Старый 08.11.2012, 17:24   #1
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
диагностика с выездом
заглушил машину, а завести не могу.
стартер крутит но несхватывает.
началось вчера ехал и в пробке заглох,крутил стартером пыталась схватить,немного постоял опять завелась и так три раза пока ехал до дому 3 км,вечером в 23-00 съездил на заправку т.к. грешил на бензин заправил и всё ОК.седня катался все нормуль заводилась с пол пинка.вышел с объекта и все на автобусе и метре домой.
машина пока на королёва и новикова.
поужинаю поеду туда колупать бензонасос.(смотреть питание)
89602649764
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 18:31   #2
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
Бензонасос-это пятьдесят процентов как минимум
Кажется кто-то оказывал выездную диагностику за бабки тут.В ветке Сервис и Запчасти позвони по номерам из объявлений сервисов.
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 19:40   #3
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 50
Spec Нейтральная репутация
анатолич29, видел твой звонок, но я сейчас не в городе, так что извини не помогу сейчас.
Если насос то диагностика как таковая не покажет ничего, в крайнем случае если имеет место неисправность реле насоса\его проводка.
По симптомам может быть датчик колена
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 20:08   #4
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
снять задний диван и при кручении стартеором ударить по правому сиденью ) там и есть бензонасос ! может помочь
Добавлено через 21 секунду
и кстати если диван снять можно услышать что он шумит при включении зажигания !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 20:49   #5
анатолич29
спасибо!
насос скорее жив, чем мерт.
и кстати если диван снять можно услышать что он шумит при включении зажигания ![/QUOTE]
так и проверял
пошол по искре,почистил контакты на распределителе зажигания и опааа
завелась и доехала до дома,но троит утром разберусь
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
