Автомобиль: Bmw 318 coupe
колбасит 318is
Привет всем. купил купе м42 1992г 2 месяца назад, месяц отездил без проблем, потом началось, поставил в гараж(((
Плавали обороты 500-1000, вяло ехала до 3000 об, потом ехала как надо. заехал в гараж посмотреть что с ней. обнаружил что от лямбды оторван один провод, у вв проводов изоляция рассыпалась когда их в руках перегибал (бывшая хозяйка придупреждала, что как машину купила 8 лет назад она их не меняла) обнаружил трещины на шлангах кхх, одна свеча была 2 контактная, остальные три 4х контактные все чёрные. (был удивлён как она ещё ехала))))) Приступил к ремонту, шланги подлатал, провода заменил на новые, свечи Bоsch платина 4х контактные, лямбду Bоsch(не универсальную!) ждал 3 недели и всё время машина стояла в гараже. ну вот пришла запчасть, ставлю лямбду. завожу! не заводиться, провода подключил не верно. на катушках насечки были как подключать, от лобового стекла порядок такой 1-3 2-2 3-1 4-4 завожу, заводиться и сразу глохне, еще и хлопок напоследок. Когда отключал провода записал их последовательность 1-2 2-3 3-1 4-4. подключил как было..... обороты 500 и машину всю колбасит! вкрутил старые свечи, обороты в норме 800, не плавают. но так же колбасит дико! Ребят! выручайте! плиз! любые фото могу сделать если понадобится) Последний раз редактировалось Serjo318; 04.12.2012 в 13:33. |
Автомобиль: купе 318is, 94г.
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
У меня обороты так плавали, ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), навернулся. Фишку с него скинь, будут изменения или нет.
хорошо, вечером попробую) я его кстате снял, покрутил в руках и поставил на место! его может как то ставит надо по особому???
обороты набирае очень медленно! |
Автомобиль: 520i '91
подсос воздуха может где-то. Проверяй шланги которые ко впускному коллектору подходят. И неплохо бы компрессию померить. Плюс попробуй расходомер отключить, но думаю врядли он
Performance
Компрессия в порядке, 20т после капиталеи) Шланги все в норме. Отключаю дпдз, провал и сново колбасит. кхх отключил, ничего не произошло, подключаю обратно, провода трогаю и обороты увеличиваются. Завтра заменю фишку на кхх |
Фишку поменял на клапане, все по прежнему колбасит
(((Теперь отключаю когда датчик дпдз она глохнет
Последний раз редактировалось Serjo318; 05.12.2012 в 19:35. |
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
не меняй всё подряд,привези диагноста в гараж-дешевле обойдется,мож ошибка в другом месте,или лямда бракованая(вполне можед быть).
Serjo318, Так рассуждать можно бесконечно... Съезди на диагностику нормальную и все станет ясно.
Вчера вытаскивал вв провод по очереди. с первой свечи, ничего не поменялось, со второй глохнет, завожу снимаю с 3 глохнет. С четвертой, опять ничего не происходит.
Снимаю с 1 и 4 цилиндра, работает как и раньше. На 2х горшках значит. Теперь уже точно диагностика )мультиметром померил напряжение на дпдз Белый 6.4 2. Коричневый 4.5 3. Корич-черн. 0.1 Дмрв 1 6.4 2 4.5 З. 0 4 5.0 6 0.1 Кхх белый 0 Красный 11.8 появилась детонация... А можно тему в электрику перенести??? Последний раз редактировалось Serjo318; 06.12.2012 в 14:48. |
Автомобиль: 318is 1992.
![]() масло тоже?![]() Добавлено через 2 минуты провода ИМХО не правильно кажется стоят...
купил влупил....делаю 318is... любая помощь в ремонте мотоциклов... |
На ДМРВ какой-то очень странный вольтаж...
А искра на всех цилиндрах есть? Наконечники на щелчок проверь. На работающем двигателе снимай их со свечей по одному и слушай, как щелкает. Если не щелкает- меняй катуху. Добавлено через 1 минуту И все-таки проверь на подсос воздуха... Баллончик очистителя какого-нибудь пораспыляй на коллектор. Если не поможет- хоть движок помоешь)) |
Проблему решил. Всем спасибо кто отозвался.
Подключил все провода правильно, и все стало на свои места. У меня подключаеться 1-2 2-3 3-4 4-1 может кому понадобиться
Последний раз редактировалось Serjo318; 08.12.2012 в 21:58. |
#15 |
Добавлено через 4 минуты Кто придумал эти ограничения по сообщениям!? Добавлено через 21 минуту ....... Добавлено через 1 минуту ,,,,, Добавлено через 23 секунды ?!,??,.. Добавлено через 2 минуты ..... |
