Старый 11.11.2012, 18:38   #1
VOVAN-PITER
VOVAN-PITER Нейтральная репутация
Несколько вопросов про печку !!!
2 последние зимы (ноябрь-март) при включении вентилятора был посторонний шум (писк-скрежет). Сегодня вентилятор перестал работать на 1-3 скоростях !!! Работает только на 4 скорости !!!
1. Что же там развалилось ???
2. Если не трудно, то номера зап. частей и т.д.
А.м. 316, М43, 93 год, обычная печка !!!
VOVAN-PITER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 18:59   #2
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
я так пологаю ЁЖ накрылся !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:36   #3
VOVAN-PITER
И вот захожу я завтра в магазин зап. частей и заказываю ЕЖА !!! Или мне в зоомагазин ???
Я читал про ЕЖА, но что ЭТО ТАКОЕ ??? Я не силен в животных, но какой номер детальки ??????
Старый 11.11.2012, 21:15   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Сообщение от VOVAN-PITER Посмотреть сообщение
писк-скрежет
Умирают подшипники мотора.
Еж - резистор скоростей мотора печки. Номер сам можешь поискать.
Добавлено через 9 минут
Кстати на "сименсе" и на "бехр" ежи разные.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 11.11.2012, 21:19   #5
VOVAN-PITER
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
Так может уже и не в ЕЖЕ дело ???
Подшипники вместе с мотором в сборе идут ??? И моторы тоже разные ???
Старый 11.11.2012, 21:35   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
И моторы разные . И подшипники в сборе.
И еж накрылся....
Старый 11.11.2012, 21:44   #7
VOVAN-PITER
Смотрел ЕЖЕЙ на экзисте:
1. Для кондиционера - не очень дорого, но не похоже на ЕЖА !!!
2. Для автоматического кондиционера - дорого, но похоже на ЕЖА !!!
Но у меня нет никакого кондиционера !!!
Старый 11.11.2012, 22:25   #8
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
ежа меняй
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 22:43   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
VOVAN-PITER, я тебе вроде написал что такое еж. Чего непонятного?
У тебя обычная печка, их два варианта - сименс и бехр. Смотри какая у тебя, и покупай по номеру.
Если совсем туго с номерами , посмотри какая печка, отпиши мне в личку, и я тебе номерок скину.
Старый 11.11.2012, 22:46   #10
VOVAN-PITER
Но в экзисте нет просто на печку !!!! Есть на кондей и автоматический кондей !!!!
Старый 11.11.2012, 22:58   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Здесь смотри - http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/64/64_0560
А это экзист -
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=AD70001B
Старый 11.11.2012, 23:55   #12
Mister[SPb]
Аватар для Mister[SPb]
Автомобиль: BMW e36 328i sedan 96'
Mister[SPb] Нейтральная репутация
похожая беда со скрипом и скрежетом(исчезает при нагревании мотора или мотора печки(я так и не понял)),только в климате.еще очень плохо дует,обогрев стекол дует только горячим...
подскажите чего покупать,менять.
BMW 328i sedan '96
Mister[SPb] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 00:00   #13
BMW650xDi
Сообщение от Mister[SPb
;3951958]еще очень плохо дует,обогрев
фильтр салонный убери на зиму ! ну или поменя хотя бы ! там очень много всего скапливается !
Все вопросы в ЛС
Старый 12.11.2012, 02:24   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
;3951958]со скрипом и скрежетом
Мотор печки под замену(разбиты подшипники)
;3951958]дует только горячим...
скорее всего клапанам опа.
Старый 12.11.2012, 09:20   #15
VOVAN-PITER
Без регистрации не пускает !!!
Моторчик отдельно продается ???
Старый 12.11.2012, 10:02   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Мне зарегистрироваться за тебя???
Номера в первой ссылке .
Сделай хоть что-то сам.
Старый 12.11.2012, 11:26   #17
Krav
Аватар для Krav
Krav Нейтральная репутация
Подробное описание ежа:http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%...D%FB%E9_%B8%E6
А по теме: у меня была такая ерунда,мучился полгода,потом писк окончательно задолбал,решилось все снятием и смазкой. Правда внять (вытащить) его не получилось,пришлось так на месте полувытащив, сначала WD-40, потом шприцом залил атфкой все втулки. Помогло,2 недели все нормально. На 1-3 скоростях у меня тоже не крутился,но не из-за ежа,а просто заедал.
e36 318 M40 черный седан '94г.в.- ПРОДАНА
Audi a4 1.8T Quattro 2004г.
Krav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 13:43   #18
Mister[SPb]
какие именно?можешь скинуть ссылочку на них
BMW 328i sedan '96
Старый 12.11.2012, 19:57   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Клапана печки . Висят на моторном щите рядом с вакуумником.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...M/L/64/64_0126
Но это надо проверять , чтоб потом не получилось, что поменял, а проблема осталась...
Добавлено через 10 минут
Krav, писк это одно, а скрежет несколько другое . Если при писке можно допустить, что втулки на моторе просто потеряли смазку, но износ в пределах допуска, то когда мотор начинает скрежетать - это разбитые втулки , ось ротора вибрирует в баббитовой втулке и этим издает такой противный звук. Смазка безусловно поможет, но на сколько, это уже зависит от износа втулок...
Да и , если уж мазать, то чем-то погуще чем АТФ, она уж слишком жидкая, имхо.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
