Старый 20.11.2012, 21:06   #1
0896956
возможна замена блока м52б25 на м52б25ту или м50б25?
привет всем!!! Итак ,после снятия головы было обнаружено что на 5 цилиндре продорожело никасил и вообще уже присутствует значительный износ всех цилиндров ну и было решено скидывать двигун для полного разбора и оценки состояния,после разбора обнаружилось,то что на поршне 5 цилиндра залегли кольца все кроме самого верхнего...вот думаю что лучше делать с блоком...либо гильзовка,но из-за того что это дело почти никто неможет сделать правильно в наших краях,думаю, взять блок от м52ту который гильзован с завода или м50 который соответсвенно чугунный...вопрос только в том что какие могут быть ньюансы с установкой и если брать блоки отдельно то наверное лучше всего их взять с внутрянкой включая маслонасос и потдон ввиду разницы в креплении маслонасоса моего с м52 на эти блоки...буду очень признателен за помощь в разрешении данной ситуации и описании еще каких-либо сложностей.
  Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 21:46   #2
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
ну попробуй конечно найти живой блок от м52ту, но я в такой же ситуации, плюнул и решил гильзовать. мне вышло около 450$.
Уже 10тысяч, полет нормальный, движку не жалею, частенько до отсечку кручу
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 00:14   #3
beast
beast Нейтральная репутация
когад была проблема с м52в28,узнавал об этом.
на м 50 вроде меняется без проблем
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:53   #4
Amet_E36
Сообщение от beast Посмотреть сообщение
а че ж не поменял? сам как решил проблему?
Старый 22.11.2012, 20:09   #5
0896956
видимо никак раз не отвечает...а вообще нужно менять обязательно вкладыши на коленвалу?
Старый 23.11.2012, 09:14   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от 0896956 Посмотреть сообщение
вкладыши лучше менять (шатунные и коренные) судя по тому что умер цилиндр вкладыши врядли первой свежести....проверить шейки колена на износ, проверить осевой люфт колена...другой блок можно брать и без всякой навески (насос поддон - смысл покупать лишнее)....или....гильзовка старого сложный дорогой процесс...далее - покупка блока на м52 - блок надо еще найти (52 дефицит)....дешевле махнуть мотор всборе (но под гарантию...часто впаривают полумертвые)
Старый 23.11.2012, 10:05   #7
beast
Сообщение от Amet_E36 Посмотреть сообщение
слил это ###### к чертовой матери
Старый 01.12.2012, 21:45   #8
0896956
после прикидки блока от м52ту всетаки нерешился брать,переделок много,решил попробовать загильзовать,а какими лучше гильзами подскажите пожалуйста?
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
