![]() Регистрация: 17.11.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Чего СВАПить S50 или S54?
Наконец я решился, вот дуаю что выбрать и насколько будет ощутима разница между этими двигателями. Как реализовать СВАП S54, думаю всю проводку с Е46 кинуть. Что точно нужно чтоб завести двигатель, ключи, EWS, приборка?? Что еще? Что с DSC делать??
По S50 конечно головников гораздо меньше, но как я понимаю не получится сделасть систему стабилизации?! Кто раскажет, подскажет где гемор еще?
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
Буджет вродебы позволяет купить двигатель, коробку, я про S54, но что точно еще надо? и что надо делать чтоб система стабилизации работала!? Просто надо оценить маштаб работы !
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
Compact 323, стукнись к Виктору19, у него компакт с с54
![]() Регистрация: 13.04.2010
Автомобиль: BMW 323
![]() Регистрация: 12.05.2011
Вес репутации: 35 ![]() |
Баваренок, вот есть чуточку инфы по выпуску
Евгений не первый раз замужем, так что советую прислушаться ![]() http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=13744 |
![]() Регистрация: 26.10.2011
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
Да уж, если тему про C54 раскроем то будет крутая темка.
S54 будет пободрее. ![]() |
Мастер
![]() Регистрация: 21.03.2007
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Помимо мотора и кпп с навеской тебе надо будет:
1 Топливный насос , есле приборку ставить от м3e46, то еще и датчики уровня топлива колхозить от е46 и в саму приборку с паяльником влезать. 2 Желательно всю касету радиаторов от м3е46, для этого маленько резануть и приварить придётся. 3 Доп.вентелятор м3е46. 4 Фильтр топливный всборе с регулятором давления от м3е46. 5 Задний мост z3m. 6 Кадран, кулиса переделка 7 Патрубки самопал 8 Расширительный бачок м3e36, а шланг обраки мутить самому. 9 Пластиковый фланец на печку от м3е36 10 Шланги гур м3е46 11 Корпус возд.фильтра не вкурсе т.к. ставили нулевик. 12 Трубки кондея в контору по установке кондеев и изготовить (вконце когда тачка сама ездить будет) 13 Выпуск в идеале весь от м3е46, но придется подгонять. 14 Электропедаль. ПО DSC 15 Гидроагрегат abs/dsc м3е46 на место твоего. Есле машина твоя с асц, то трубки менять не придётся, есле нет, то задние трубки новые. 16 Датчик продольного ускорения водиле доп сидение от е46 17 Датчики abs е46м3 18 Датчик положения руля, для этого рулевую колонку от z3m s54- она встает без колхоза, или от е46, но придётся подгонять. 19 Вакумник с ГТЦ от м3е46 т.к. в гтц стоят датчики давления. 20 тормозную педаль мутить от е46, возможно скрещивать с 36-ой, не помню 21 Тормозную лягушку е46 22 Кучу всяких кронштейников, арматурки и т.д. Наверняка что-то пропустил, но вроде всё ![]()
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
вот это ваще не обязательно... к тому же можно поставить мост от м3 е36 3.2, потому что коробки у м3 е46 и м3 е36 одинаковые
а можно и заколхозить кардан просто... тогда мост вообще менять не надо.
Мастер
Сань, не спорю, но как ты поставишь редуктор от 3.2 на компакт без малых жертв?
А кардан даже на z3m не с шрузом, а с креставиной ![]() А кардан у m-серии не регулируется по длине, он жестко скручен болтом по середине.
блина, забыл что у сани компакт
ну все равно можно же как сделать - заднюю часть кардана взять которая щас стоит, а переднюю от 2.8 под большую муфту. лишку спилить, сварить и отбалансировать.
![]() Регистрация: 11.04.2007
Автомобиль: разные
Действительно, развернутый ответ. Только забыли слово "проводка". Таких проектов в Москве реализовано уже как минимум 3. В двух машинах полностью сделана проводка от е46. Себе ставил в е30, но там корч, поэтому ограничились обманкой, без дсц и прочего. с54 и с62, на мой взгляд, последние честные м-моторы... с62 поставить в е36 - грандиозный геморрой - из-за проблем с масляным насосом. Существуют 3 пути решения, простых нет., с54 запрыгивает, как к себе домой, можно и коробку поставить обычную 5-ступку - это сильно удешевляет трансмиссионный вопрос...
Мастер
Жень, а три пути- это какие?
1 Оригинал альпина 2 Сухарь 3 ? 4 Колхоз ![]() 5 Внешний
#15 |
Автомобиль: разные
1. про альпину ничего не знаю, в руках не держал, но блок с62 в месте крепления маслонасоса сильно отличается от м-н62. путем сильного колхоза туда можно присобачить насос от м62\х5 с поддоном или от н62 е65. Вообще народ ставил обычный насос от м62 е39 с поддоном, но в этом случае мотор приходится сдвигать вперед, что плохо во всех смыслах.
2. сухой картер не рассматриваю в силу дороговизны и ненужности 3. Путь, по которому мы пощли(у нас в е46 на дрифткорче) "мокрый картер" - внешний насос(на ебее их миллионы, можно брать б\у, они не ломаются, подойдет любой большой) + жестяной картер удобной нам формы - дешево надежно и практично. Нет никаких бачков, магистраль масла - поддон-насос-масляный радиатор-стакан с фильтром-мотор. |
#16 |
Приехал сегодня мой двигатель S54 и коробас SMG (хотел МКПП но не получилось).!!
Вот теперь думаю как это все реализовать! Если пихнуть всю проводку от 46 - реально ли на нее подрубить климат от 36, какой клапан печки ставить 36 или 46? Что сделать с блоком предохранителей под капотам, если взять проводку от 46 то проще конечно эту всю ботву за бардачек (неоретически) - места там хз сколько будет. Еще планирую поставить торпеду рестайловую от седана 36 - от компакта не очень мне. Чего делать с аирбэгами? Короче вопросов мильен! Хотелосибы к лету свапануть! Деньги кончились ![]()
#17 |
Автомобиль: разные
Всю проводку пихнуть реально, но есть масса нюансов. Все не перечислю, но навскидку
1. замки дверей имеют принципиально другую логику работы 2 замок багажника тоже, 3. С печкой будет возня, особенно с насосом кондея 4. Люк и плафон освещения салона - геморрой 5.антены и обогрев зад стекла - переделывать. Что то еще наверняка забыл. Блок предохранителей е46 влезает под бардачок спокойно. Большой геморрой с блоком дсц. На м3е46 он 3 раза менял расположение под капотом и был 3-х разных вариантов, соответственно проводка 3 раза менялась по годам выпуска. У вас какой?... |
#18 |
Я все с одной машины (вроде бы) взял 2002 год.
#19 | |
![]() Регистрация: 26.04.2010
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 38 ![]() |
Грандиозно! А можно бюджет на свап в ЛС, если не секрет =) Уж не проще было бы на копарте купить праворульку целиком и здесь дребанить (ИМХО) СМГ живая? Мне кажется с ней будет заморочка (хоть бы я ошибся) И торпеда от 46 встает вроде без вопросов, только на компакт (если меня память не подводит мне в белке показывали)
Я давно думал о свапе на с54, но отговорили. Нашел выдержки у себя на компе, откуда не знаю, но скорее с мповерру Все нижесказанное это не пустые разговоры, а чел рассказывает о реальном свапе. Цитата:
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m Последний раз редактировалось mitchell; 04.02.2013 в 22:36. |
#21 |
Если еще вложить на впуск хаммана (в 600 можно уложиться), то можно подснять лошадок 60+, ну а если с чипом
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine ------------------------------------------ куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m Последний раз редактировалось mitchell; 04.02.2013 в 23:13. |
#22 |
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Compact 323,
Кинуть тему где S54 и коробас SMG в е30 устанавливали???
#24 |
#25 |
Бюджет нормальный
![]() Косяк только по времени, еще взял себе лансер эво 8 сним сейчас занимаюсь!
