Старый 11.12.2012, 18:29   #1
gugwap
Аватар для gugwap
Автомобиль: BMW 325i m50 Vanos 1993 г.в.
gugwap Нейтральная репутация
Question Корпус для субвуфера
Сегодня купил саб Hertz HXS 300D 12", подскажите пожалуйста какой корпус сделать для этого динамика в BMW E36 седан (объём, размер фазоинвертора и куда его поставить и т.д.). Ни разу не сталкивался с сабвуферами. По жанрам предпочтений нет, слушаю от класики до "трэша". Этот сабвуфер подходит для любого акустического исполнения корпуса, но я думаю фазоинвертор думаю будет самым оптимальным.
Последний раз редактировалось gugwap; 11.12.2012 в 18:32.
gugwap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 18:36   #2
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57
тож интересно
Старый 11.12.2012, 19:06   #3
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
может есть смысл обратиться к спецам в ателье? там всё прощитают грамотно... а-то если сам не шаришь - вряд ли добьёшься хорошего результата... а саб хорош! правда не "давильный", а скорее музыкальный, но каждому своё...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 19:29   #4
Stefserega
Аватар для Stefserega
Автомобиль: БМВ 325i 1994 M50VANOS
Stefserega Нейтральная репутация
в закрытом корпусе будет звучание чище, нежели с "трубой-дыркой", которая зачастую выдает нежелательный для слуха "пер..еж". Из личного опыта: к дешевенькому динамику Prology 10" соорудил закрытый корпус из фанеры 21мм толщиной ( из такой фанеры звук достигается высшего качества). Сам корпус имеет форму прямоугольного короба объемом около 21 литра ( для динамиков 12" этот объем около 30-32 л). Для создания сего проекта мне потребовалось полня времени, электролобзик, черный герметик и пистолет-выдавливатель для него (ушел ровно 1 баллон), саморезы по дереву 40-45мм. Посчитать размер саба несложно, достаточно владеть примитивными знаниями математики
у меня такого типа.
Объем считаем для 30-ти литров очень просто: это a*b*c, то есть размеры твоего саба будут примерно 50см*30см*20см соответственно по моеему рисунку эта длина внутренней части. если прибавить толщину фанеры 21 мм. то получается 52,1см*32,1см*24,2см соответсвенно
для подвода акустических проводов как правило используется уже готовые круглые либо прямоугольные вставки такого типа
И еще один немаловажный нюанс, для отличного звучания твоего динамика купи самый бюджетный 2-х канальный усилитель, ибо от магнитолы никакой речи о хорошем басе идти не может. И самое главное правильно настрой усилок, многие просто этого не умеют
Последний раз редактировалось Stefserega; 11.12.2012 в 19:35.
Stefserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 21:58   #5
gugwap
Аватар для gugwap
Сообщение от Stefserega Посмотреть сообщение
Да, но хотелось бы фазоинвертор, всё таки это SPL серия, в ЗЯ на мой взгляд он не раскроет своего потенциала. А вот что бы не было "пер..ежа", я и хочу узнать как разместить фазоинветор, какого диаметра и длинны должна быть труба и т.д.
Это естественно (магнитола со своими 15 Вт. номинала его даже не шелохнёт толком), усилитель под него планируется, как минимум такой http://magnitola.ru/Soundstream-PX1-1300D-p-15148.html
Да и смысл ставить бюджетный усилитель, если за "лопух" без короба выложил 12.000 р.
Старый 11.12.2012, 22:36   #6
Stefserega
ну могу добавить. что с фазоинвертором корпус литра на 4 больше. естественно сам можешь математически расчитать размеры. мсходя из тех. что я указал...больше врядли чем смогу помочь или посоветовать
Старый 11.12.2012, 22:41   #7
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
я себя таким не называю, народу виднее, работаю в сфере АвтоЗвука 8-й год
не давильный??? да ты что??? он с лёгкостью 1кВатт номинала выдерживает!!!!!!!!!!! я два раза с ним дело имел... могу сказать точно - имеет редкое сочетание мощность/музыкальность !!! но только в кардинально разных корпусах
нет плохо звучащего фазоинвертора, есть отсутствие знаний и кривые руки!!!
... промолчу
этому надо 107 http://www.avtozvuk.com/az/2011/07/022-pg.htm
а этому 46 http://www.avtozvuk.com/az/2011/07/022-jbl.htm
что скажешь??????????????
брат... какой нафиг бюджетный двух канальник, у него сопротивление 2ом да и вес диффузора около 200грамм..... там без моноблока делать НЕХЕР!!!
Сообщение от gugwap Посмотреть сообщение
Это естественно (магнитола со своими 15 Вт. номинала...
хорошо что автор темы более осведомлён чем советчики!!!!!!!
***** он нужен да ещё за 13.000 руб!!! во чЁ надо... и стоит он в магазинАХ 10.000руб и мощность - настоящие 900ватт на 2ом!!! ни как у других... заявленные 1000, а в реале 500
http://www.avtozvuk.com/az/2011/01/038-kicx.htm
ну а теперь к делу!!!
что хочешь услышать?
давилово???
музыкальность???
давучую музыкальность???
Последний раз редактировалось Cepёгa; 11.12.2012 в 23:02.
Старый 11.12.2012, 23:05   #8
BEAST1981
Вес репутации: 50
BEAST1981 Нейтральная репутация
делай с фазом и чтоб прямо в подлокотник смотрел и фаз и динамик. 400 ватт мощщи будет больше чем достаточно)))
пс. у меня вроде как на 35-40 литров
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 23:16   #9
Fantom.
Автомобиль: бнв
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
раз ты такой умный, то должен иметь понятие о термине "давильный саб" - это когда при открытом окне у девушек (и у некоторых мужчин) длинные волосы выдувает наулицу при прослушивании низких частот... отлично для подобного подходит "Сандаль", а лучше не один, начиная с 12", и усь минимум на киловатт номинала! ну проводку DAXX "правильного" сечения и гелевый отдельный аккум я в расчет не беру - само собой разумеется!
Старый 11.12.2012, 23:51   #10
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
раз ты такой умный, то должен иметь понятие о термине "давильный саб" - это когда при открытом окне у девушек длинные волосы выдувает наулицу при прослушивании низких частот..
ну теперь я знаю новый способ замера уровня звукового давления, еденица измерения - 100500 волосовыдувальных дециПелав
чувак только не злись, я не хочу ни кого обидеть, уважаю всех софорумчан
Старый 12.12.2012, 00:53   #11
gugwap
Аватар для gugwap
давилово???
музыкальность???
Скорее давучую музыкальность, т.к. стили слушаю разные. Это может быть сложная инструменталка (чаще), так и "электронка", но бас хотелось бы по напористей, саб универсален, так что думаю корпусом можно "настроить" под предпочтения.
Добавлено через 20 минут
Тут я с Вами полностью согласен, но возникает резонный вопрос, как лучше установить предохранитель для него? И насколько я понял, что лучше и дешевле подвести к нему один межблочный кабель.
Добавлено через 9 минут
Если можно поподробнее, и какой конденсатор поставить лучше в таком случае?
BMW 325i m50 Vanos 1993 г.в. Седан, Ручка
БЖ -
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257527
Последний раз редактировалось gugwap; 12.12.2012 в 00:46.
Старый 12.12.2012, 01:26   #12
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
могу точно сказать, что в ФИ(фазик) он начинает плавно терять музыкальность если корпус становится более 40л, я делал 35л и фазик на ... чёрт побери, не помню, в мастерской лежит его бывший корпус завтра посмотрю, отпишусь по поводу частоты настройки фазика, но по моему 28Гц
абсолютно верно
как всегда, под капотом
ну да, как всегда один двух канальный кабель, а как ещё???
лучше??? лучше кабель от аккумы по толще!!! толку больше будет
Старый 12.12.2012, 07:05   #13
gugwap
Аватар для gugwap
Не сгорит ли при этом генератор, и для чего вообще нужен конденсатор (ведь не для красоты их устанавливают)?
Читал, что частота основного резонанса 35 Гц.
Накопал ещё вот такую инфу про него:
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Dual voice coils = series
Fs = 35, Hz
Qms = 3,45
Vas = 32, liters
Cms = 0,1 mm/N
Mms = 220, g
Rms = 13,18 kg/s
Xmax = 10, mm
Xmech = 15, mm
P-Dia = 245,8 mm
Sd = 474,7 sq.cm
P-Vd = 0,475 liters
Qes = 0,36
Re = 3,1 ohms
Z = 3,863 ohms
BL = 20,5 Tm
Qts = 0,326
2.83-V SPL = 100, dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, slanted front
Vb = 21,36 liters
Fb = 40, Hz
QL = 7,
F3 = 37,15 Hz
Fill = none
No. of Vents = 0
Vent shape =
Vent ends =
Как я понял данные программы JBL, но не знаю для чего они
БЖ -
Старый 12.12.2012, 09:19   #14
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
как таптать будешь
зачастую для красоты
не путай частоту основного резонанса динамика и частоту настройки ФИ!!!!!!!!
вечерком...
Старый 12.12.2012, 18:56   #15
gugwap
Аватар для gugwap
А не зачастую? Я думаю он не будет лишним.
А я и не путаю, выложил всё, что нарыл про него
БЖ -
Старый 12.12.2012, 20:06   #16
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Fs = 35, Hz
Qts = 0,326
Vas = 32, liters
на память не помню его параметров, но если этому верить то жбльспикершоп даёт ... чушь... указанные тобой параметры не верны!!!
ну-у-у в общем да
короче померил я его(корпус)
объём 32л
ФИ 30Гц это труба внутренний диаметр 78мм длинной 45.5см. Этоя делал человеку для которого качество не на последнем месте, но и давануть любит
если хочешь можешь сделать 40л и также 30Гц фи, с трубой диаметром
78мм = 35см (эту трубу можешь взять у тонировщиков!!!)
105мм = 67см (её можешь взять в магазине сантехники... да, да канализационная )
можно посчитать щелевой, если хочешь
ну а увеличивать объём корпуса смысла большого нет, т.к. на графике больших изменений нет, но вот ещё есть интересная схема, использовать одну катушку!!!
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 20:50   #17
gugwap
Аватар для gugwap
Она сама "звучать" не будет?
Я не спорю, на форуме каком-то нарыл.
объём 32л ФИ 30Гц это труба внутренний диаметр 78мм длинной 45.5см
Какой должен быть корпус, если труба длинной 45.5см? Желательно конечно приблизительные размеры корпуса, и куда должен "смотреть" дин, а куда фазик? Что даст увеличение объёма? Какой материал лучше использовать для изготовления саба и чем демпфировать?
"Достал" я уже наверно? Просто вопросов больше, чем ответов.
БЖ -
Старый 13.12.2012, 00:55   #18
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Cepёгa,продай ему корпус , а то он так и будет мучатся
Старый 13.12.2012, 20:46   #19
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ну-у-у у меня нет
у тебя в планах делать с наклоном под спинку сидения или квадратный???
не имеет значения
гудежа добавит, а музыкальности убавит
я использую дсп, наличие теплоизменяющего материала(вата и т.п.) в корпусе изменит все параметры так что лучше пока этим голову не забивать
да не парься
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
сделать 1500р, а отправить ПЭКом где то рублей от 300 до 500... в принципе можно замутить, могу выложить фото моего корпуса в е36
Старый 13.12.2012, 21:30   #20
gugwap
Аватар для gugwap
Не принципиально.
Был бы идеальный вариант, но какова цена вопроса? И поглядеть на него, не мешало бы И хотелось бы под мой саб
БЖ -
Последний раз редактировалось gugwap; 13.12.2012 в 21:32.
Старый 13.12.2012, 21:37   #21
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ну я же написал
Добавлено через 40 секунд
цена с учётом твоего
Старый 14.12.2012, 00:18   #22
Norb
Аватар для Norb
Двушка за правильный корпус это гуд
Старый 14.12.2012, 09:55   #23
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
но помни!!! душе раздирающего давилова ты не услышишь!!! потому что у тебя седан.... был бы компакт или туринг, а в седане передаточная функция салона против давухи!!!
Старый 14.12.2012, 12:35   #24
gugwap
Аватар для gugwap
В принципе, я отсек для лыж открою и думаю нормально должно быть.
БЖ -
Старый 14.12.2012, 12:52   #25
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
дык в этом и дело, что если корпус за спинкой ставить он её и перекроет
фото корпуса выложу вечером, но в этой машине нет задних динамиков и эти дырки являются акустическим просветом!!!
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
