Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Двигатель бесится.История...
В общем,началось все с того,что начала сопливить наружу форсунка первого цилиндра,вчера разобрал,поставил новые кольца,собрал,форсунка потекла еще сильнее,разобрал вновь,снял пластиковое кольцо с этой форсунки и повесил 2 резиновых кольца,собрал,течь перестало.Запускаю......обороты в районе 1700 и плвают от 1500 до 1900,причем очень розко скачет стрелка,скидываю фишку с КХХ - обороты упали до 1000,работает стабильно,одеваю фишку назад,работа стабилизировалась,стало примерно 800 оборотов,плавания нет.Поехал из гаража домой,на подъезде к дому чувствую,что двигатель начал троить,проехал примерно 200 метров до дома,остановился,открыл капот,путем скидывания ВВ провода выявил,что не работает 1-й цилиндр,по-скольку время было 2 часа ночи,заморачиваться не стал,на утро выхожу,запускаю,двигатель по-прежнему троит,пока брал инструмент,открывал капот,слышу,двигатель с перебоями работает то на 3-х то на 4-х и через несколько секунд стал работать на 4-х цилиндрах идеально ровно.Начинаю движение,а пол пути при включении нейтралки двигатель заглох,запускаю вновь,никаких проблем,но слегка плавают обороты,по стрелке не видно но на слух это ясно.В связи с этим такие вопросы:
1.Чем чреват тот факт,что одето 2 резинки на одну форсунку? 2.Из-за чего могли бешенно скакать обороты и почему стабилизировались при отключении/подключении КХХ? 3.Плавание оборотов с чем связано? 4.Почему начало троить???
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 Последний раз редактировалось Mangust; 26.11.2012 в 08:02. |
