Старый 25.11.2012, 11:35   #1
ruslanruslan
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
ruslanruslan Нейтральная репутация
Помогите с полотенцесушителем
Нихрена не работает. ничего не засоряно, напор хороший. в этом не разбираюсь совсем, в чем может быть проблема?
ruslanruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 12:02   #2
VinKanta (BMW318i)
Аватар для VinKanta (BMW318i)
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
VinKanta (BMW318i) Нейтральная репутация
какой этаж? А вообще труба сама горячая?
VinKanta (BMW318i) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 12:07   #3
ruslanruslan
да, горячая.. краны открываешь и пофиг, полотенцесушитель холодный
5й из 9
Старый 25.11.2012, 12:12   #4
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
stroyteam Нейтральная репутация
шаровый кран посередине поставь или трубу меньшего диаметра
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 12:14   #5
ruslanruslan
так же нельзя, наверно... всмысле прям на гвс??
Старый 25.11.2012, 12:14   #6
VinKanta (BMW318i)
Сообщение от stroyteam Посмотреть сообщение
напору по прямой легче идти, чем по змейке выруливать.
обычно перемычку (трубу) меньшим диаметром ставят
Старый 25.11.2012, 12:33   #7
stroyteam
можно, если сушило будет подключено
Старый 25.11.2012, 13:10   #8
ruslanruslan
это пилить, варить надо.. перекрывать воду.. других вариантов нет?
Старый 25.11.2012, 19:37   #9
stroyteam
перекрыть, отпилить, нарезать резьбу, поставить кран, только так, где-то 800-1000р у фирм или в жск будет стоить,+ перекрытие стояка 500р? и материалы 500р
Старый 26.11.2012, 11:32   #10
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
у меня раньше магистраль была прям через полотенцесушитель, т.е. перемычки не было. Поставил перемычку когда делал ремонт с такой же трубы как и магистраль (1/2') и подключил полотенцесушитель - нормально греет. кран на перемычке не ставил, только на входе и выходе с полотенцесушителя.
Может полотенцесушитель забит? Дунуть в него пробовал, иль он новый?
А раньше то как было? Работал полотенчик?
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 12:40   #11
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Когда ставишь его в нем воздух остается, а спускник не предусмотрен. А воде реально проще по трубе бежать, чем воздух из трубы продавливать. Подача откуда сверху или снизу идет? Как вариант попробуй когда будешь ставить, верхнюю гайку не до конца закрути, дай возможность воздуху выйти, а как пойдет вода, то затянешь. Возможно поможет, но не факт.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
