Старый 20.11.2012, 12:36   #1
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Развал передних колёс – отклонение от нормы
Не знаю, куда писать: в "подвеску" или в "кузов".
Влетел левыми колёсами в яму. Диагностика кроме всего прочего показала, что погнут передний рычаг и пришла хана рулевой тяге. Заменил. Поехал на сход/развал, и там выясняется, что по развалу угол левого колеса –2°36', правого –1°28'. Норма по TIS'у –44' с допуском ±30'.
Вопросы:
1. Мне левую стойку менять или к кузовщикам ехать, чтобы стаканы для начала промеряли? И если к кузовщикам, где взять эталонные размеры?
2. Болт регулировки угла развала колес (код 07 11 9900587, №5 на рисунке) поможет исправить ситуацию? На сколько он может изменять угол развала?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 12:44   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
номер 5 это просто направляющая+) не путайте с ТАЗом. развал задается стаканами... по моему мнению оставте как есть...2 градуса это немного...
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 12:55   #3
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от kiLLowaTT Посмотреть сообщение
"Просто направляющая" — это с кодом 07 11 9905853. Но вместо этого болта есть и регулировочный, про который я написал.
Может, у меня просто амортизатор как-нибудь погнулся? Раньше-то нормально всё было с развалом...
Если на обеих сторонах было бы по 2°, то я, может, и не переживал бы. А у меня на одной стороне аж 2,5°. Расхождение между сторонами более чем в градус. ((
Последний раз редактировалось Mazzay; 20.11.2012 в 12:58.
Старый 20.11.2012, 13:16   #4
kiLLowaTT
ну если болт сможет отрегулировать (в чем я сомневаюсь ) то без проблем...там же круглые отверстия...
Старый 20.11.2012, 13:21   #5
Mazzay
Аватар для Mazzay
Да вот я тоже сомневаюсь. Поэтому и спрашиваю. Но неспроста же под это отверстие два разных болта предусмотрено, один из которых называется "Болт регулировки угла развала колес"?
Добавлено через 26 секунд
Стаканы как промерять?
Старый 20.11.2012, 15:39   #6
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Mazzay,
все очень просто. для начала открываешь капот, берёшь рулетку и промеряешь расстояние между стаканами. потом промеряешь диагонали подкапотного пространства. потом промеряешь расстояние стакан - протевоположный угол моторного отсека. по диагоналям расстояния должны быть одинаковые. сам ничего править не вздумай. стоит обратится к кузовщикам, закатить машину на стенд, закрепить её и тянуть только стендом. потом стаканы стоит усилить, дабы они опять не сложились. работы много и стоит она не дёшего. так что решай либо так ездить, либо как то пробовать сделать развал этим болтом.
Старый 20.11.2012, 15:43   #7
m-avto
Mazzay, съездий на другой стенд. Развальщики, они такие рас.. развальщики
Старый 20.11.2012, 16:30   #8
Mazzay
Аватар для Mazzay
Съездил. Со второго стенда даже с распечаткой результатов уехал.
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Да я бы промерял, только вот на разных картинках, которые нахожу в сети, размеры разные. (( Где найти правильные?
Хотя, спасибо, диагональные расстояния замеряю и хотя бы между собой сравню...
Старый 20.11.2012, 16:46   #9
m-avto
Mazzay, http://www.bmwiki.ru/index.php5?titl...D0%B2_%D0%9536
Старый 21.11.2012, 11:31   #10
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от Mazzay Посмотреть сообщение
Диагональные размеры не совпадают между собой. (((
Может от удара об яму повести стакан?
Старый 22.12.2013, 20:02   #11
Llirik69
Автомобиль: 320 м52в20 95г
Llirik69 Нейтральная репутация
к кузовщикам так и не ездил?
Llirik69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 12:55   #12
Mazzay
Аватар для Mazzay
Сообщение от Llirik69 Посмотреть сообщение
Неа. Прислушался вот к этому мнению:
Собственно, никаких проблем это отклонение мне не доставляло.
Старый 23.12.2013, 12:57   #13
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
У меня согнут правый рычаг . колесо чуть назад . Но развальшик сказал что можно и так ездить. В общем катаюсь уже 2 года )))
Старый 23.12.2013, 13:04   #14
Mazzay
Аватар для Mazzay
Ну, уж рычаг-то не проблема поменять.
Старый 23.12.2013, 17:06   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Кстати , о птичках , у меня то же завалена правая сторона. Видно даже без "приборов" Я бы не парился вообще. Самое главное выставить четко схождение.
Старый 24.12.2013, 01:38   #16
saleen
Аватар для saleen
Автомобиль: 325td e36
saleen Нейтральная репутация
Присоединюсь пожалуй. Есть седан 2.5td, давным давно был удар в центральную стойку, меняли порог и саму стойку, поставили машину в гараж и забыли про неё. Надолго. Пробег детский, 58к. Недавно достали из гаража - переднее колесо домиком, отрицательный развал. Думал поворотный кулак - поменял, осталось так же. Визуально всё целое, ничего не завернуто. Меняли что-то до меня или нет - я не знаю.
Что может быть? Стойка? Рычаг?(но тогда бы был положительный развал), стакан? Ушко у аммортизатора немного раздрочено, так что даже на пару мм поддаётся регулировке, но всё равно положение не спасает. Завтра померю расстояния между стойками.
Фотки:
saleen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 08:52   #17
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Может она гоночная?! куда пыльники тормозных дисков делись ?
Старый 24.12.2013, 12:24   #18
saleen
Аватар для saleen
Надо тогда и правое колесо так же завалить и точно гоночная будет
Ступица с разборки, пыльник сломали ещё до меня)
Старый 24.12.2013, 12:39   #19
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
как вариант согнута ступица.
Старый 24.12.2013, 13:25   #20
saleen
Аватар для saleen
я её поменял в сборе с поворотным кулаком, тоже первым делом подумал на неё, но ничего не изменилось
Старый 03.01.2014, 23:36   #21
amador74
Аватар для amador74
saleen, а не сама ли стойка у тебя кривая?
Старый 29.06.2014, 13:04   #22
Ahmad77
Ahmad77 Нейтральная репутация
Парни подскажите ситуация такая, было дтп удар был чиркошом в правое переднее колесо, после чего руль стал в одну сторону колеса в другую, одно колесо прямо а в то которое был удар чуть в сторону,приехал в сервис где нихера не нашли увидел сам что рычаг загнуло, больше видимых косяков не нашел, сегодня поменял рычаг, стойки стабилизаторов, до дтп за 3 месяца назад менял наконечники. В чем может быть причина? Наконечники? или Рейка? или что то еще?
Ahmad77 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
