Старый 17.11.2012, 20:49   #1
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
Проблема. Стоп сигналы работают без нажатия на педаль тормоза
Сегодня по темноте обнаружил, что у меня стоп сигналы постоянно горят без нажатия педали тормоза, мысли только одни грешу на лягушку которая новерное стоит на педале тормоза ,а у Вас есть какие нибудь соображения , может кто сталкивался с такой ху...Й?????
Последний раз редактировалось -А-; 21.03.2013 в 21:39.
alex-omsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 07:19   #2
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
опп, еще не лазил не смотрел
Старый 21.03.2013, 01:36   #3
lex7111
lex7111 Нейтральная репутация
В чём проблема то была, Ато у меня тоже постоянно горят,лягуху отсоединял всё равно горят.
lex7111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 05:48   #4
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Лягуха и была, ВД-40 брузнул на нее,раз десять нажал и все окей( но пару недель еще наблюдал не горят ли случаем))))
Старый 21.03.2013, 18:19   #5
Григорий Воюш
Аватар для Григорий Воюш
Автомобиль: Bmw e36 320i 1993
Григорий Воюш Нейтральная репутация
alex-omsk, у меня наоборот, перестали гореть вообще.. подаю + принудительно -- правый загарается как нужно, на левом тухнет габарит..
Григорий Воюш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 21:36   #6
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
alex-omsk, Нужно было попробовать не ВДшкой пшикать, а нажать педаль до упора и вытащить сердцевину лягушки и отпустить тормоз, так она встанет в свое рабочее положение
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 23.03.2013, 09:04   #7
lex7111
Так я вообще лягушку отсоединяю а стопы горят.
Старый 23.03.2013, 09:19   #8
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Сообщение от lex7111 Посмотреть сообщение
реле может?
когда купил машину тоже не горели стопы. нажал рукой на педаль вытащил как вы называете лягуху почистил контакты, стопы загорелись.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 02:13   #9
lex7111
Жду дальше ваших предположений,Может где клемы окислились и коротят?
Старый 25.03.2013, 03:16   #10
paha34
Аватар для paha34
Автомобиль: bmw318i 93 e36 м40.стал м42
paha34 Нейтральная репутация
на стопы там идет два преда. Смотри их дальше по проводке через лягушку идет под коврик там голубые фишки. Потом на зад под коврик в багажнике там может каратыш сидеть провод по моему на стоп голубой с красной полоской.
paha34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 09:56   #11
lex7111
Спасиб буду смотреть.
Старый 01.04.2013, 10:48   #12
lex7111
Чёт всё хуже и хуже теперь ещё впридачу загорелись задний ход и туманки в придачу кстопам. Вчера невыдержал полез с мотреть,холодно,сыро,грязно,ну да ладно,Смотрел фонори платы впорядке,в ногах водителя 2большие колодки разединяю чёрную сзади всё тухнет проверяю откуда + приходит нигде нету хотя когда собираю обратно на штекере фоноря три+ приходит,вот и вопрос у фонорей минус постоянный а + упровление отключаемый или наоборот+постоянный. P.S. может блоке предохронителей косяк.или блок чек контроля
Последний раз редактировалось lex7111; 01.04.2013 в 11:14.
Старый 01.04.2013, 12:25   #13
TemaRls
Аватар для TemaRls
TemaRls Нейтральная репутация
это надо по схеме посмотреть..там поймешь что постоянно а что прерывается
TemaRls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 23:02   #14
wizz
Аватар для wizz
lex7111, Разъемы сухие были ? Может вода ?
Старый 02.04.2013, 11:59   #15
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Смотри жгут проводов идущий в крышку багажника!
Старый 05.04.2013, 21:42   #16
lex7111
Разёмы сухие.
Старый 05.04.2013, 22:02   #17
paha34
Аватар для paha34
Там плюс через лягу идет цепляй контрольку лампочку и ищи где коротыш . Если ляга плюс не отключает то она. Или с зади под ковром в багажники ищи
Старый 07.04.2013, 22:25   #18
lex7111
Hемного стало проеснятца проблема гдето под рулём,попробую по подробней обеснить,Чтоб негорел ЗХ просто вынул лампы остались гореть стопы и туманки и лампочка в приборке задних туманок, принажатии тормаза лампочка в приборке загорается ярче,полез под торпеду разобрал пластик кнопки все просмотрел провода все пошевилил и о чюдо туманки и стопы потухли, дальше встовляю лампы ЗХ и всё загорерлось обратно вынимаю тухнет, нажимаю тормоз загораются стопы и туманки одновременно и лампа в приборке. Но так уже намного удобней люди видят когда я остонавливаюсь,притормаживаю. Вобщем рыть надо думаю вэтом напровлении, смотреть всё ищё раз под приборкой и концевик ЗХ.Спосибо за советы,подсказки,у кого какии мысли пишите будем рыть дальше.
Добавлено через 1 час 33 минуты
В соседний теме НЕ ЗАСЫПАЕТ может у меня тоже чё нить с контактной групой связано первым делом я её трогал.
Старый 08.04.2013, 13:55   #19
wizz
Аватар для wizz
Под площадкой для ног есть 3 разъема, проверь их, может быть там вода и контакты окислились
Старый 18.04.2013, 01:11   #20
lex7111
Ура вылечил, в общем надоело мне такая езда, снял сиденья вытащил ковёр, воды море,под водительским сиденьем есть две хрени не знаю как называются в одной 4 минуса соединяются вместе в другой 5 плюсов так вот 1 плюс видимо каротил грелся плавился и замкнул ещё 7 проводов вот и все фонари задние и горели, всё оказалось банально и просто. Ещё раз всем Спасибо.
Старый 20.04.2013, 00:11   #21
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
а есть фотки? где именно у тебя эти две херни, прямо под водительским сидением?
Такая же проблема, горят сволочи
Добавлено через 14 минут
alex-omsk, может ли быть причина в самой фаре? там на стопы у меня контакты все оплавленные
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 15:58   #22
lex7111
Прямо под водительским сиденьем.Надо снять водительское сиденье и поднять ковёр по другому не подобратся такиеже хрени есть около передних и задних фар.
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
