Старый 20.11.2012, 22:49   #1
FraerCry
Аватар для FraerCry
Автомобиль: 316i,1996
FraerCry Нейтральная репутация
Exclamation Как работают электрозеркала с подогревом?
Можно ли поставить зеркало с подогревом вместо обычного и будет ли оно работать?
FraerCry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 00:18   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
туц суды
Старый 21.11.2012, 01:05   #3
FraerCry
Аватар для FraerCry
так а если ничего не делать а просто поставить зеркало с подогревом?
Старый 21.11.2012, 01:14   #4
whor
Аватар для whor
Сообщение от FraerCry Посмотреть сообщение
просто поставить
что значит просто поставить? если просто поставить и не подключать, это будет просто зеркало, без просто подогрева простое зеркало всмысле работать будет, но не греть
Последний раз редактировалось whor; 21.11.2012 в 01:17.
Старый 21.11.2012, 01:30   #5
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
тогда у тебя будет зеркало с подогревом , только обогрев работать не будет
Старый 21.11.2012, 01:59   #6
FraerCry
Аватар для FraerCry
Получается нужно контакты переделывать чтобы работало?
Старый 21.11.2012, 03:36   #7
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
нет переделывать никаких контактов не нужно , нужно вывести провода с клеммами с коричневого и синего провода и подсоединить к клеммам зеркала . Можно просто вывести , но не подсоединять , но подогрева опять не будет
Старый 21.11.2012, 13:33   #8
FraerCry
Аватар для FraerCry
Это трудно сделать?
Старый 21.11.2012, 13:59   #9
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 48
Из мануала: "Каждое боковое зеркало заднего вида имеет элемент обогрева, который включается автоматически после включения зажигания при температуре зеркала ниже +15+-5 С."
Возможно у тебя зеркало с подогревом, может просто проводок отошел. А может и греет зеркало, просто не замечаешь этого
Последний раз редактировалось Beka; 21.11.2012 в 14:02.
Старый 22.11.2012, 17:01   #10
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
по зеркалам я так подозреваю что НЕ оригинал не оснащается термоелементом...
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 20:47   #11
m-avto
Сообщение от kravaz Посмотреть сообщение
Ты ошибаешься. Есть и кетай с обогревом. В общем, они все кетай, если неоригинал, но работают годами.
Beka, достаточно просто дыхнуть на стекляху, чтобы понять, работает обогрев или нет.
Старый 22.11.2012, 20:54   #12
kravaz
имел в виду елемент который сам отключается
Старый 23.11.2012, 08:22   #13
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 48
насчет этого по подробнее, у меня китай с одной стороны, обогревается отлично, насчет отключается не знаю.
Старый 23.11.2012, 11:21   #14
kravaz
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
у меня так же китай, одно так точно...
дето даже фотка на компе была зеркала от ауди и фольксвагена с термоелементом
Старый 23.11.2012, 11:29   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
обогрев работает постоянно при вкл зажигании...у меня по кр. мере так...(обогрев стоковый без колхоза)
Старый 26.11.2012, 08:12   #16
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 48
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Постоянно, наверно имел ввиду зимой, так как зимой ниже 15 С, вот он и включается сразу. Самое прикольное то, что я покупал китай, он был с обогревом, а второе с разборки оригинал бмв (япония), то там нет подогрева. Правда у китайских крепления не подходят, клей помог. Уже год езжу и работает. Китай рулит
Последний раз редактировалось Beka; 26.11.2012 в 08:15.
Старый 26.11.2012, 16:09   #17
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
покупал не оригинал , никакого клея не надо .
Старый 27.11.2012, 07:50   #18
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 48
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
значит повезло, когда менял на китай, крепления отличались, и для большей уверенности посадил на клей, может и так держалось бы, уже не важно, и не парюсь. В любом случае уже год езжу и оно греет, в отличие от оригинала б/у.
Старый 31.10.2013, 00:15   #19
victover
Аватар для victover
Автомобиль: 318i Touring М43 '98
victover Нейтральная репутация
Здорово сказано!
victover вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
