Сказал(а) спасибо: 15
Форсунки М52 2,8 на 2,0
Что будет если форсунки от двигателя М52 2,8 поставить на М52 2,0. На моторе коллектор от м50 2,5. интересно отрегулирует ли эбу время впрыска, и реакциа тяги?
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
vega_1989, будет лить жутко. такие вещи не ставятся без прошивок мозга. да и не надо это. яги желаемой не прибавится.
Amet_E36, маловато будет, но поедет. Добавлено через 1 минуту а вообще на форсунке есть серийные номер, по этому номеру можно пробить её производителность и уже от последней плясать. |
Amet_E36, могу тебе точно сказать что будет,сам это прошел ....переделал 2.5 в 2.8,так на форсах от 2.5 он едет,но тупит немножко,поставил от 2.8(номер заканчивается на 440)машина пошла бодрее,без дерганий при разгоне.
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
чего в заблуждение вводишь, ты переделывал мотор, а он просто форсы хочет махнуть.
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
_DreameR_,а в чем разница?у него уже 2.8,а я переделал в 2.8.....у него форсы родные ,и он спрашивает что если поставить от 2.5,вот я и отвечаю что будет,где заблуждение?
вот что он пишет, он хочет на 2 литра воткнуть форсы от 2.8.
_DreameR_, ничего хорошего из этого не получится. так как при увелечение топлива, надо подать больше воздуха в цилиндры для образования нормальной бензиново-воздушной смеси. можно конечно поставить ДЗ от 2,8. но 2х литровый мотор, в себя не возьмёт больше положенного. выход ставить турбину, но для этого надо переделать двигатель. кароче дело закончится пережором топлива, чёрным дымом из трубы и иллюзией о "как она попёрла"
Автомобиль: 323i, 1996
_DreameR_, ты не понял. Автор темы хочет поставить форсунки от 2,8 на 2,0. А я вклинился в тему и спросил, что если на 2,8 будут форсы от 2,5?
и НИКОС ответил на мой вопрос (за что ему спасибо)! Я кстати, тоже сделал 2,8 из 2,5
Amet_E36, Артем,скажи пожалуйста,ты с выхлопом что делал,у меня Е39 и я оставил его от 2.5,говорят что его мало,надо менять на 2.8,типа будет душить мотор.И еще,у меня с низов стала вааще ураган,а верхи как то ,по сравнению с прежней 2.5 как то вяло,в принципе не плохо,но я ожидал большего на верхах....когда у меня она была 523,то разгон был по возрастающей,чем выше обороты,тем резвее,а теперь с низов резвая а дальше както ровно,может это особенность 2.8 М52?а может с программой мне не то записали.
извини дружище ))
НИКОС, все верно говоришь. У меня все в точности также. На верхах не очень... как я понимаю, на высоких оборотах, пропускной способности однотрубного недостаточно уже. да и все говорят, что выхлопа 2,5 мало... В общем, надо искать выхлоп от 2,8 а еще лучше в сочетании с равнодлинным колеектором
Последний раз редактировалось Amet_E36; 27.11.2012 в 03:37. |
Amet_E36, Понял,спасибо за инфу)буду весной ставить другой выхлоп,либо от 2.8(они есть на разборках)..либо соберу из компонентов МГ-рейс.)
amador74 насчет больше воздуха на моторе от м50 2,5 коллектор он намного шире стандартного. плюс на нем нулевик стоит у меня. вот так я сделал спасибо автору этой темы. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=155672
Добавлено через 4 минуты думаю воздуха хватит. вот ток форсы мои помыть надо. буду карбюраторной жидкостью мыть http://www.youtube.com/watch?v=7aT4S1lIBAY поставлю на мой 2.0 форсы от 2,8 посмотрю че будет ![]() ![]()
#15 |
vega_1989, ещё один промывака карбклинером
![]() ![]() разорись уж на нормальную промывку форсов. кабклинер что мертвому припарки![]() ![]() ![]() что за нулевик, какой фирмы и пропитываешь его ли ты или нет? у меня тоже стоит нулевик, пытался вместо него поставить воздухан от уазовского 2,7 мотора. поставить то поставил, только двигатель душит и не набирает оборотов. |
