Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
Где должен быть ДТВВ
Сабж , где на м52 должен находится датчик температуры всасываемого воздуха ? Не путайте с датчиком внешней температуры , датчиком температуры БК и термореле форсунок или зеркал.
Вот фото (стырил ) , если можно в пэйнте ткните красной точкой в то место где он должен быть установлен. Ну или на словах. Спасибо. ![]() Добавлено через 2 минуты стырил фото у Pest_71, спасибо ему ![]() |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Norb, во впускном коллекторе - на планке где клапан ХХ стоит ,в общем снизу коллектора
реанимирую тему в связи с тем что снял впуск и вынул все датчики.
Возникли вопросы . Гуру и другие знающие люди, объясните что это за датчики . Первый на блоке, ближе к Ванусу: Первое ![]() второе , у меня предхоз ставил на м52 коллектор от м50 . ![]() Синим цветом показан температурный датчик, вставленный в часть от м52 коллектора и имеет номер 13.62- 1 739 510 . Он исползуется и подключен. Датчик обведенный желтым имеет номер 0 280 130 060 . Он не используется и соответственно не подключен к мозгам. Рядом с чашкой болтается вот такой вот датчик , обведен зеленым. Никаких номеров кроме "4" на нем нет. ![]() Он подключен и соответственно используется. помогите пожалуйста разобраться, кто есть кто. Добавлено через 16 минут Вот все три
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
power320, то фото что на в первом посте не от моей машины, написал же отдельно, что фото стырил , именно же специально, для таких случаев написал, если у каких нибудь граждан начнутся приступы острословия
![]() фото было размещено на тот момент , для "географической" локализации датчика, "где искать" На фото ниже присмотрись и ты увидишь разницу между коллектором м52 и заколхоженным м50 . Саморезы и характерный для м 50 крепеж там в наличии. Так что предхоз невиновен в покраже коллектора. спасибо за внимание. ![]() Добавлено через 1 минуту расскажите мне лучше что нибудь по делу. |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на фотке, то что обведено зеленым, это резистор, похож, ставится как обманка на безкатализаторных машинах, к нему подключается разъем клапана рециркуляции паров топлива
![]() номер его 13 90 1 734 469 то что на ГБЦ сдвоенный термовыключатель 13 62 1 703 993 Последний раз редактировалось Tsaplin; 19.02.2013 в 09:26. |
Сказал(а) спасибо: 20
Добавлено через 3 минуты не сразу увидел что написано что он и есть от м50 (в общем он у меня там же стоит и идёт к мозгам, и используется для того чего я уже упомянул выше) а второй по логике вещей родной датчик от м50 температуры вв, используется соответственно для тех же целий ![]() Добавлено через 38 секунд он- коллектор впускной я имел ввиду Добавлено через 1 минуту не кто не знает кстати какое у него сопротивление должно быть, ото разное пишут может не сложно померить при разных температурах? 25 и 80 градусов там к примеру
Красным: двойной термодатчик, для дме и щитка.
Желтым: дтв для м50, в твоем случае выполняет роль заглушки. Синим: дтв для м52. Заглушка бывает с сопротивлением (для имитации) а бывает и без (тупо защищает от воды).
Compact м50b28
