Автомобиль: BMW E36 328 coupe
Как подключить мульти руль?
Обращаюсь за помощью. Собственно проблема: есть мульти руль от Е46 есть Alpine 117 и круиз, как подружить руль с магнитолой и круизом? Если найдутся спецы способные на это, буду безмерно благодорен (ну и финансово не обижу
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() |
i-bus шину в кучу на все блоки
О, Паша зарегался на форуме
![]() Объясню поточнее проблему Есть е36 дорестайл Вкорячен спорт мульти руль от е46, через кольцо от е39 Стоит полный круиз от е39(мотор, мозги, концевики на педалях). Сигнальная лампа выведена на приборку, на лампочку ASC Провод на управление круизом с руля подключен, провод i-bus болтается без дела Вообще из руля идут 4 провода. 2 провода питания руля(плюс и минус), провод i-bus и провод управления круизом Всё подключено, кроме i-bus Круиз не включается, так как не идут сигналы с кнопок руля. Насколько я понимаю, кнопки просто не включены, ибо одного питания мало, должен приходить сигнал через i-bus, для активации руля Поставил Паша хороший мафон альпайн. Вот теперь, собственно, вопрос. Если купить адаптер альпайна для i-bus, и тупо кинуть провод с руля в переходник, а адаптер к мафону, руль очухается? А то мнения расходятся. Кто то говорил, что нужна приборка от рестайла, типо провод i-bus с руля надо кидать в приборку, а с приборки уже в адаптер alpine...
325 e36 coupe 92г silver m-tech - sold 520 е39 wagon 98г dark blue - sold 330 e46 coupe - coming soon... |
#4 | |
В оригенале кнопки вещают в линию ай-бас, а мафан забирает с этой линии то что ему надо. Те по факту, руль в мафоном вяжется через ай-бас шину. Цитата:
