Старый 08.12.2012, 18:37   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
СПАСАЙТЕ ..Я УЖЕ УСТАЛ ...
Доброго времени суток ...Ребят проблема такая машина не ровно работает на холостом хоlу ....чуточку подтраивает на холодную и плавают обороты.......Был на диагностике сказали все в порядке только датчик детонации поменяй и все будет ок ...разве такое может быть из за датчика детонации??? свечи поменял бензонасос поменял катушку поменял провода поменял......гофра целая....подскажите где копать
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Последний раз редактировалось Streetracer; 09.12.2012 в 02:52.
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 23:35   #2
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
может ДТОЖ ???
Старый 09.12.2012, 02:53   #3
Streetracer
диагностика не показала.. из за датчика детонации могут быть такие проблемы ???
Старый 09.12.2012, 12:44   #4
donkogotini
Аватар для donkogotini
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 33
donkogotini Нейтральная репутация
Я пол года ездил, когда машина глохла при нажатии на газ, никакеи диагностини ничего не говорили, то поменяй дроссель, то педаль газа электронную, короче импуьсный датчик распредвала оказался.
Датчик детонации если глючит то может быть все что угодно.
donkogotini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 01:49   #5
Streetracer
многие мастера говорят что дохлый датчик детонации не как себя не проявляет
Старый 10.12.2012, 02:01   #6
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
дохлый датчик детонации - повышенный расход бенза и тупняк при нажатии на газ. плюс неровная работа мотора, но не настолько критично. причем на диагностике он себя показывает в 97% случаев.
-у тебя больше похоже на подсос воздуха.
-еще вариант - рхх гонит.
-расходомер. как правило на холодную плохой запуск, плавают обороты, даже может глохнуть, пока не прогреется. пуск мотора на холодную с нажатием на газульку - тоже сюда же. на горячую запускается норм, но обороты нестабильны. особенно чувствительны к наевшемуся расходомеру 4-х котловые движки.
определить на диагностике просто - смотрите сколько на холостом ходу показывает расход воздуха кг в час.
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 02:55   #7
Streetracer
расходомер сказали что рабочий ..заводится она без проблем...единственное что беспокоит легкое подтраивание и колбасня с оборотами ...когда прогреется на холотсом практически не плавают но если газануть то какое то время опять поплавают
Старый 10.12.2012, 05:34   #8
ZIV98RUS
Аватар для ZIV98RUS
Сказал(а) спасибо: 16
ZIV98RUS Нейтральная репутация
Да толку нет от этих диагностов! Там всегда все нормально, а у меня также хреново заводится на холодную, обороты не плавают но без педали газа хрен заведешься, по идее инжектор должен держать обороты а они сразу падают до 800! И подтраивает на холостых, видимо воздух посасывает где-то! Так что меняй все по тихоньку а на диагностов больше не траться!
Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ!
Вся в слезах и губной помаде, три педали, а ножки две!
ZIV98RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 10:42   #9
insector
Аватар для insector
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
insector Нейтральная репутация
Не знаю, у меня гофра печальная, расходомер вскрывал - там песка тонна, и дорожки стерты - захерачил графитной смазкой, посадил обратно, на глазок выровнял - заводиться без газа,держит прогревочные, обороты не скачут)))
Было какой время - обороты на горячую прыгали до 2к и зависали
Само прошло)))
Типа ап)
insector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 20:39   #10
Streetracer
Вот опять вышел с дома завел на холодную со второго раза поработала 1 минуту начала троить двоить и заглохла ....завести не смог пока не просушил свечи....почему ее переливает???
Старый 12.12.2012, 03:15   #11
Streetracer
снял я впускной коллектор поменял оба датчика детонации промыл дросельную заслонку ..Снял термостал оказалось что он заклинил в открытом положении.Поменял термостат поменял ролики поменял подшипник генератора ...собрал все обратно .Завел и та же ситуация.....Ребят что еще смотреть ? я просто устал. .. Заводится подтраивает обороты слегка не уверенные ....прогревается почти не троит обороты более менее держит....кстати хотя из синей зоны температура не выходила потому что термостал был убитый ...сейчас заменил его.....как чуть прогреется работает более менее но стоит газонуть обороты начинают какое то время играть чуть ли не до 200 оборотов падают и набирают до 1000 и так играется пару раз.....если машина стоит в гараже заводится без проблем ..стоит выгнать на мороз и утром прийти завести так сразу заливает свечи....где еще копать??диагностика показала только датчик детонации ... я их поменял но изменений ноль.... напомню речь идет о m43 1.6
Старый 12.12.2012, 07:04   #12
ubobrov
Аватар для ubobrov
может, все так и, ДТОЖ???
Старый 12.12.2012, 16:44   #13
Streetracer
кстати и ДТОЖ тоже вчера заменил....сегодня завел ее работала хорошо только температура вышла из синей зоны сразу пошло подтраивание ..поменял лямбду ..завел работает уже лучше ...но все равно есть маленький перебой ...обороты перестали плавать...когда даванешь газу есть черный дым сзади
Старый 13.12.2012, 01:20   #14
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
расходомер у тебя гонит.
ну все симптомы на него указывают.
возьми рабочий заведомо поставь и проверь.
если негде поставить сказал же что делать
едь на компьютер
и сам смотри в монитор.
сколько покажет расход воздуха кг в час комп.
на холостых
и при 3000об мин.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 13.12.2012, 03:26   #15
Streetracer
Был еще раз на диагностике показало 8.5 кг ......это нормальное показание ?
Старый 13.12.2012, 20:17   #16
Streetracer
Ребят правильные это показания расходомера воздуха??
Старый 13.12.2012, 21:19   #17
nyobol
Аватар для nyobol
Автомобиль: bmw е36 318i
nyobol Нейтральная репутация
черный дым? переливает бензин, наверно все поменяли осталось дмрв уже или его можна отремонтировать еще, вроде плату сдвигают на 1милиметр .... так мысли новичка)
кстати тоже плавают обороты на горячую чуток не глохнет ниче пока езжу так(
nyobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 10:36   #18
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сообщение от nyobol Посмотреть сообщение
Именно
Старый 16.12.2012, 15:12   #19
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
8,5 кг на каких об и каком объеме мотора
на 3000об. скока показал?
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 17:43   #20
Streetracer
на оборотах не смотрел...показал на холостом ходу ...мотор 1.6 m43
Старый 16.12.2012, 18:38   #21
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 95
проверка МАФА
При включении зажигания в канале АЦП (аналогово-цифрового преобразователя) напряжение на ДМРВ должно быть 0.996В (в идеале), допускается до 1.03. Выше - обычно дохлый. Можно измерять на сигнальном проводе цифровым вольтметром.
Далее, проверка на ХХ - если нет подсосов воздуха - расход 8-9 кг/ч, для 1,6л
Далее, проверка на 3000 об. - должно быть 30 кг/ч, это только для 1,4-1,6л объема
Далее, смотрим показания на оборотах отсечки - должно быть более 220-230 кг/ч
еще у тебя может гнать КВКГ, через него может подсос идти.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 16.12.2012, 19:30   #22
Streetracer
Спасибо тебе большое
SpyLOG
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
