Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
Колбасит M43
Привет! Нужна помощь
![]() Пришлось мне менять фланец охлаждающей системы - надо было снять впуск(иначе не подлезть было). Снял верхнюю часть впуска, заменил фланец, собрал все обратно, попутно поменяв 4 прокладки между верхней и нижней частями впуска. Когда завел - двигатель начало колбасить - как будто троит(но обороты в пределах нормы, не плавают). Авто вибрирует сильно на холостых. Если поддать оборотов - уже не заметно ничего. На ходу тоже ничего не чувствуется. Через некоторое время загорелась лампа check engine. Если не снимать фишку ДМРВ и прикрыть рукой гофру(в месте стыка с корпусом фильтра) - машина глохнет. Если фишку не снимать - гофра скукоживается, но двигатель работает практически так же. Подсос? Или может поставил криво верхнюю часть впуска? Какие трубки кроме гофры надо исследовать на подсос? Визуально все в норме. До разборки впуска двигатель работал очень ровно.
E36 Compact 1999, 1.9, MT Последний раз редактировалось svyd; 26.11.2012 в 00:07. |
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
там есть короткий шланчик, диаметром около 5ти мм проверь на наличие трещин, а лучше замени его.Мне помогло.
На моей бывает после снятия АКБ от полудня до нескольких дней плавают обороты потом нормализуется.С чем связан не пойму
Bumer 185, тут в том и дело, что обороты ровные. Снимался впуск - потом начало колбасить. Вот и прошу совет - что я мог задеть или неправильно поставить
E36 Compact 1999, 1.9, MT |
В общем проблему решил.
Если кому интересно - болт, крепящий верхнюю часть впуска со стороны радиатора протер в пластике дырочку небольшую - через нее и был дикий подсос. А все потому, что при установке коллектора считал ворон и поменял местами болт крепящий впуск со стороны лобового и болт, крепящий со стороны радиатора (резьба у них одинаковая, но по длине немного разные). Теперь осталось что-то сделать, чтобы пропал check engine
#8 | |
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
Что-то движуху тут не заметил - потому так поздно отписываюсь .
Фото-1 - вид сверху на впуск. В кружке - место, куда должен вкручиваться более длинный болт (он как раз со стороны лобового стекла): ![]() Фото-2 - вид со стороны радиатора на впуск. В кружке - место, куда вкручивается более короткий болт ![]() Фото-3 - вид на впуск с его обратной стороны Тут уже фото не мое, на синее недоразумение внимание не обращать ![]() В кружке то место, где может образоваться небольшая незаметная дырочка, если перепутать местами два болта, о которых сказано выше. ![]() Если такая беда случилась - на первое время залепляется холодной сваркой. И ехать тут же за этим пластиковым корпусом в магазин. Последнее фото, как раз из магазина запчастей - б/у верхняя часть впуска (11611432032). Благо на разборках их навалом - и цена вполне небольшая, рублей в 600 легко укладывается(по Питеру это), думаю и дешевле можно найти. Да, попутно естественно проверить все шланги, особенно гофру.
E36 Compact 1999, 1.9, MT Последний раз редактировалось svyd; 01.12.2012 в 22:39. |
