Старый 08.12.2012, 20:59   #1
RusBmw
RusBmw Нейтральная репутация
Помогите машина не едет!
У меня bmw e36 m50b20 коробка автомат.
Ситуация такая, проехал км 40, после чего выехал на Мкад и машина встала, при этом двигатель работает ровно и такое ощущение что скорость не включается,если даешь газу на высоких оборотах она вроде пытается дернуть,но ни в какую и запах какой-то непонятный появился, масло вроде не вытекло под машиной лужи не было. До этого коробка работала ровно, без рывков, сетую на замену масла, может плохо поменяли(((, в чем ещё может быть проблема, если у кого то было что-то похожее подскажите....
RusBmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 21:57   #2
манвел
Аватар для манвел
Автомобиль: бмв е36-купе.92
манвел Нейтральная репутация
проверь шрузы
манвел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 22:43   #3
RusBmw
если шрус, то она наверно вообще двигаться не будет?
Добавлено через 32 секунды
у меня если даешь высокие обороты то она пытается ползти очень медленно.
Старый 08.12.2012, 22:51   #4
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
RusBmw, тут никак не шруз, они по другому помирают, да и не одновременно) сам подумай, мотор пашет, кардан и задная балка не отвалилась, значит что? правельно...коробка...может насос в ней помер или еще чего, вощем снимай её
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 22:51   #5
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 23:02   #6
RusBmw
завтра повезу на диагностику, чувствую все это в копейку встанет(
а может коробка так резко сломаться, чтобы прям намертво, она отлично работала никаких проблем не было и масло в ней меняли летом.
Старый 08.12.2012, 23:18   #7
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
как вариант тёк в коробке поддон и масло кончилоссь было такое)
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 00:18   #8
Serjo318
Аватар для Serjo318
Автомобиль: Bmw 318 coupe
Serjo318 Нейтральная репутация
Сообщение от Sanek41 Посмотреть сообщение
+1
проверь масло в акпп
было на е190 так. долили масло, машина попёрла!
Serjo318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 14:52   #9
RusBmw
сделал диагностику
ошибки
153-can dme load signal
100- speed monitoring
106- stall-speed monitoring
подскажите может кто знает с ин.языками не особо лажу а гугл переводчик хрень выдает
Старый 11.12.2012, 03:22   #10
RusBmw
Проблема была реально в масле, выдавило сальник и масло вытекло... поставили новый сальник залили масло и машина побежала.
Старый 11.12.2012, 14:00   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Повезло, что ниче не спалил там
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
