Старый 15.11.2012, 17:52   #1
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Как ролики поменять?
М43, хочу ремень и ролики поменять. Как там все снимается/надевается и откручиватся, никогда этого не делал. Натяжитель у меня гидравлический.
Старый 15.11.2012, 19:31   #2
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67
тоже интересно. только как узнать какой натяжитель?
Старый 15.11.2012, 19:37   #3
ubobrov
Аватар для ubobrov
как отжать ролик кондея?
Старый 15.11.2012, 19:50   #4
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 53
Kg Нейтральная репутация
на корпусе натяжителя есть псевдогайка на 16
за нее натяжитель отводится по часовой стрелке
так же сбоку есть проушины для вставки фиксатора, отверстия диаметром 6 или 7 мм
проушины сводятся, всталяется любой штифт
ролик зафиксирован, скидывай ремень
сам корпус натяжителя крепится двумя болтами по бокам, разберетесь сами
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 19:53   #5
ubobrov
Аватар для ubobrov
а в какую сторону откручивать ролик гидронатяжителя приводнова ремня? ни в какую не идет!
Старый 15.11.2012, 19:55   #6
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 53
а, гидру не знаю, у меня механический
надо будет поставить себе гидру тоже
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Старый 15.11.2012, 22:22   #7
ubobrov
Аватар для ubobrov
Короче, открутить ролик гидравлического натяжителя не удалось ни в одну ни в другую сторону. Вопрос не снят, куда он откручивается?
Отжать ролик кондея тоже никак не получилось. На самом ролике под пластиковой крышкой есть болт не по центру, дергание за него ролик не сдвинуло. Чтобы снять/надеть ремень генератора пришлось разрезать ремень кондея т.к. он мешает снять или надеть ремень гены. Подскажите, как правильно снимать ролик кондея и гидронатяжителя?
Старый 15.11.2012, 22:37   #8
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384
Натяжной ролик кондиционера отводится в сторону, используя отверстие. Ремень ослабевает и его можно легко снять
Также ролик на натяжителе (под роликом, который на генераторе) просто отводится влево
Последний раз редактировалось chaos; 15.11.2012 в 22:40.
Старый 15.11.2012, 22:51   #9
ubobrov
Аватар для ubobrov
chaos, на натяжителе-то я отвел, а вот открутить его как для замены?
На коедейном ролике какое и где отверстие? я его как только не качал, он фиг шелохнулся. Кстати, а он как откручивается, ща не крутится и тишина, значит он под замену.
Старый 16.11.2012, 00:57   #10
Вес репутации: 384
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
под шестигранник
Старый 16.11.2012, 07:22   #11
ubobrov
Аватар для ubobrov
chaos, Понятно. У меня, скорее всего, вместо этого отверстия под шестигранник и есть шестигранная головка на 13 на том же месте. Пытаясь повернуть эту головку хоть куда-нибудь я сломал ключ, а ролик даже не шелохнулся.
Все же, в какую сторону откручивается болт на ролике гидронатяжителя: в сторону отвода (против часовой) или в противоположную?
Старый 16.11.2012, 07:56   #12
Вес репутации: 384
все болты правильные, против часовой
Старый 16.11.2012, 08:05   #13
dmitriy_send
Аватар для dmitriy_send
Автомобиль: bmw e36 318is m44
dmitriy_send Нейтральная репутация
незнаю может там у тебя конструкция особенная , но чтоб снять ролик кондера нужно просто болт открутить, а отверстие под шестиграник понадобится при установке чтоб ремень натянуть....
а насчет натижителя там обычная резьба насколько я помню когда снимал.
BMW E36 318is Coupe m44
BMW E36 320 Coupe M50 B25 продана
dmitriy_send вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 08:30   #14
ubobrov
Аватар для ubobrov
dmitriy_send, Да не может быть там ничего особенного!, может я проглядел это отверстие под шестигранник, скорее всего именно так и есть. Вот в тисе нашел как его менять.
Старый 16.11.2012, 08:36   #15
dmitriy_send
да все как в тисе
Старый 16.11.2012, 10:03   #16
ubobrov
Аватар для ubobrov
dmitriy_send, Смущает тока то, что болт этот не откручивался совсем никак. Придется на сервис ехать, у меня силёнок не хватило.
Старый 22.11.2012, 00:54   #17
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 67
а как узнать механический или гидравлический натяжитель?
Старый 22.11.2012, 08:38   #18
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53
Mangust Нейтральная репутация
Снимали на М43 ролик натяжителя,при попытке открутить ролик от корпуса против часовой стрелки ролик просто оттягивался ослабляя ремень.Оказалось,что сам ролик откручивается ПО часовой стрелке.М43 стоял на компакте.
Бортовик
Старый 22.11.2012, 09:14   #19
ubobrov
Аватар для ubobrov
Mangust, такая же хрень, только болт прикипел и ни куда не крутится.
Старый 22.11.2012, 09:36   #20
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
ubobrov, Мы тоже мучались,пока не накинули на ключ трубу полметровую.
Бортовик
Старый 22.11.2012, 10:51   #21
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 67
Mangust, Гришке меняли?
Добавлено через 8 минут
ремень проходит через 2 ролика.ху ес ху?
Старый 22.11.2012, 10:56   #22
ubobrov
Аватар для ubobrov
BMW3 M43, верхний - обводной, нижний - натяжной
Старый 22.11.2012, 11:00   #23
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 67
ubobrov,спасибо. а тебя болт держащий ролик-под ключ обычный? у меня какой то индиперсовый спецключ. просто я смотрю что ролик походу уже плохо крутиться.следы притирания на ремне.при мне уже 40000 прокатал и сколько до меня не в курсе.
Добавлено через 54 секунды
кстати можно как целиком поменять так и отдельно ролик натяжителя!
Старый 22.11.2012, 11:08   #24
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 53
BMW3 M43, Да,Гришке,я стойки менял,потом за его аппарат принялись.Ролик натяжителя отдельно снимали,вот на нем обратная резьба.
Бортовик
Старый 22.11.2012, 11:17   #25
ubobrov
Аватар для ubobrov
BMW3 M43, До того как я туда полез был обычный болт, теперь со слизанной головкой
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
