Старый 23.11.2012, 21:32   #1
bereza10
Не заводиться на холодную.что делать то?
Раним утром выхожу, сажусь и не завожусь...теперь по утрам это постоянно , либо с толкача либо с ключа, но с ключа реже к сожалению. Поменял свечи, завелась сразу же, думал проблема исчерпана.... Но на след день такая же история.....что делать то ,в чем это причина. НО на горячую работает как часы и заводиться и едет..
  Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 21:45   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Начни с замера компрессии и проверки обратного клапана.
Старый 23.11.2012, 22:02   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
bereza10, морозы большие? по ходу звизда ЦПГ. замер компрессии и результаты в студию
Старый 23.11.2012, 22:02   #4
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
bereza10, скорей всего у тебя перелив по свечам,а утром свечи закопчёные,поэтому и завести не можешь.Выкрути свечи посмотри.Думаю они в чёрной бархатистой копоти.
Что может быть? я бы начал с проверки расходомера и ДТОЖ.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.11.2012, 22:04   #5
amador74
Аватар для amador74
Гитарист, не факт. на холодную компрессии может и не быть.
bereza10, а стартер как крутит? у рядных шестёрок стартер должен крутить как бешенный что бы в мороз был нормальный запуск. какое масло залито? какой аккум стоит и как заряжен?
Старый 23.11.2012, 22:13   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
amador74, о фактах говорить пока рано,тут экстрасенсов нет.я не исключаю потерю компрессии,но выкрутить свечи-это впервую очередь,и эту потерю компрессии легко проверить и без компрессометра,голыми руками.
После нескольких неудачных пусков достаточно вынуть щуп и понюхать масло.
Это если речь о кольцах.Однако компрессия это не только кольца,это и клапана.
Что касается стартёра,amador74, он абсолютно такой же как и на 4 котловых моторах 1.4 Кватта. И крутят они все одинаково,независимо от кол-ва цилиндров.
И человек говорит что у него ДВС не пускается,а не то что у него стартёр не крутит.
Zа Россию Матушку!
Последний раз редактировалось Гитарист; 23.11.2012 в 22:18.
Старый 23.11.2012, 23:02   #7
bereza10
Морозов нет еще плюс два на улице. Свечи когда старые выкручивал в 3 и 4 цилиндре они были за копченые и как будто мазутом намазаны. Вкрутил новые, завелась с пол оборота. На след утро история началась заново. Стартер крути отлично,и акм в порядке
Кстати тяга немного пропала. Пока не про греется тупит, газ нажимаешь а она чуть дергаться начинает..... Хотя раньше не замечал такого
Старый 23.11.2012, 23:09   #8
VinKanta (BMW318i)
Аватар для VinKanta (BMW318i)
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
VinKanta (BMW318i) Нейтральная репутация
bereza10,
Ну свечи то как выглядят сейчас?
VinKanta (BMW318i) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 23:30   #9
amador74
Аватар для amador74
Гитарист,
стартер может крутить еле еле не давая при этом нормального сжатия в цилиндрах.
bereza10, замер компрессии прояснит ситуацию.
Старый 24.11.2012, 01:40   #10
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
в теме ясно сказано незаводится видимо всвязи с похолоданием...предположу на датчики температуры в гбц и впускном коллекторе..мотор м50 как я понял....морозы тут ни при чем....мозги льют в зависимости от температуры....им пофиг переход через 0-ю отметку...слово стартер явно лишнее
Старый 24.11.2012, 07:42   #11
VinKanta (BMW318i)
Уважаемые знатаки! счет 4-2 в пользу телезрителей...
пишет нам bereza10, из города Самара.
Внимания черный ящик и вопрос...
Старый 24.11.2012, 08:33   #12
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
вопрос из черного ящика: Что делать с машиной ?
что имеем: e36 > м50 > не заводится >......
если без шуток или немножко с шутками :
что у нас отвечает за пуск холодного двигателя?
попробую выстроить цепочку как как сам ее понимаю (если не так, то поправьте )
датчик температуры (дт) говорит мозгам
- температура хз ( а по факту + 20),
мозги (м) говорят форсункам
- льем 2 ведра
форсунки (ф) покорно льют
свечи, все в норме
другая ситуация
дт - на улице хз ( по факту +2, короче холодно)
м - льем так же 2 ведра
ф - окей
свечи - никуя себе
и правильная стуация
дт - на улице +2, холодно)
м - льем пол ведра
ф - окей
свечи - все ок
итог: ТС свечи после неудачного пуска на холодную какого цвета? и сухие или мокрые?
Если в бой, то на BMW!
Последний раз редактировалось Sэmik; 24.11.2012 в 08:36.
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 08:56   #13
bereza10
Внимания черный ящик и вопрос...[/QUOTE]
5 балов ))))))) развеселилась по утру))))
Добавлено через 39 секунд
В понедельник еду компрессию мерить
Старый 24.11.2012, 10:09   #14
amador74
Аватар для amador74
Rusnak, на спор сниму с датчика температуры разьём и заведусь и в мороз и в жару. а датчик температуры воздуха тут вообще не при чём.
Sэmik, дело в том что, если датчик температуры не работает, то мозг считает усреднённое значение примерно равное -0 гр С. если живая ЦПГ, то и с мёртвым датчиком она заведётся. на мотрониках проверяется элементарно. на работающем, прогретом пихле, снимаешь с него разьём и в работе должен быть не большой скачёк, после чего обычно появляется ошибка. и лить два ведра ну никак не будет. так как количество топлива, зависит от длительности открытия форсунки. тут собака зарыта в ЦПГ. ждём резщультатов замеров.
bereza10,
замер нужно сделать на горячем двигателе и когда он остынет, ну хотя бы до 0 гр. вот ещё....есть ли масложор у движки и какова тяга.
Старый 24.11.2012, 10:16   #15
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
ну два ведра я образно выразился имея ввиду, что мозги дают среднестатистичекое значение на форсунки
будем ждать
Старый 24.11.2012, 11:21   #16
VinKanta (BMW318i)
Внимания кто отвечает???
Господин видущий отвечает Александр Друздь
Старый 24.11.2012, 11:58   #17
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Rusnakдело в том что, если датчик температуры не работает, то мозг считает усреднённое значение примерно равное -0 гр С
-при отсутствии (или обрыв) датчика (сопротивление=бесконечность)- температура = -40-50С (заведешь но будет заливать цилиндры)
-при некорректных показаниях(пробой на корпус или вода в разъеме) сигнал игнорируется, температура учитывается как = +80С...если двигатель работает код неисправности не учитывается..
Старый 24.11.2012, 22:33   #18
amador74
Аватар для amador74
VinKanta (BMW318i),
Господин вЕдущий, отвечает Александр Друзь
вот так будет правильно
Rusnak,
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
вот в том то и дело что из трубы будет валить чёрный дым и это при условии исправной ЦПГ.
может и не завестись и со стартера и с буксира.
Старый 25.11.2012, 09:30   #19
bereza10
Пока воскресение и все в ожидание замера компрессии завтрашней расскажу историю из жизни......муж с женой захотели поехать отдохнуть, посчитали финансы и поняли что не устали))))
По поводу дыма из выхлопной трубы..... Копоти и черноты нет, дым белый нормального оттенка.
Старый 25.11.2012, 09:56   #20
amador74
Аватар для amador74
bereza10, ну значит топливо отпадает. у меня когда лила, копоть писец какая из трубы летела. каталик стоит у тебя? запах из выхлопной какой? какой средний расход по городу?
Старый 25.11.2012, 19:58   #21
bereza10
Сегодня кстати обнаружил что после того как не заводилась, минут 10 мучал..... Запахло бензином, как будто пересос..... После чего меня дернули с троса и она завелась но не быстро как обычно, на горячую работает как часы.....
По городу около 12 литров.... Запах выхлопа не едкий, нормальный, даже и не знаю как объяснить какой запах)))) катализатора нет
Старый 25.11.2012, 20:07   #22
VinKanta (BMW318i)
bereza10,
датчик температуры тестили?
Закат зарево огнями манит, шумит двигатель из Германии
Старый 25.11.2012, 20:30   #23
bereza10
Сообщение от VinKanta (BMW318i) Посмотреть сообщение
bereza10,
Нет не тестили. Завтра поеду делать компрессию и при последний диагностике была ошибка датчика колен вала , заменил, ошибок больше не было.
Старый 25.11.2012, 22:27   #24
amador74
Аватар для amador74
VinKanta (BMW318i), а как ты его протестишь? его можно вывернуть или по месту(но не удобно там лазить) промерить на сопративление при раных температурах. если оно меняется, датчик рабочий. да и не в датчике дело.
bereza10, у тебя на м50, стоят радом 2 температурных датчика, они одинаковые должны быть, а вот по цвету разьёма разные. один идет на комп, второй на стрелку. вот тот что на комп, синего цвета, что на стрелку, чёрного. попробуй разьёмы местами перекинуть. может кто разбирал и попутал их местами. вот тогда могут быть проблемы с запуском. у них сопротивление разное.
Старый 26.11.2012, 11:17   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
...не думаю на компрессию.... с убитой цпг м50 запускается нормально...
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
