Старый 26.11.2012, 02:19   #1
beast
beast Нейтральная репутация
Где купить бутиловый шнур для приклеивания шумоизоляции к двери?
В ТИСе написано, что штатная шумка в двери приклеена на бутиловый шнур(как я понимаю.это что-то типа незасыхающей колбаски герметика) а где такой берут?
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 02:32   #2
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
как вариант в экзисте 83 19 0 000 537, цена только не обрадует!
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 02:35   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Возьми толстый двусторонний скотч, либо на герметик посади.
По поводу оригинала , посмотри здесь-
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBW...8&l10n=ru&i=10
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 26.11.2012, 02:39   #4
BEAST1981
Вес репутации: 48
BEAST1981 Нейтральная репутация
если уж совсем экономить.. то просто нарезать полосками вибропласт...сама "замазка" отходит от фольги легко , при узком её нарезании(до 1см)
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 09:54   #5
beast
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
конечно не радует, интересно есть ли отечественный аналог ? наверняка же чем-то клеят
Старый 26.11.2012, 10:12   #6
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
колхоз конечно, но попробуй клей 88, держит нормально, цена копейки
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 10:36   #7
m-avto
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
Клей нельзя. Шумка должна свободно отрываться, когда нужен доступ к стеклоподъёмнику, например. Я тоже думал, чем бы прилепить шумку после покраски, когда собирал машину и устанавливал дверные обшивки. В итоге, ничего не придумал, постирал в ванной обшивки, высушил. Оттёр уайтспиритом остатки этой хрени с обеих дверей и приклеил на старую, её было в избытке на шумке. Очень помог в приклеивании обычный бытовой фен.
Старый 26.11.2012, 16:06   #8
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
вибропласт это та же ваша "колбаска", в смысле материал тот же. Но состоятельные пацаны могут себе позволить оригинал
Старый 26.11.2012, 17:06   #9
DIMARIK50
Аватар для DIMARIK50
Автомобиль: 318is 1992.
DIMARIK50 Нейтральная репутация
Norb,опять жжешь
купил влупил....делаю 318is...
любая помощь в ремонте мотоциклов...
DIMARIK50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 17:29   #10
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Ничего не жгу. Мне тут один недавно с гордостью написал типа "могу себе позволить оригинал" . Речь шла о 600 рублях
Старый 26.11.2012, 17:41   #11
DIMARIK50
Norb,я видел это поэтому так и написал
Старый 26.11.2012, 20:42   #12
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Кузовной герметик подойдёт,но для того чтоб с ним работать нужен пистолет спецыальный,у меня воздушный был работал от компресора.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 21:10   #13
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Я всегда феном нагревал старую, прилипает ваще замечательно
Вдвоём,и до конца!
Старый 26.11.2012, 21:28   #14
Kg
Аватар для Kg
Kg Нейтральная репутация
добавлю
если даже с феном не прилипает замечательно, то смочите тряпочку в бензине и пройдитесь по поверхности этой хрени
она подрастворяется и грязь смывается, а дальше феном
зы. надо будет заехать в мади прикупить у них этой штуки
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 23:22   #15
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Если кто будет лепить из вибропласта то есть ещё такая штука - визомат , для тех кто не в теме , не перепутайте , визомат тверже и только с феном приклеивать , он для днища. В нем нет резины , там другой материал, но они похожи
Старый 27.11.2012, 00:05   #16
Вес репутации: 306
иногда до маразма с этим оригиналом доходят
Старый 27.11.2012, 06:56   #17
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
хорошая штука этот шнур. Не каждый знает что его еще нужно клеить под пластик где дворники, чтоб вода не лилась в нишу дворников. А точнее лилась только с лево и право чтоб не гнила середина где какой то номер не Ржавел и винты не Ржавели. Этот шнур клеиться на нижний край лобового стекла и край пластиковой панели. Может у бмв так не делается Но другие производители так делают. Я считаю это полезно будет сохранить панель двигателя у кого она еще в хорошем состоянии или кто после покраски.
Мой бортовик
Старый 17.03.2013, 10:41   #18
В "Планете "Железяка"" на первом этаже в отделе автохимии лежат мотки (250 рублей за несколько метров) где всякие холодные сварки и герметики.
Сам тоже куплю при случае...
Старый 17.03.2013, 11:31   #19
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68
нда, цена на оригинал совсем не радует
Старый 17.03.2013, 12:56   #20
Интересно - за сколько метров цена?
Неужели за один?
Старый 17.03.2013, 13:08   #21
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
Неужели за один?
да, тоже озадачен. если на две двери хватит купешные, то я буду покупать, а если только на одну - лучше поколхозить че-нить, а то совсем тогда не бюджет
Старый 17.03.2013, 14:23   #22
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56
w01f Нейтральная репутация
Помоему прекрасно подойдёт узкий автомобильный двухсторонний скотч.
Как я мотор мыл
Старый 17.03.2013, 14:42   #23
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 68
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
выше говорили уже, будет нужен доступ внутрь - отрываешь его
Старый 17.03.2013, 18:17   #24
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Неужели за один?
За 25
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 17.03.2013, 18:22   #25
А бутиловые шнуры, которые используются при изготовлении поастиковых окон и другой подобной продукции разве не подойдут?
Добавлено через 44 секунды
Во, есть же они, нет смысла переплачивать в данном случае, имхо
SpyLOG
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
