шланг гидроусилителя от бачка к насосу чем заменить можно?
шланг обычный ,подающий .Без штуцеров ,просто на хомутах который.
Чем его можно заменить,что-то 1800 за маленький кусок обычного шланга платить совсем неохота . Заезжал сегодня в магаз для газелей-у них только высокого давления шланги ,а подающих нет ,думал,он там от бачка к насосу такой же. Кто-нибудь уже решал эту проблему ? Хочу именно новый шланг поставить ,а не обрезать старый
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19 |
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
Берёшь старый шланг для образца,и по магазинам.
В добавок:бачок гидрача с волги пластиковый,подходит идеально и цена копейки. Последний раз редактировалось Artur32; 27.11.2012 в 17:41. |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Любой масло/бензостойкий шланг подходящего диаметра.
в том то и дело что диаметра 16 в магазина пока не находится .
Заказал от другой бмв , посмотрим подойдет ли
m-avto
Я ставил обычный МБС шланг подходящего сечения. Даже ещё кусок где-то в гараже лежит.
МБС в наличии или 12 или 18мм из того что нашлось ,а нужен 16 мм .
Я заказал сейчас от другой модели ,завтра вроде должен приехать ,посмотрим
Если хомут ##### будет течь, а если человеческий, то все нормально.
вобщем,если кому интересно, шланг обратки подходит универсальный маслобензостойкий Gates 12мм (180 р-метр) ,а шланг подачи к насосу 16мм отлично вырезается из аналогичного шланга для М54 ( 460 руб -шт неоригинал)
Автомобиль: 328 96г
вот решил вчера проблему с шлангом подачи от бочка в насос гур заодно и жидкость заменил
цена вопроса 300р - 1м шланга тк продают только по метру минимум и 2 хомута http://iscr.ru/1363430411/ Последний раз редактировалось 328coupe; 16.03.2013 в 13:45. |
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
По поводу жижи в системе гидрача, сколько туда уходит по идеи? и кто нибудь занимался чисткой системы? у меня жижа вся черная, а СТО шник сказал, надо все прочистить, а потом менять жижу, а то все равно будет черная.
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
Предполагаю, раз бачок подходит волговский, то и шланг волговский стоит посмотреть.
просто пешеход
Автомобиль: 328 96г
прочистить только промывкой, там 1.2л всего, в бачок где то 0.5 влазит, я пару литров на промывку истратил но это прям до идеала
#15 |
m-avto
Мыть только той жидкостью, которую будешь заливать. Для промывки в один заход достаточно 600 грамм, поэтому бери 3 литра - 3 раза промоешь и как раз на замену.
#16 |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На 3105 на обратку ГУРа купил недавно маслобензостойкий шланг Gates
На подачу (от бачка к насосу) тоже его планирую брать, если будет такого диаметра... П.С.: Брал в "Автографе" на Жукова. Не реклама.
