![]() Регистрация: 30.06.2011
Автомобиль: 328iA coupe,1996года
Сказал(а) спасибо: 46
Как подвинуть колесо?
Друзья!Нужен Ваш совет!
Купил диски 7J*16 ET34 с резиной 205/55/R16 Все колеса встали хорошо,НО! переднее левое встало очень близко к передней части арки! и естественно задевать! приехал на развал, а меня и там огорчили, делали делали...с переди ничего не смогли сделать,сзади не смоги гайки открутить, и соответственно тоже ничего не сделали(дали лишь распечатку которую я если надо скину где все параметры не те что надо((((и мастера объяснили это тем , что авто старенькое из за этого,нужно его поднимать Как быть? как колесо на место поставить? как с развалом быть?? |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
RomkaStar, тут у всех авто старенькие и некоторые ещё и знижают. Есть параметры те что должны быть , у тебя те что есть на руках . сравнивай и смотри , если ушедшие параметры регулируемые , то нужно поставить исправные детали и отрегулировать . если нерегулируемые , то на стапель и тянуть , если это все сложно для тебя , то забить и ездить дальше
![]() Регистрация: 12.05.2005
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
машина кривая по-ходу
или рычаги
Live slow, die old Последний раз редактировалось m50b20; 24.11.2012 в 22:17. |
![]() Регистрация: 30.05.2010
у меня на предыдущей купехе тоже левое колесо было на пол-сантиметра ближе к наружнему краю арки
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
