Старый 23.11.2012, 17:11   #1
tamu 0082
Аватар для tamu 0082
Автомобиль: bmw e36 sedan, 1997
tamu 0082 Нейтральная репутация
троит мотор на холостых
Троит двигатель при пуске и прогреве плюс загорается лампочка заридки аккумулятора добавляешь газ вроде нормализуется работа и лампа затухает как только газ отпускаешь опять троение и глохнет при движение вроде все нормально на светофоре стоишь опять троение мотор м52в20, каробка автомат. Диагностика показала датчик колен вала, кркг. Они были заменены на новые плюс новый датчик распредвала. термостат, ролик генератора и ролик натяжитель. Грешу на щетки генератора, свечи, форсунки. Прошу помоши куда копать.
Добавлено через 1 час 4 минуты
up!
tamu 0082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:14   #2
VinKanta (BMW318i)
Аватар для VinKanta (BMW318i)
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
VinKanta (BMW318i) Нейтральная репутация
Сообщение от tamu 0082 Посмотреть сообщение
ну вот же. проверь напряжение на выходе с генадия.
скорее всего щетки
VinKanta (BMW318i) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 17:21   #3
tamu 0082
Как в параллель поставить вольтметр, можно подробнее
Старый 23.11.2012, 17:28   #4
VinKanta (BMW318i)
генеретор же сам не питаеться а только выробатывает.
там пластиковая защита под ней две клемы. там и мерь, сколько он выробатывает
Старый 23.11.2012, 17:37   #5
tamu 0082
А сколь должна на холостых она выробатывать
Старый 23.11.2012, 17:41   #6
VinKanta (BMW318i)
где то 14 с коопейкой если не ошибаюсь...
Старый 23.11.2012, 17:42   #7
tamu 0082
Понятно спасибо буду пробовать!
Старый 23.11.2012, 17:45   #8
VinKanta (BMW318i)
в момент замера только обороты должны быть холостыми то есть 600-800 оборотов где то. если мотор медленей врощаеться то и выробатывать генадий меньше будет
Старый 23.11.2012, 17:50   #9
tamu 0082
ну да если добовляш оборотов то лампочка тухнет
Старый 23.11.2012, 19:10   #10
beast
beast Нейтральная репутация
компрессию померяй для интереса , возможно никасил приехал
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 19:54   #11
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
tamu 0082, у тебя аккума в багажнике же стоит? просто на клеммах аккумы замеряешь, на ХХ без нагрузки должно быть 14,2 В, включаешь нагрузку (фары, печку) и должна быть не большая просадка до 13,8 В. с поднятием оборотов, напруга должна повысится и стать 14,2 В. но важно делать замер, когда двигатель прогрет. это для того, что бы гена тоже прогрелся градусов до 60 С. на холодную диоды в гене могут работать нормально а вот с нагревом начнут шить и гена не будет давать нужного напряжения. мультиметр в руки а ещё лучше "цешку" и вперёд на замеры))) скажу что само реле - регулятор вылетает давольно редко, обычно горят щётки или садятся пружинки. но в любом случае их нужно менять. паяется всё за 15 мин из щёток 2101. заодно и проведёшь полную ревизию генератора.
Старый 23.11.2012, 21:43   #12
tamu 0082
amador74, а от 2101 они встают без серьёзных переделок.
Старый 23.11.2012, 21:59   #13
amador74
Аватар для amador74
tamu 0082, от 2101 ты берёшь щётки, распаиваешь их, подгоняешь по ширине-толщине и впаиваешь на свой реле регулятор вместо убитых.
Старый 23.11.2012, 22:14   #14
tamu 0082
amador74, понятно так и поступим спосибо!
Старый 23.11.2012, 22:22   #15
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
tamu 0082, какой генератор?Бош или Валео?
Если Валео,то не всегда проблема в щётках,очень часто стирается коллектор якоря.Больное место Валео.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2012, 22:25   #16
tamu 0082
Бош 140А.
Старый 23.11.2012, 22:30   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
тогда щётки остаются
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2012, 22:40   #18
tamu 0082
я так понимаю может быть и обратная связь изо нестабильной работы мотора на холостых генератор дает нормальный заряд но обороты 600-800 вроде нормальные но даже если довести до 1500 то лампа заряда тускло но горит при этом работа мотора выравнивается!
Старый 23.11.2012, 23:19   #19
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Гитарист, а коллектор меняется отдельно или надо якорь полностью менять?у меня тот,который ближе к обмотке выработан неплохо так..обороты плавают при вкл.нагрузки,подозреваю,что и это может быть причиной..
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 23:24   #20
amador74
Аватар для amador74
tamu 0082, попробуй закинуть на гену дополнительную массу, бывает проблема и в этом.
Старый 24.11.2012, 00:15   #21
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
менять весь якорь придётся
можно намотать один слой медного провода(как мотают динамики) и пропаять,на год хватит.
Zа Россию Матушку!
Старый 24.11.2012, 01:05   #22
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
есть фирма Cargo - поставляет на гены бош и валео все до болтиков в т.ч и контактные кольца....см каталог фирмы...если гена бош 140А то кольца эти №135179 = 80,00руб (есть еще и такие варианты колец - 131218, 133396 но каталог не русифицирован особо не вникал)....подшипники и щетки думаю найти не составит труда..удачи
Последний раз редактировалось Rusnak; 24.11.2012 в 01:09.
Старый 24.11.2012, 01:19   #23
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Сто пудов щётки , да и акум под устал если
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 24.11.2012, 06:21   #24
tamu 0082
С акумом все в порядке стопудо он новый пробовали ставить в другую машину работает на ура!
Сегодня займусь генай, а дальше по списку свечи и форсунки.
Старый 25.11.2012, 18:15   #25
сергей казах
Аватар для сергей казах
сергей казах Нейтральная репутация
У меня М42 также троит на холостых, обороты прыгают
но на генератор не грешу возможно кольца, форсунки или что то другое поэтому хочу попробовать раскоксовку говорят хорошо помогает
сергей казах вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
