Старый 15.11.2012, 21:53   #1
JohnBMW
Автомобиль: E36 318 97г
JohnBMW Нейтральная репутация
Подскажите в чём может быть проблема с M43
M43 - сразу после запуска не держит хол.оборороты. сразу после запуска тахометр прыгает выше 2000об и мнгновенно падает до нуля ... приходится подгазовывать постоянно, пока не прогреется, иначе глохнет немедленно ... после прогрева обороты держит, но обычно на повышенном уровне ... буду благодарен за любые советы ... машина 318_M43B18_97г
Последний раз редактировалось JohnBMW; 16.11.2012 в 08:09.
JohnBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 00:42   #2
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=243156 вдруг поможет.кстати может быть еще изза-клапана хх и датчика температуры тот который на мозг
жги резину,а не свою душу
Старый 17.11.2012, 08:41   #3
JohnBMW
Спасибо! а где искать "клапан картерных газов"? ссылочки на описание не дашь?
Старый 17.11.2012, 11:47   #4
JohnBMW
уже разобрался сам ... нашёл его. Снял патрубок с крышки мотора и попробовал по продувать. Туда воздух идёт нормально и спокойно, а вот когда всасывать пытаюсь, сначала идёт нормально а через 3-4сек. запирает вход начисто и подсоса никакого не чувствуется ... вот сижу чешу репу насколько это нормально ... Всётаки сразу при всасывании должен запираться мгновенно или в течении 3-4сек. тоже нормуль?
Последний раз редактировалось JohnBMW; 17.11.2012 в 13:42.
Старый 17.11.2012, 12:33   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
гофра резиновая без дырок?
Старый 17.11.2012, 12:58   #6
evgeha
Автомобиль: 318/97
evgeha Нейтральная репутация
Массовик в порядке?
evgeha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 13:41   #7
JohnBMW
в смысле шланг от крышки до клапана картерных газов? так через неё и дул - всё герметично!
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от evgeha Посмотреть сообщение
Массовик в порядке?
сори ... это кто?
Старый 17.11.2012, 13:56   #8
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
KrenDueL Нейтральная репутация
Сообщение от JohnBMW Посмотреть сообщение
сори ... это кто?
Гофра - которая между дросселем и воздушным фильтром. В случае негерметичности через повреждения идёт подсос воздуха, который не учитывается в мозгах.
Массовик - ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) стоит между гофрой и воздушным фильтром. для его проверки отключи с него фишку, в мозгу должна включится аварийная программа в обход датчика. Если будут изменения - дело в ДМРВ, если нет, ищи дальше.
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic
Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения
Последний раз редактировалось KrenDueL; 17.11.2012 в 13:59.
KrenDueL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 14:15   #9
JohnBMW
Сообщение от KrenDueL Посмотреть сообщение
Спасибо, коллега. Правда тут другая проблема появилась, после моих опытов с клапаном машина даже начинать заводится не пробует ... все лампочки загораются как и должны загораться, а дальше - тишина то есть даже реле стартёра не щёлкает ... что-то у меня никогда такого не было - в чём может быть проблема?
кстати, машины у нас ОЧЕНЬ похожие - моя BMW 318i Sedan M43 05.1997 Oxfordgrun-metallic
Последний раз редактировалось JohnBMW; 18.11.2012 в 11:55.
Старый 18.11.2012, 18:29   #10
iluxa
Аватар для iluxa
JohnBMW,или плохая масса на аккумуляторе,или плохой плюс на стартере.смаж все контакты силовые на стартере и на втягивающем.у меня была такая фигня.сел в машину ключ зажигания на старт,а там хрен.смазал и почистил все клеммы на
стартере не снимая его и все стало гуд.
Старый 21.11.2012, 18:57   #11
JohnBMW
Снял патрубок с крышки мотора и попробовал по продувать. Туда воздух идёт нормально и спокойно, а вот когда всасывать пытаюсь, сначала идёт нормально а через 3-4сек. запирает вход начисто и подсоса никакого не чувствуется ... вот сижу чешу репу насколько это нормально ... Всётаки сразу при всасывании должен запираться - мгновенно или в течении 3-4сек. тоже нормуль?
Последний раз редактировалось JohnBMW; 21.11.2012 в 21:01.
Старый 27.11.2012, 20:32   #12
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
Попробуй через поиск на форуме. Помнится не одна тема тут была про этот клапан.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
