Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
Подача горячего воздуха в салон теплого воздуха печки е36 М50
Проблема такая при переключении направления куда дуть печке т.е. лицо ноги лобовое, на лобовое и на ноги дует вроде как все норм горячий воздух... Но как только переводишь на лицо то сначала дует теплый воздух пару секунд потом как будто вообще тупо с улицы холодный
... Такое ощущение что регулятор переключения горячего и холодного воздуха не пашет, крутится легко... или он здесь не причем???? ну тот что над майфуном в чем может быть проблема?
nesvytoj
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
n.e.x.t, у бескондейных троек такая беда, у пятёрок нет такой беды. у меня кондёр и везде идёт тёплый)))
Так ведь у меня клима стоит
Добавлено через 1 минуту кондер есть клима стоит Добавлено через 5 минут мне все таки кажется что этот переключатель не пашет горячего холодного воздуха
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г . |
спасибо буду ковыряться
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n.e.x.t, тросик идет от центрального воздуховода к печке, он открывает/закрывает заслонку горячего воздуха, когда регулируешь температуру на самом воздуховоде. чтобы проверить не соскочил ли он, нужно снять обшивку под рулем, там будет видно белый такой колпачок, на который одевается тросик воздуховода.
Спасибо большое сегодня буду разбираться с ним
![]() Добавлено через 2 минуты Какой раз читаю что я написал в названии темы и поражаюсь ))))
n.e.x.t, да я с вас иной раз ваще поражаюсь. тема про печку но в разделе двигатель. пишите хотя бы по разделам. а то бардак получается
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
Одувашка, а на всех моторах система с тросиком одна и та же,просто тросик у меня точно соскочил ,а мотор м43и16
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#15 |
#16 |
amador74, сурово
"Наш родной город Челябинск стал одним из крупнейших в стране индустриальных центров. Живут здесь чудесные уральские умельцы, чьи руки могут ныне сделать все — от могучих тракторов до миниатюрных и точнейших часов..."
#17 |
Сказал(а) спасибо: 2,522
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
т.е. на бескондейных на крутилках горячим только на лобовуху и в ноги должно дуть?
После нас тишина. |
#18 |
Автомобиль: е36 318i 1994
у меня климат на крутилках, и у этой крутилки(которая чуть ниже центрального воздуховода) НЕТ ТРОСИКА!!! там по ходу стоит резистор, и от него идут 3 провода, куда то в сторону блока ZKE
BMW 318i e36 МКПП 1994г.в. MAURITIUSBLAU METALLIC (287) (черный короче) |
#19 | |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
только если в промежуточное положение поставить, то будет дуть, и то, не горячий, а тёплый воздух.
#20 | |
m-avto
#22 | |
, а то я думал что не работает, хотел искать причину
После нас тишина. |
#23 |
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
у меня проблема такая:переключаю воздух с горячего на холодный а он чёто не работает постоянно дует горячий.что может быть?BMW 316i е 36 без кондёра
#24 |
Автомобиль: 318touring , 1997 , продана
#25 |
там электронный по моему стоит?
