Перестала заводиться
Привет народ)помогите советом,незнаю в чем проблема((((подобные темы искал в поиске нечего не нашол((
Началось все два дня назад,утром завел машину,прогрел и поехал на учебу,где то через час пришол завожу машину и она ужастно начала троить,потом все успокоилось. Наследущее утро машина еле заводилась с третьего раза где то,думал что свечи,поменял двигатель начал работать хорошо,но начал глохнуть на холостых,я завожу он поработает секунд 30,сам даст газу и глохнет,в итоге вообще заглох и больше не заводиться помогите подскажите куда лезть и что проверять)машина БМВ 320i 1992 года. Заранее спасибо! |
Автомобиль: 318-325
Смотри бензонасос, провода от него (может перетёрлись).
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 44 ![]() |
пробовал эксперементировать над своим бывшим движком м40.если отключить разъем на датчик температуры на мозг то двиг не заводился.следовательно если датчик в обрыве на сопротивление,то двиг не заведется.проверь его может поможет
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
Вообщем на следущей день пришол в гараж завелась с пол тыка)))и работает хорошо )что за нафиг?мне кажеться че то водой заливает только вот что?
у меня сейчас такаяже проблема.в сырую погоду иногда машина не едет,не откликается на газ от холостых до 2500 оборото.с места съехать проблематично,но нажав практически газ в пол машина сначала едет как на 3 или 2 свечах,как только обороты перевалили за 2500 выстреливает как пуля.у меня есть два варианта 1.сама лямда или ее разъем(заливает водой)либо 2.датчик коленвала.отключал лямду ездил без ее.проездив дня 4 все было гуд.но опять пошел дождь,прокатившись по лужам опять началась такая фигня.пока остается 2 вариант.но его нет времени пока проверить,а если не он будем копать дальше.
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
датчик колена - это гл датчик мотора...без него ничего не происходит..врядли это он...похоже на насос
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
Если ДПКВ не работает то искры не, насос молчит.
Есть реле бензонасоса под капотом (где предохранители) вот я бы его потревожил. когда в следующий раз заводиться не будет, поменять их местами с рядом стоящим (на время естественно)
Закат зарево огнями манит, шумит двигатель из Германии
реле -редко из стороя выходит...полностью взаимозаменяемы реле одного цвета(меняй смело)...реле насоса это третье реле от стекла под доп крышкой..
я соглашусь с этим...
![]() Но на реле есть два контакта которые перемычкой (тонкой проволочкой) соединить, то насос на постоянную сосать начнет. что даст понять о том рабочий ли насосик и цела ли проводка. (Вот только какие два контакта сейчас не подскажу )
Последний раз редактировалось VinKanta (BMW318i); 26.11.2012 в 18:41. |
30 и 87 под реле...номерация на реле...работать будет всегда главное чтоб аккум стоял...(не относится к м52)
Насос снимал относил спецам говорят что нормальный,а про реле незнаю несмотрел поподробнее можно как его проверить т.к щас стоит в гараже заводиться без проблем как мокрая погода перестает заводиться ну заводиться еле-еле и на холостых глохнет
Добавлено через 1 минуту Ребят выручай Добавлено через 52 секунды Ребят помогите советами то незнаю что делать уже как мокрая погода,начинает глохнуть на холостых как погода нормальная то все хорошо |
Автомобиль: Е36М50В20 1991г.в.
лямду отключи, на М43 такая же фигня была долго мучались, оказался в дождь разъем лямды прошивал(отключил нафик, а разъем наверх поднял)
#15 |
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
русскому тебя там не учат по ходу.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
