоде, что на эмошном бампере, что на стоке...
E36 compact M43 98г. ---фарсим---)
Aleksin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 00:18   #10
beast
сунул клювен под бампер, ни щитков (горизонтально расположенные треугольники) там нет ни воздуховодов на обдув дисков.
С левой стороны болтается обрезанный провод,Я так понимаю -это от датчика ?
Просто на е34/38/39/46 и т.д стоит один и тот же вариант датчика , и есть куча неоригинала ,а по программе на компакт выдает только оригинал за полторы тыщи и на картинке он другой какойто
Старый 09.11.2012, 03:13   #11
вас петич
Вес репутации: 114
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
Я расцветку проводов гляну на датчике, напишу, попозже . И еще, поставишь датчик-температура(показания бк) не скакнет сразу, очень неспешно и плавно начнет изменяться, сразу не забракуй невинный датчик.
bmw318ti
Старый 09.11.2012, 09:58   #12
beast
это я знаю,он инертен .
Может есть у кого фото ,как он выглядит?
Старый 09.11.2012, 10:04   #13
вас петич
Вес репутации: 114
Провода-коричневый с оранжевой полосой, коричневый с серой полосой, полосы вдоль, прямые. Пара обмотана лентой. Выглчдит как небольшой штырь на разьеме желтого цвета. Сейчас выйду, засниму.
bmw318ti
Старый 09.11.2012, 10:05   #14
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 52
beast, у всех он одинаковый, возможно ты по схеме смотришь датчик обогрева форсунок. Ставится в воздуховод, как уже было сказано
Старый 09.11.2012, 10:12   #15
вас петич
Вес репутации: 114
Вот он какой, северный олень!
bmw318ti
Старый 09.11.2012, 10:22   #16
m-avto
Кстати, тем кто прое потерял датчик вместе с фишкой. Фишка к датчику подойдёт от ПТФ, от подогрева форсунок омывателя, от повторителя поворота на крыле, от коррекктора фары. Только, конечно, эти фишки не жёлтые.
Старый 09.11.2012, 10:28   #17
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Саня Старый Нейтральная репутация
Сорри за оффтоп.
А может из-за обрыва этого датчика не греть зеркала ? (хотя они с подогревом, и старые негрели, новые поставил-тоже не греют)
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 12:07   #18
beast
номер есть его ? может реально не тот смотрю
Старый 09.11.2012, 12:10   #19
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
терморезистор в замену. цена 20 рублей. показания точные.
Старый 09.11.2012, 12:14   #20
beast
для этого надо хотя бы знать, какой ))
Старый 09.11.2012, 12:19   #21
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
я знаю.надо найти тему.там всё описано.либо позже скину параметры резистора.
Старый 09.11.2012, 12:25   #22
beast
думаю,это будет многим полезно
Старый 09.11.2012, 12:41   #23
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
B571164-K472K,4.7кОМ,ntc термистор,10%. ПОКАЗЫВАЕТ ТОЧНО!!!!!!!!!!!!! думаю в оригинале он и идёт,только стоит в 100 раз дороже
Старый 09.11.2012, 13:53   #24
beast
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Это вот такой? http://www.chipdip.ru/product/b57045-k472-k.aspx
Полярность все равно при подключении?
Старый 09.11.2012, 14:39   #25
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Это вот такой?
да!они взаимозаменяемы.полярность не имеет значения!!!!!!!!!!!
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
