Старый 06.12.2012, 13:12   #1
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
Exclamation Линейный выход bmw bisiness cd (blaupunkt)
Имеется трёхполосный усь DNS MAD31 и саб W312D. Нужно подключить фронт и саб от уся, а тыл от ГУ, через мост. ГУ- cd 43 blaupunkt работающий на TDA7376B.
Вот даташит: http://www.datasheetcatalog.com/data...TDA7376B.shtml
1. Правильно ли я нарисовал на схеме подключение RCA и мне непонятно, как встроенные усилители выдают сигнал, либо на фронт-тыл, либо на лево-право? Тоесть один усилитель TDA7376B питает фронт или тыл или же левую или правую сторону?
2. Можно ли запитать тыл через ГУ мостом?
3. Саб запитать можно только через провода динамиков задних? Вообщем как лучше подключить саб, без потери качества?
4. Стоит ли заморачиваться этим или же пустить все по хай\лэвэлу?
5. Замену ГУ не предлагать!!! )
JeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 18:44   #2
Михайла
Михайла Нейтральная репутация
где какой канал на tda смотри по факту, могут быть варианты. на включенном мафоне пальцем входы щупай и слушай где гудит
в разрыв разъема наружу резистор 100ом, в защитных целях.
тыл мостом? всмысле объеденить две TDA? нет, они уже мостом работают
3. непонятно чего хочешь. питай тыл(или убери его вообще) от ГУ, остальное от усилителя
заморочиться стоит
Михайла вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 16:09   #3
JeD
1) Ничего не гудит при пальпации контактов
2) Запаялся в те места где указал выше - 0 (ничего не играет через динамик)
Электронщики Вы где? Ответьте, че сложно шо ле!
Старый 08.04.2013, 23:42   #4
billi
billi Нейтральная репутация
Я вот тоже скоро буду выходы для саба делать в СД43, но как мне кажется есть одно но!
Хочу чтоб басы качал только саб, а на голове басы убрать в эквалайзере полностью!
Поэтому считаю что выход на саб нужно паять до тембрблока мафона, т.к. если запаять их после оного, то как же на вход саба будет приходить бас если я его уберу!
Как сделяю-отпишусь!
Сообщение от JeD Посмотреть сообщение
Самый простой способ ты выбрал!
Линейники пояй на 4 и 12 ногу У/М!, но это не совсем правильно!
billi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 15:48   #5
billi
Да, ребята! Оказывается СД43 не такой простой мафон как кажется! Нет там микрухи тембр блока внутри! Там всё на проце собрано! Проц SC390239FU
Т.е. возможности взять сигнал до тембр блока нет! Все сигналы обрабатывает проц, и сразу в УМ отправляет!
Остаётся брать выход на саб с входов УМ!
Не самый лучший вариант, но другого нет!
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
