Старый 17.11.2012, 00:57   #1
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
сварка алюминия полуавтоматом
И так имеем:
- полуавтомат сварочный Telwin BiMax 152
- баллон аргона 99.9998%
- проволка 0.8 (марка хз)
- кит к тельвину для сварки люминия (мех-м крепления катухи, сопла,наконечники,ролик протяжной)
Сначала ничего не получалось, потом немного поэксперементировав получилось че-то
подача 8 из 10, ток максимальный, "валики" получаются высокими из-за недостаточного прогрева детали (защита картера от авто).
Взял лист 2мм
варить можно,но уже не на максимальном токе
Чтобы нормально свариать детали их надо хорошенечко прогревать, после некоторых эксперементов
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
Последний раз редактировалось LLIyxep; 17.11.2012 в 01:09.
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 01:54   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
LLIyxep,проволка алюминиевая ?
Старый 17.11.2012, 06:11   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
LLIyxep, Не совсем понял это "тема вопрос" или в просвятительских целях?
Из того что знаю по теме ...
Для картера этот полуавтомат слабенький. Зачистка деталей перед сваркой должна быть идеальной + притирать ацетоном, чтоб разрушить оксидную пленку+ разделка щва практически на всю толщину, если металл толстый.
Подача должна быть идеально плавной - тефлоновая вставка в рукав, лучше если катушка прямо на "горелке".
Полярность сварочного тока должна быть изменена на обратную , относительно сварки чернухи.
А если совсем серьезно - надо переходить на TIG аппарат переменного тока, и присадки брать соответствующие материалу, а не абы какую проволоку.
Без обид, но то что на фото на швы не очень похоже.
Если интересно на эту тему можно почитать здесь -
http://www.chipmaker.ru/topic/46424/
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 17.11.2012, 10:09   #4
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
Norb, да конечно)
ANGELJT, это скорее обмен опытом. На чимакере я зареген ). Плюс на горелке у меня и чернуху так же варю.если варю без газа то тогода меняю прлярность.швы это пробные были скоро зафоткаю че сейчас получается. Поддон заварить ваще легко можно. Главное перед этим его погреть градусов до 200
Последний раз редактировалось LLIyxep; 18.11.2012 в 03:23.
Старый 20.11.2012, 21:33   #5
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
Старый 21.11.2012, 06:39   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
С подогревом варил? Чем грел?
, опять же, не хочу показаться навязчивым , но диск сначала правиться , а потом вариться.
И еще вопросы... Ты разделку делаешь? Каким током диск варил?
И пробовал ли ты сварить пару кусков люминьки и проверить на излом? Или порезать шов и посмотреть на микрошлиф на предмет провара и изменения структуры?
На самом деле, если все получается гуд, можно и себе помочь и денежку этим делом заработать
Последний раз редактировалось ANGELJT; 21.11.2012 в 06:45.
Старый 21.11.2012, 12:23   #7
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
Про правку дисков знаю, просто хозяин диска побоялся что кусок отвалится, а я своими кривыми руками его приварить не смогу. Поэтому чувствую второй раз притащит свой bbs варить.
Грею я горелкой, хоть и многие умники пишут,что открытым пламенем греть нельзя,но 90% шиномонтажников именно ими и греют. И диски потом ходят и не трескаются и в упругости не теряют. Я просто пробовал строительным феном греть, и замерять температуру, минут 15 погрел и понял,что либо фен нужен киловатт на 5 либо греть его часа два.
Варил 145А, разделка U образной канавкой с шириной краев 12мм.
Вообще качество сварки хорошее, редко когда детальки по шву отламываются. Вот поддоны сложнее варить. на внутренней стороне они покрыты микротрещинами и там, походу, скапливается масло. При сварке все это Г всплывает и горит, получаются поры
Все вроде герметично,но доверия не внушает.
я спасаюсь от них так. Сначала вымачиваю в бензине (даже не знаю так меньше пор или нет,но хочется верить). Потом прожариваю горелкой, варю. Снимаю часть шва болгаркой и потом опять кладу шов, получается гораздо лучше.
Срезы швов не делал, фрезы нету, а болгаркой не срез получается а фигня какая-то.
Старый 06.12.2012, 16:55   #8
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
HTS2000
уже заказал
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 13:44   #9
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
hts2000 это припой. немного не то, читал про него как-то, отзывы и положительные и отрицательные. Самый большой минус это цена. Один пруток стоит от 100 до 200 рублей. три прутка и уже цена маленькой катушки с люминькой. Этот припой больше подходит когда делаешь раз в пол года чего-нить не очень ответственное.
Старый 10.12.2012, 15:28   #10
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
24 (23см)прутка обошлись 12$ а реальная стоимость на ебее 18+18 доставка
EMU E36 Coupe M42
Старый 10.12.2012, 21:27   #11
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
ну вот и считай, а катушка проволки на пол кило стоит рублей 300. HTS2000 радиаторы ремонтировать удобно, на том же ебее можно грелку для ювелирки заказать за 50 бачей.Но не все так гладко, как на видосах. Опытные люди говорят,что все же лучше купить и флюс
Старый 10.12.2012, 22:49   #12
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
он заказан для правки кромки литого диска (задир от бордюра) заместо шпакли
сваркой так не выровнять (это ювилирка)
EMU E36 Coupe M42
Старый 11.12.2012, 00:51   #13
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
Сообщение от X-Shadow Посмотреть сообщение
я уже успел попробовать, наплавляю люмишку и потом протачиваю бор машинкой, после покраски вообще не видать,что там что-то делалось.
Старый 12.01.2013, 02:02   #14
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
до меня уже был варенный. поймал камень и защитой разбило еще разок, 4 трещины общей длинной 60 см
Старый 22.01.2013, 00:28   #15
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
Старый 28.02.2021, 14:28   #16
SpyLOG
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
