Старый 13.12.2012, 19:39   #1
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Вопрос к обладателям 328-х(плавают обороты при движении на нейтрали)
Проблема в следующем: плавают обороты(500-1000) при сбросе газа на нейтральной передаче и только в движении. Как только останавливаешься, обороты тут же стабилизируются...Не знаю уже в чем дело...многое делал, многое смотрел...читал подобные темы, но ответа пока не нахожу...
Предыстория. Мотор у меня был м431.6, воткнул м52 2.8.
Подсоса воздуха нет, или считаю, что нет, до этого поставил новую гофру, новык клапан картерных газов, смотрел карсофтом, криминала не наблюдал. Есть подозрения. Сначала, как только поставили мотор, отсечка была на уровне 5500, так как не видел мозг сигнала скорости, проблема решилась перебрасыванием провода №9 на провод №14 в разъеме Х20 под капотом, отсечка стала в норме. Но обороты сильно колбасятся при движении на нейтралке, летом даже глохнет, зимой не глохла, но обороты проваливаются... Еще одно подозрение: изучал схемы, так вот на 4-х цилиндровых моторах сигнал скорости заводится от панели приборов, а на 328 - с блока ABS. Почему я придал этому значение? единственная зацепка, это то что мой карсофт неправильно отображает скорость в движении -то есть при реальной скорости в 70км/ч показывает около 20. Может ли это повлиять? Или просто карсофт чудит...
Мотор едет отлично, нареканий нет. Как только давишь педаль, мотор тянет отлично. Но вот на холостых - вообще не тянет, тоже наровит заглохнуть...Тронуться без газа довольно проблематично, на 1.6 я такого дискомфорта не испытывал. Когда трогаешься без газа обороты тоже проваливаются а потом подскакивают. Очень часто глохну при выкрученном руле. Если м43 наезжая на препятствие пытался вытянуть до последнего, то м52 тут же глохнет.
Да, менял ДМРВ, не помогло(теперь продаю за ненадобностью) Еще у меня висит одна ошибка по клапану выхлопных газов, он у меня отсутствует, так как глушитель у меня не от 328... Но может ли это так повлиять? Хотелось бы прокатиться на 328 у которой все в порядке с мотором и сравнить, может я придираюсь...
Кто что может посоветовать? Блин, дастало уже...хочу идеальный мотор к отличному компакту)))
Добавил суть проблемы в заголовок, надеюсь, автор не против..
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
Последний раз редактировалось melnik; 16.03.2013 в 09:28. Причина: заголовок
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
