Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
Замена цепи на м43(нужна помощь)
Всем ещё раз Aloha
Вообщем У меня м43 б16,тупняк при нажатии на акселератора и жор бенза,все датчики проверенны и осталось только одно,замена цепи! Вопрос: Что там сложного и что нужно покупать!! Есть ли подводные камни и т.д Подскажите по номерам,что нужно при замене и в штуках ![]() Буду покупать только оригинал?) №1)Цепь привода распредвала-(11311734392)-2140р №2)Звезда ГРМ - (11 31 1 247 170) -815р №4)Звездочка грм - (11 21 1 717 913) -1156р №6)Успокоитель цепи грм(11 31 1 435 969) - 874р №11)Планка цепи направляющая(11 31 1 435 970)-1220р №15)Натяжитель цепи(11311247952)-2574р Прокладка Клапанной крышки(11121432885)-754р Колпачки маслосъемные(11 34 9 059 171)-859р Вопрос всё ли верно и Что ещё нужно?
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 Последний раз редактировалось MEDVEDb; 13.11.2012 в 21:36. |
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
если двигатель ни разу не перебирал .лучше самому не лезть. а так -надо менять детали 6 .11. 15. звезочку -если только выработка большая. еще нужны новые прокладки. посмотри в TIS там все подробно описано.
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 45 ![]() |
А как цепь на расход влияет? Просто интересно.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
ubobrov, Ну во первых она соскочила на зубец,что соответственно позднее зажигание,тупняк,нет отзыва на акселератор и т.д и т.п
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
На растянутой цепи возможно распредвал будет с отставанием открывать и закрывать клапана.
lexa8585, Значит вот от сюда и жор бенза
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
MEDVEDb, цепь,планки,звезды обе,натяжитель
Кстати все это есть оригинал у меня с пробегом около 10тыр.км Добавлено через 2 минуты Под номером 1,2,4,6,11 в идеале
Jora, Давай фотки чтоб состояние глянуть!
Люди а подскажите раз уж я полезу в мотор мож и кольца сменить,но вот только вопрос какие нужно???
Подскажите что во тут нужно и какие номера? ![]() Добавлено через 58 секунд И на этой картинке что нужно прикупить?
MEDVEDb, Полезная тема! Ты фотки делай по мере разбора и замены.
По теме, гидрокомпенсаторы (3) меняй и маслосъемные колпачки (6).
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
MEDVEDb, если бы цепь проскочила на зуб, у тебя машина бы не заводилась - проверенно. просто выработка там приличная вот и все. менять лучше все что на картинке, только болты можно не трогать. + прокладки все.
Нет негров - Нет расизма |
Ну я вообще теперь в растерянности(мы доставали свечи) и заводили,свечи работали не одновременно(что доказывает что опа какая то) так как диагностика не выявила не фига,вот и был сделан вывод, что скорей всего цепь
#15 |
MEDVEDb,еще раз говорю, если цепь проскочит на звено-два, машина не заведется т.к. сместятся фазы (сильно). у тебя просто износ направляющих-натяжителей + растяг цепи, все это дает и повышеный расход т.к. смещаются фазы + должен быть явно слышемый треск цепи + не ровные обороты, но не рвано-скачущие.
Добавлено через 48 секунд цепь и звезды менять комплектом т.к. старые звезды ушатают цепь в 3 раза быстрее.
#16 |
malenkiy, Треска цепи нет
и обороты в норме(((((
#17 |
MEDVEDb, форсунки чистил? Хотя я проехал уже на своей больше 100 000 могу сказать, что если нормальный бензин, чистить их не обязательно, но проверить распыление стоит, если форсы льют, а не распыляют, то расход будет повышен.
#19 |
Дорогие и уважаемые, подскажите у меня вот скоро начнется час х,перед тем как снимать клапанную крышку и т.д.
Мне нужно будет разобрать пол морды, то есть бампер,усилитель,телевизор и радиатор да??? разбор начнется числа 3-4 января(фото буду прилогать),все запчасти куплены и ждут часа х
#20 |
Для снятия клапанной крышки хватает только открытого капота, больше ничего разбирать не надо.
#21 |
lexa8585, Да ты не понял,я цепь менять буду и выставлять потом метки .
Вот и спрашиваю,надо для всего этого снимать радиатор и т.д Ну а первым делом я начну разворачивать болты на клапанной крышке.
#22 |
Мужика ну подскажите
![]() Добавлено через 30 минут лЮДИ
#23 |
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MEDVEDb, не надо разбирать морду, достаточно места для работы без снятия радиатора
#24 |
chaos, Спасибо,это то я и надеялся услышать,с наступающим
#25 |
Удачи в Новом году!
