![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Руль дорест-рестайл
Всем привет! Я знаю, что таких тем море, но электрик из меня неважный
![]() ![]() Куда воткнуть провода подушки, чтоб все заработало? Вот на подушку синий и коричневый провод на дорест, как ее к рестайлу подключить? С сигналом вроде разобралась чего куда ) Или подключите мне за деньгу кто-нибудь, чтоб я могла бибикать ![]() Последний раз редактировалось Одувашка; 04.12.2012 в 21:43. |
![]() Регистрация: 06.09.2008
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А может ну его...? продаем весь комплект "сделай сам" и берем машину с мультрулем?
Для BMW полный сток - лучший тюнинг. |
"Коричневый провод с кольца на коричнево-красный, а синий на массу - коричневый провод, прикрученный болтиком снизу под переключателем поворотников." Т.е. коричневый провод со старого разъема подушки на колонке к проводу подушки на рестайловом кольце, а синий провод сигнала рестайлового кольца на массу? Я не просто не понимаю, мне бы прям расписать по картинке колец. извините
![]() Добавлено через 1 минуту Agamixis, продаешь машину? ![]() ![]() |
Одну, продаю, другую, катаю
![]() Главное, с таким творчеством, чтобы подушка не стрельнула ![]()
Agamixis, не пугай меня, сама боюсь
![]() От испуга даже поменяла текст ![]() Последний раз редактировалось Одувашка; 03.12.2012 в 18:27. |
И никто не хочет помочь девушке, даже за денюжку
Agamixis, наверное, все думают, что и так все понятно.
![]() Регистрация: 04.11.2008
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 18.11.2011
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 33 ![]() |
Я не давно менял с до рестайла на рестайл. Фишки от подушки у них одинаковые были а вот с гудком пришлось поковыряется хотя ни чего сложного.
К детали №7 подходит красный провод, тебе надо спаять его с красным проводом на контактном кольце а саму (деталь №7) лучше снять а то греметь будет, синий провод можно за изолировать, он больше не нужен. З.Ы. Хоть твою картинку и не видно но мне кажется что ты что то путаешь. От подушки идут провода с оранжевой фишкой а от сигнала с серой вот её то и надо кромсать.
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана E46 touring 320d Последний раз редактировалось дон_бульон; 04.12.2012 в 21:45. |
Skyline, поправила картинку, спасибо
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту дон_бульон, думаю, сниму руль и там уже будет понятно что где ) а как правильно перекромсать провода на подушку? Последний раз редактировалось Одувашка; 05.12.2012 в 10:59. |
#15 |
Maksix, в субботу руль сниму и попробую все подключить
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Одувашка; 05.12.2012 в 15:21. |
#16 |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
женщины меня заводят такими вопросами)
Zа Россию Матушку! |
#18 |
никто мне не поможет? да, я запуталась в 4 проводах... хотелось бы на выходных все подключить...
#19 |
![]() Регистрация: 28.02.2013
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 33 ![]() ![]() |
удалось задуманное? а то я столкнулся с тем же вопросом. купил рестайл М руль. а машина дорестайловая.
как я понял, судя по штекеру, на подушку не важна полярность? собираюсь от старого кольца отрезать штекер с частями проводов и припаять на новое кольцо вместо штекера подушки нового типа. провода от сигнала, как я понимаю нужно подсоединять уже колхозным способом? |
#20 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53 ![]() |
Разобрался с проводами,сигнал работает,аирбег подключил,но вот косяк в следующем.Прикрутил руль на место,и при первом же повороте руля услышал щелчки,снимаю руль,все провода оторваны,видимо,кольцо вращается вместе с баранкой.Что я сделал не так??
Добавлено через 1 час 4 минуты ![]()
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#21 |
В общем,установил я руль)Сделал следующим образом:
Снял кольца контактные с двух рулей (рест-дорест),поставил на рестовый руль контактное кольцо от дорестайла рассверлив отверстия и прикрутив болтиками с шайбочками,уголек оставил на прежнем месте.Аирбег не стал подключать,т.к. в руле его нет,но подключить его можно по аналогии с дорестовым рулем.Стал действовать таким способом,потому как был оборван шлейф на рестовом руле и кольцо прикусывало немного.
