Старый 10.12.2012, 23:46   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Как поменять датчик детонации???
Ребят я снял верхнюю часть впускного коллектора ...как поменять датчик детонации и где он находится?? напиши те если можно сейчас..сижу в гараже
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 00:08   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
стоит на блоке , представляет собой цилиндр диаметром сантиметра 4 и в высоту полтора , по центру притянут к блоку болтом. Потом когда закручивать будешь , нужно момент затяжки правильно выставить , что бы он корректно работал. Заодно провода к датчику около разъема посмотри , нужно стянуть защитную резинку с них . На проводах бывает изоляция осыпается и они коротят.
в зависимости от мотора их один или два
Старый 11.12.2012, 01:32   #3
Streetracer
Датчики снял..провозился целый вечер...снял впускной коллектор........ объясни как правильно их затягивать??? и второй вопрос ....кому не звоню на разборках спрашиваю датчик детонации они говорят а что это такое ???
из за этих датчиков может заливать свечи на холодную???
если буду брать б.у как правильно проверить их???тестером .. или как .....просто у меня город маленький и ждать под заказ сказали 2 недели
Старый 11.12.2012, 02:40   #4
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
да , они "глаза" мотора относительно опережения зажигания
в интернете и книжке по ремонту полно инфы как проверять , мне обязательно искать за тебя? подозреваю . что они идентичны вазовским
момент затяжки 13 нм
13 Нм
13 Нм
Старый 11.12.2012, 12:42   #5
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Не думаю,что из-за датчиков детонации может быть что-то криминальное. Динамика будет хуже, только и всего.
Хорошо бы диагностировать мозг перед снятием..
Ну раз уж разобрал, купи новые ... нафига менять шило на мыло.
SpyLOG
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
